Un LNB y dos sintonizadores
Nos liamos, algo mas sencillo.
Mezclar por un mismo cable y bajar a la vez la señal de 2 satelites, no se puede, la palabra clave es a la vez.
Conmutar la señal de 2 satelites A y B con un conmutador de antenas (DiSEqC 2x1, 4x1 hasta 16x1), si claro que podemos, pero solo baja la señal de un solo satelite a la vez por el cable, el deco seleciona el satelite que queremos y el conmutador lo selecciona y ese satelite baja por el cable, como digo, solo baja uno solo.
Podemos encontrar en el mercado modelos que en una sola caja tienen 2 conmutadores o mas, por ejemplo, pero es lo mismo, son conmutadores/DiSEqC.
Ahora lo complicando algo mas y usamos una instalacion multiconmutada, es el caso anterior para antena individual pero ahora con antena comunitaria, cumple el mismo requisito, no junta 2 satelites nunca, el deco selecciona uno y ese baja por el cable (solo la banda y polaridad seleccioanda).
Podemos tener 1, 2, 3 y hasta 4 satelites en las normales, para 2, 4,8, 32 o los vecinos que queramos, el precio por las nubes.
Una instalacion sencilla, al conmutador le llega la señal 2 satelites, separadas por banda y polaridad, tendremos entonces 4 conexiones por satelite.
Segun los satelites, las normales hasta 16 entradas (4 satelites) + una entrada de Television Terrestre para mezclar con estos.
De este equipo sale un cable hasta el deco, el deco configurado por ejemplo con conmutador/DiSEqC 2x1 (Astra y Hot Bird), el deco segun el canal que queremos ver manda la orden y selecciona la entrada que necesita.
Canal Sur Andalucia.- Banda baja (sin tono de 22Khz) y polaridad vertical (14Voltios) del satelite Astra, por el cable es lo que bajara, nada mas.
Chicos si se puede bajar hasta para 8 sintonizadores por un cable . Con las 4 polaridades.
Dando la vuelta a la informacion.
Las 4 polaridades (1 satelite completo) para 8 decos.??Sin problemas.
Tiene pinta de ser una centralita multiconmutada de 1 satelite y 8 salidas, de este equipo tienes que bajar un cable hasta cada deco.
La version barata es un LNB de 8 salidas universales y bajar 8 cables (unos 40€ el LNB)
daviddrf
21 May 2013
564
47
Gracias por la información chicos. En la azotea de "mi" edificio hay una antena de TDT y dos parabólicas de satélite, una orientada a Astra y otra a Hispasat. Solo la de Astra está amplificada y "mezclada" con la TDT para toda la comunidad con una centralita FI creo que se llama... (en fin, perdón si he escrito muchas burradas). Supongo que sería imposible después de lo leído en este hilo conmutar dicho cable que baja con la TDT y Astra "mezclados y amplificados" con la de Hispasat, para así poder ver los dos satélites y la TDT en un solo cable y no tener que bajar yo otro cable desde arriba para enchufarme a Hispasat (ya nadie usa por cierto esta antena parabólica orientada a Hispasat porque es de la extinta Vía Digital y "su amplificador" hace tiempo que no funciona al no mostrar ningún dígito en rojo como antes sí lo hacía en su panel). Por si acaso adjunto unas fotos y vídeo...Saludos y gracias.
La parabólica orientada a Hispasat es la que tiene un LNB con cuatro salidas, que van a dar a ese "amplificador" de color azul y que ya no funciona desde hace tiempo. De la antena parabólica orientada a Astra baja solo un cable que entra en esa central amplificadora FI de Televés que podéis ver, junto a otro cable que va directamente conectado a la antena de la TDT de la azotea. Luego de esa central amplificadora FI sale un cable (con las frecuencias de Astra y TDT mezcladas y amplificadas supongo) y lo meten en una especie de módulos amplificadores de color negro y marca Hirschmann (que no sé para qué sirven sinceramente) y cuya salida es dividida posterirmente por un repartidor que baja a los pisos...
Saludos y gracias por aguantar mi tostón habitual de mensaje xD.
Y la pregunta es.???
Es informacion de lo que tienes.?? si tienes el segundo cable repartido para otro operador como se indica en la norma ICT, en ese segundo cable tendrias Hispasat+TDT, pero indicas averia del equipo de FI de Hispasat.
Nota.- Esperemos que alguno compañero instalador sepa realmente al 100% los equipos que tienes, lo comento pues en las fotos no se ven los modelos bien.
VIA fue "comida" por Canal.+, es lo que tienen las fusiones.
Ahora tenemos otra en marcha Canal.+ comida por Movistar TV.
PD: Emitiendo por Hispasat, para los viejos decos de VIA, como para los nuevos decos de Canal.+ que funcionan por los 2 satelites.
daviddrf
21 May 2013
564
47
Sí, es como está montado en el edificio en el que me encuentro. Intentaré hacer fotos más detalladas de esos "aparatos" para averiguar los modelos en concreto. Saludos.
O
oalfonso70
Esa centralitas lo normal es que den alimentacion para un operador sea canal plus o outro se pueden programar para que dean ellas la alimentacion asi tu deco no manda tension por el cable se encarga la centralita
Lo que deberias hacer primero es presentarte al foro, que no cuesta nada, salu2.
pejeanut
3 Nov 2008
475
86
Puede que uno de ellos sean los transmoduladores a banda S . Los azules que ponen vía. Para usar esa frecuencia necesitas un decó de qam.
En hispasat se usaba antes.No se si lo seguirán haciendo.Luegos los amplificadores para el tdt y tambien tienes la fi de astra.
daviddrf
21 May 2013
564
47
Hola. Gracias a todos en primer lugar por vuestro interés y por comentar en este hilo. Subo fotos que hoy he vuelto a hacer con (al menos lo he intentado) todo el detalle máximo posible que me permite la cámara del teléfono móvil que tengo. Solo recordar que ese "dispositivo" de color azul de Vía Digital lleva tiempo sin funcionar (antes mostraba dígitos de color rojo en su display).
PD: la idea u objetivo (supongo que imposible) sería ser capaz de ver Astra e Hispasat mezclados con la TDT comunitaria...cosa que creo que se ha comentado en el foro como imposible al haber amplificadores de por medio...Saludos again.
pejeanut
3 Nov 2008
475
86
Si funcionara todo se podría pero con lo que hay seria mas barato pasarte un cable .Es muy caro ese material.
Si lo arreglaras con un decó con satélite y cable funciinaria todo por un cable.
pejeanut
3 Nov 2008
475
86
No me refería a conmutadores . el limite de usuarios en un conmutador depende de como lo Compres .
Esta comentado, pero repito esta parte de nuevo mas informacion extra.
Si compras sencilla la central multiconmutada, pues si
, el limite es segun las salidas que tenga al comprarlo (4, 8, 16 o 32 usuarios).
Pero si compras una para instalacion en cascada, el limite es de cuantos satelites compras la cabecera?? (y cableado necesario entre equipos), luego la distribucion es lo de menos al poder ser para los usuarios que quieras (ampliando sin problemas).
Nota.- El precio es tambien cojonudo (sin problemas).
Importante y necesario aclarar (sin tener en cuenta que esta instalacion esta averiada/no funciona actualmente), en esta instalacion el satelite Hispasat se distribuye como canales de TV para decos QAM, estos decos (SD) solo los tiene o tenia VIA Digital en su momento (Echostar DSB9050 y otro modelo de Thomson (no recuerdo modelo), siendo carisimos los decos libres, aparte del problema de "casamiento" con VIA (tirando de la memoria antes del 2000).
Al pasar el mantenimiento a la comunidad, recuerdo en el 2000 dejar "morir" muchas de estas instalaciones al ser muy caro su mantenimiento comparando con comunitaria por FI.
Salia mas barato cambiar los decos QAM por decos normales para comunitarias por FI del satelite Hispasat.
Los decos actuales, funcionan al 100% por los 2 satelites con antena individual o comunitaria por FI.
Como comente, si esta distribuida la segunda "linea" a todas las viviendas segun norma ICT, lo normal es tener TDT, en esta linea se podria meter por FI el Hispasat (con otra centralita Kompact FI configurada para Hispasat) y luego en casa (PAU) cada vecino seleccione el satelite/cable que quiere, recordando que es comunitaria y sus limitaciones.
Recuerdo algun compañero poner un conmutador/DiSEqC 2x1 para realizar esta seleccion (conexionado bien y con los aisladores de tension necesarios).
No se realmente el interes de Hispasat, aparte de los feed que no puedes sintonizar normalmente (Canal.+ vertical banda alta), quitando el canal Parlamento/Canal Extremadura SAT que no puedes sintonizar (Vertical banda baja).
PD: Descontando las Telebasura/Telebrujas.
Reactions: Mecha
daviddrf
21 May 2013
564
47
Entendido chicos, gracias pejeanut y Tururu por la aclaración. Lo cierto es que efectivamente es más que nada por curiosidad, no tengo intención inicial de bajar un cable para aprovechar esa antena parabólica orientada a Hispasat ya que, en efecto por la cantidad y calidad de los canales emitidos, no creo que compense mucho sinceramente. Aún así gracias de nuevo por toda vuestra ayuda prestada así como por vuestra información y sapiencia. Saludos chicos.
