[Tuto] HHD Elite / Premium
PaPiTo
4 Dic 2007
145
hombre, pus ahorrarte unos eurillos si ya tienes un HDD IDE por algun cajon
PaPiTo
nasky
9.176
1.168
En el premium no le veo mucho sentido ya que al tener disco duro interno espacio para grabar tienes de sobra. Si en un caso quieres ampliar la memoria para tema de camd, plugins, etc lo mejor seria ponerle un DOM de 1 o 2 GB que seguro no llenaras en la vida.
En caso del elite, si se le pudiese colocar un disco duro al conector ide donde va el dom y funcionase la grabacion, seria otro cantar porque podriamos ponerle disco duro interno al elite.
Al principio de salir el deco, yo le puse un disco duro portatil a mi elite conectado al dom, formatee como siermpre en instale el firm en el disco duro y funcionaba desde ahi el deco pero grabar y eso ya no fui capaz ....
A lo mejor era por el soft, se tendría que testear ahora con los soft nuevos, Ike a lo mejor puede testearlo o alguien que este aplicando esto a su elite y ver si graba.
ike
25 Mar 2009
445
Os pongo las primeras pruebas que estoy haciendo de grabacion:
AZBox[~]$ df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/mtdblock5 1.0M 392.0k 632.0k 38% /DISK1
/dev/hda1 135.8M 105.5M 23.4M 82% /MMP
/dev/hda2 15.7M 2.8M 12.1M 19% /PLUGINS
/dev/hda3 8.1M 4.7M 3.0M 61% /DISK2
/dev/sda1 14.4G 649.9M 13.1G 5% /DATA/usb1/sda1
/dev/hda4 14.4G 649.9M 13.1G 5% /DATA/usb1/sda1
AZBox[~]$ ls /DATA/usb1/sda1/recordfile/ -l
-rw-rw-rw- 1 root root 328837192 Oct 28 18:47 ASTRA HD+_ASTRA HD Demokanal_1256755410_part0.ts
-rw-rw-rw- 1 root root 73672500 Oct 28 18:42 CANAL +_CANAL+ EN HOLLYWOOD_1256755190_part0.ts
-rw-rw-rw- 1 root root 0 Oct 28 18:48 arte HD_ARTE Info_1256755689.tmp.idx
-rw-rw-rw- 1 root root 2112 Oct 28 18:48 arte HD_ARTE Info_1256755689_part0.idx
-rw-rw-rw- 1 root root 75412328 Oct 28 18:48 arte HD_ARTE Info_1256755689_part0.tmp
Graban bien tanto canales HD FTA como SD FTA. Me falta probar los TDT.
De momento lo he puesto que grabe 15 minutos el canal arteHD.
Ya os dire.
ike
25 Mar 2009
445
Añadir que la SD que he puesto es de 9MBseg. No se si será importante para las grabaciones, pero vamos si graba canales HD que son los que mas información envian....
ike
25 Mar 2009
445
-rw-rw-rw- 1 root root 1188177108 Oct 28 19:00 arte HD_ARTE Info_1256755689_part0.ts
Grabacion de 15 minutos en HD poco mas de 1GB como hay 14 podemos grabar una peli de 2 horas perfectamente en la memoria SD.
Voy a probar las grabacion con canales TDT y os cuento.
Pues cojonudo para los que tienen Elite, ya tienen una matera de almacenar datos dentro del deco.
ike
25 Mar 2009
445
Os pongo la grabacion de 15 minutos de un canal TDT (la niña no me dejaba grabar otro)
MMP[~]$ ls /DATA/usb1/sda1/recordfile/ -l
-rw-rw-rw- 1 root root 696072632 Oct 28 21:06 DISNEY CHANNEL_20091028204612_1256762792_part0.ts
Parece que graban bien en la memoria SD. Seguire haciendo pruebas y ya os contare si veo algo interesante.
dveras
28 Abr 2009
913
30
ike dijo:
No, no necesita alimentacion.
He instalado en ultimo firmware y te crea 3 particiones y a mi me ha dejado una partición libre de 14GB, la he formateado "a mano" y estoy a ver si puedo ponerla para grabar en ella.
/dev/hda1 on /MMP type ext3 (ro,data=ordered)
/dev/hda2 on /PLUGINS type ext3 (rw,data=ordered)
/dev/hda3 on /DISK2 type ext3 (rw,data=ordered)
/dev/hda4 on /DATA/usb1/sda1 type ext3 (rw,data=ordered)
ike
Genial :thumbsup: estoy deseando que me llegue a ver si esta semana me llega.. Las esperas de las compras por internet son muy chungas... que nervios
omaita77
8 Dic 2009
13
¿En el Elite hay sitio para dejar dentro un disco duro?
¿como va el tema de sacar una fuente de alimentacion para el disco, extiste o tenemos que meterla desde fuera.?
Es un tema que me parece MUY interesante.
BEAMOS:::
keops
27 Ene 2010
79
ike yo tengo ese mismo adaptador SD, guardado en un cajon sin usar, pero viendo lo que comentas, justo ayer pedi un pen de 16gb para dejar fijo en el elite principalmente para timeshift, que seria mejor a la hora de grabar? el pen o la SD, porque al pen siempre le puedo dar otra utilidad.
Y en el caso que me decida a usar el dom, podrias poner un pequeño tutorial con los comandos que hay que enviar por telnet para dejarla lista para grabar. O solo con enviar el comando que pone en el primer post, este:
mount /dev/hda4 /DATA/usb1/sda1
ya seria suficiente? esto es lo que no me queda claro.
Gracias.
ike
25 Mar 2009
445
Para poder grabar en el pen drive no hay problema, pero para grabar en la SD hay un hacer un pequeño truco que es pinchar cualquier pendrive, con esto se monta automaticamente el dispositivo sda1 (sdb1) en el que puedes grabar
Si haces desde telnet: mount
/dev/sda1 on /DATA/usb1/sda1
Se trata ahora de hacer que esa particion se "dirija" al una particio del SD para "engañar" al sistema y que grabe en la SD.
Como yo lo tengo montado hice una particion 4 en la SD:
/dev/hda4 on /Download type ext3 (rw,data=ordered)
luego con teclear:
mount /dev/hda4 /DATA/usb1/sda1/
seria suficiente para grabar en la SD.
Si haces un ls -l :
ls /Download/recordfile/ -l
Habría que probarlo con los nuevos firm para ver como va, ya que yo, por falta de tiempo, hace tiempo que no actualizo el mio.
ikarus
5 Oct 2009
23
Genial!... Gracias por hacer públicos tus "trasteos" con el deco...
omaita77
8 Dic 2009
13
¿Aguien sabe de donde sacar la alimentacion para un HDD IDE?
para dejarlo dento.
bawin
24 Mar 2009
408
Hola peña yo estoy interesado en poner tambien un disco duro a mi AzboxHD Elite pero de donde le saco la alimentacion de la fuente de alimentacion ?????
andressis2k
17 Feb 2010
29
En el Elite, va a ser complicado coger alimentación para un HDD de 3,5. Muy posiblemente la fuente no esté preparada para ello.
Si es un HDD de portatil, no hay problema, ya que consumen muy poco.
Para poner uno de 3,5, habría que utilizar una fuente de alimentación externa
