Azbox Premium plus Problemas con mat 2.4.2 y firm openspa 5.0.003
1.760
Bueno llevo toda la mañana y e puesto ya tres veces la imagen y nunca me a ido bien,( no me aparece la memoria swap despues de estar creada en la memoria ampliada) pero ahora entro por mat 2.4.2 no veo mi disco duro por ningun lado pero es que en el deco tampoco, entro en informacion/almacenamiento y no tengo nada mas que flash interna ( me pone tamaño 7.15Gb, utilizado 318Mb, recto 6.48 Gb) que es de 8Gb.
E metido mi lista de canales y sintonizador de la tdt no me funciona y esta perfectamente configurado el del sat si que me funciona.
Hay algun comando para ponerlo por telnet para haber si hago que me reconosca el disco duro.
macmanolo
1.136
262
Mira a ver si no te ha descargado el plugin de la swap, yo he instalado el firm esta mañana en un premiun sin plus y tras el asistente y posterior descarga de los plugins openspa resulto que no me los avía bajado (solo se bajo 3 de 6) así que los baje despues y tras un nuevo reinicio me funciona en principio sin pegas, ahora esta grabando por eso no quiero tocar nada, pero lo dicho... hasta ahora sin problemas.
1.760
Si me lo a bajado pero no e creado ninguna swap por que la creo en la memoria ampliada, y dejo asi las memorias:
-/dev/hda--------------------------------8.18GB
l
l
l----/dev/hda1-----------------------7.80Gb ext2
l
l----/dev/hda2-----------------------4.64Mb ext2
l
l----/dev/hda3---------------------375.20Mb swap
Como ves esa eran las particiones de la flhas que tenia en el firm anterior ahora solo e tenido que indicarle el firm y las particiones dejarlas como estaban pero creo que no las echo bien y por supuesto el disco duro me aparece y me desaparece ahora hice un reinicio y me a vuelto aparecer por eso comento si hay alguna forma de montar en fijo el disco duro pues me esta dando cantidad de problemas porque la mitad de las veces el usb que tengo me lo monta en hdd.
1.760
Esas particiones estarian bien para una flhas ampliada de 8Gb, o hay que mas mas espacio en alguna de ellas, ahora mismo estoy perdido el deco me va muy lento ycon una don de 8gb sin poner nada solo activar cuatro cosas de la openspa tengo la memoria ram a un 85% y antes en el otro firm la tenia a 50% y no me aparece en informacion ninguna swap despues de crear una en la flhas y otra en un usb.
macmanolo
1.136
262
haber... yo tengo esto en el fstab:
rootfs  /  auto  defaults  1  1
proc  /proc  proc  defaults  0  0
devpts  /dev/pts  devpts  mode=0620,gid=5  0  0
usbdevfs  /proc/bus/usb  usbdevfs  noauto  0  0
tmpfs  /var/volatile  tmpfs  defaults  0  0
usbfs  /proc/bus/usb  usbfs  defaults  0  0
/dev/hda3  swap  swap  defaults  0  0
/dev/hdb1  /media/hdd  auto  defaults  0  0
y con es no he tenido nunca problemas de montage...
PD. La swap, picon, epg.dat estan en un pendrive junto con las imagenes del MultiBoot
rusoalicia
Super Mod
16 Sep 2009
4.957
432
Entra por telnet al deco y escribe el comando free a ver que tienes
1.760
Entro por mat 2.4.2 y en la pestaña de discos/mb esta totalmente vacia y eso que tengo un disco duro de un tera y un usb de 8Gb.
Estoy reiniciando otra vez, para mi que tengo algun problema con mat 2.4.2
Ahora se a ido la memoria ran a 87%,
Voy a mirar la fstab y pongo ese comando en telnet
rusoalicia
Super Mod
16 Sep 2009
4.957
432
Para ver todas esas informaciones lo mejor es verlo en el propio deco en el aparatado de informacion (memoria y almacenamiento)
1.760
En la fstab me pone esto:
UUID=deec4ef2-62fb-4b75-9d08-b457b0f2bfc9 /media/usb auto defaults 1 1
macmanolo
1.136
262
Eso es de las nuevas imagenes mips y esta corregido en el MAT 2.4.3, pero de momento sólo está para windows y para Linux64, y a mi aún no me va con el Linux64 a ver si salen las demas versiones y se arregla lo del Linux64
PD. Se puede flashear perfectamente con el 2.4.2, el que no se vean las particiones no afecta al funcionmiento.
1.760
Unas images de las memorias.
    112,8 KB · Visitas: 210
    97 KB · Visitas: 208
1.760
Si ya e puesto dos veces la imagen con mat 2.4.2 pero lo que creo es que no hace bien las particiones, no es normal que tenga la ram tan alta sin tener nada y que no me aparesca la memoria swap que creo en la flhas.
Por cierto yo tengo windows xp.
1.760
Por cierto esta bien mi archivo fstab o hay algo mal en el.
1.760
Datos al poner en telnet free.
Hay yo no veo el disco duro ni el usb.
  • datos con comando free.rar
    22,5 KB · Visitas: 8
macmanolo
1.136
262
Yo lo veo normal, pero a mi no me monta nunca el pendrive como hdd, respecto a la swap, acabo de mirar y parece que no coge ni la de la partición ni la que creas con el plugin swap-manager, algo falla ahí???
1.760
Ya te digo valla dia que llevo y el deco cada vez va peor, y e dejado de lado lo del sintronizador de la tdt que si entro en la lista esta todos los canales pero le doy al ok y es como si no estuviera configurado el sintonizador y abajo podre una captura de la configuracion.
Si sigo asi tendre que volver otra vez a la version anterior haber si se corigen todos los errores.
    138,7 KB · Visitas: 18
    140,8 KB · Visitas: 16
    113 KB · Visitas: 15
macmanolo
1.136
262
A mi tampoco me ha salido nunca el disco duro en ese menu pero funciona perfectamente, como se muestra en la imagen que tu mismo as puesto
memorias-jpg.19021
Otra cosa es lo de la swap que me pasa igual que a ti que no aparece/coge la swap
memorias2-jpg.19022
1.760
Pues si no consigo avanzar tendre que volver atras, por cierto te funciona el sintonizador de la tdt.
