Pre-announcement for loading Enigma 2 in AzBox HD Elite / Premium
hacedor
26 Sep 2009
175
Esperaremos impacientes la version beta, tanto para premium como para premium+.
Gracias y un saludo.
no se porque no puedo entrar en la pagina de descarga, aunque estoy registrado en esa web me sale esta informacion "" pocopelo, no tienes permiso para acceder a esta página. Esto podría ser debido a una de varias razones:
Su cuenta de usuario no puede tener privilegios suficientes para acceder a esta página. ¿Intenta editar de alguien post, acceder a las funciones administrativas o algún otro sistema privilegiado?
Si está intentando enviar, el administrador puede haber deshabilitado tu cuenta, o puede estar esperando activación""
asi que si alguien puede poner ese archivo en otro sitio, estaria agradecido, muchas gracias
D
Doctor Who
da MickeySa
MickeySa dijo:
Audio and Video drivers are there, but we are not showing video and audio from Tuner, as the_ripper working on it fast as possible :)
Audio driver is there, and i think hfmls reported that he was able to play mp3 :)
Video driver is there as we was playing also m2ts file Sharp Aquos....
pop-eye
15 Jun 2009
79
Hi
Buena noticia.
Ojalá que para futuras versiones no haga falta un pc con windows, o habrá que buscar uno
madomape
14 Feb 2009
946
45
Que buena noticia. Esto ya esta en marcha. Aunque de momento tengamos que esperar para verlo con más detalla, es un buen punto de partida. ¿Tenemos noticias sobre cuanto tendremos que esperar los del Premium+? Esto de tener el modelo superior, al final va a ser un inconveniente... Ya nos contaréis todos los que estáis probando.
an los enlaces para bajar el E2, junto con el pach.bin viene un ejecutable para conectar el pc con el deco despues de poner la ip del deco pero tiene un pequeño incvonveniente y es que hay que poner el user y el pass por defecto que venia con el deco, yo le he cambiado la pass y no puedo entrar ni veo ninguna opcion para poder cambiar esa pass, me podeis decir como se podria hacer, muchas gracias y salu2
P.D.- aunque estoy ansioso por poder cambiar al nuevo enigma, me esperare hasta que tenga la nueva flash-dom que tengo pedida desde el jueves pasado, haber si asi mientras tanto sale la version definitiva.
y con esto he llegado al post 300 no me voy a llevar ningun regalo como Oscar_fl pero ya falta menos
26 Ago 2009
8.533
2.650
madomape dijo:
El problema con los Premium+ es que el driver del DVB-S2 que hay para E2 es para plataformas SH4.
Por lo tanto necesitan tiempo para poder compilarlos para Sigma-mips.
madomape
14 Feb 2009
946
45
darkmantk dijo:
Esperemos que sea pronto. Si alguien tiene noticias, que avise para que dejemos de mordernos las uñas...
26 Ago 2009
8.533
2.650
Noticias para la gente que tiene el Premium+
MickeySa dijo:
For all members which own, AzBox HD Premium+ here is tutorial how to make E2 test running on their STB.
So, use standard procedure, to load E2 in Premium+, same as Elite/Premium.
Now, reboot Yout STB with usb memory stick in it with patch.bin file on it, just to enter in RECOVERY MODE, to obtain IP Address of Your receiver.
When You noted IP address of AzBox HD Premium+ ( which You can also do by accessing Router of Your LAN ), remove USB Memory stick, and turn off and turn on AzBox HD Receiver, by the power switch on the back side.
When You got on VFD 100, Your box is up and running.
Use FTP to connect on IP address which You already noted, and go in /etc/init.d .
There, You will find file named as bootup.
Download and Edit it.
Inside of it You will find two lines :
# Elite and Premium
insmod /lib/modules/2.6.22.19-19-the_ripper/extra/em8634dvb.ko options="-analog -f PAL_BG -digital -f HDMI_720p50 -hdmi_chip SiI9030 0 14 15 100 0"
# Premium+
#insmod /lib/modules/2.6.22.19-19-the_ripper/extra/em8634dvb.ko options="-analog -f PAL_BG -digital -f HDMI_720p50 -hdmi_chip SiI9134 0 14 15 100 0"
Comment insmode line below # Elite/Premium with character #.
Uncomment insmod line below #Premium+ , save file and overwrite existing file on STB.
Now, switch off and switch on Your Premium+, and You should have GUI and everything on Your Premium+ .
The problem is just as Elite/Premium are using Sil9030 HDMI Chip, and Premium is using Sil9134 . So it is same procedure to get it working on AzBox Ultra HD.
UNO
26 Mar 2010
760
43
alguien lo ha probado ya?? podria postear resultados?? gracias
L
leitz
yo creo que la gente quedo escarmentada la anteriorversion, y esta es "pruebalo tu que a mi me da risa", ademas es para demostrar que hay avances, ya sacaran una beta que podremos probar y protestar.....esperemos algo mas estable
M
morfeoplus
Pues he estado jugando un ratico con el E2 , buena pinta tiene y esta vez se han currado el safe para que nadie les tire al cuello.
Os dejo unas fotos , si la calidad no es buena.....sorry.
nasky
9.176
1.168
Muchas gracias Morpheo
Resumiendo, ¿Que se puede hacer con esa beta ahora mismo?
