OpenSpa 3.2 VU+ Duo2
4.968
evox ha subido una nueva descarga:
OpenSpa 3.2 VU+ Duo2 - OpenSpa 3.2
OpenSpa 3.2
Novedades:
Vuplus drivers:
uno, ultimo y duo2 - 20140808
duo, solo - 20140715
solo2 - 20140829
Vuplus kernel:
uno, duo, solo, ultimo - 3.9.6
solo2, duo2 - 3.13.5
- Nuevo receptor VisionNet Marvel 1
- Mejora en el soporte para TDT-Usb, ahora basado en el Media Build. Si el tuner USB es compatible se instalará automaticamente y saldra en el menú de configuración de sintonizadores al iniciar el firm.
Lee mas acerca de esta descarga...
escu29
7 Abr 2009
161
22
Muchas gracias vamos a probarla y luego comento
troncho194
24 Abr 2014
469
675
muchas gracias, que curro os pegáis en estas fechas, sois unos maquinas.
Un saludo ;)
escu29
7 Abr 2009
161
22
Bueno realizada las primeras pruebas tengo este problema...Le he instalado la cccam 2.1.3 y todo ok pero cual es mi sorpresa que miro haber mis tarjeteros y me pone esto:
No hay tarjeta
Y tengo las dos ranuras con sus dos tarjetas.... entonces he probado con cccam 2.3.0 y ahí si me aparecen mis tarjetas....a alguien mas le pasa?
26 Ago 2009
8.533
2.650
No hay tarjeta
Es bug de los drivers, esto ya lo comentamos durante las pruebas.
De hecho está reportado pero veo que ni caso hacen en arreglarlo.
escu29
7 Abr 2009
161
22
Ah muchas gracias por la rápida respuesta,,, entonces solamente me queda la solución de ponerle la 2.3.0
26 Ago 2009
8.533
2.650
Lamentablemente si, o probar a usar Oscam.
El problema que tienes es uno de unos cuantos que encontramos y reportamos hace cerca de 1 mes.
Otros de los problemas que puedes encontrarte son:
- El PiP no te funcione
- Al grabar un canal no puedes visualizar otro
Y alguno mas que ahora mismo no me acuerdo y que seguramente mis compañeros puedan completarlo.
escu29
7 Abr 2009
161
22
Muchisimas gracias por tu respuesta gracias
kemepongo
18 Sep 2012
333
39
pues muchisiams gracias por la imagen,y tambien por la respuesta que seguro mas de uno se iba hacer.sald2
redsenator
D.E.P....8 de Mayo de 2018.
7 Mar 2014
598
69
Ufff gracias por aclararlo, lo de no poder ver otro canal mientras se graba otro seria muy grave seria un paso atras (perdón si solo pasa con la 2.1.3 no seria tanto problema si funciona con la 2.3.0), por favor si podeis poner los pros y contras de esta nueva versión en el Duo2 os lo agradecería, creo que ahora gestiona el nuevo kernel mejor la memoria utilizando menos memoria de reserva.
Muchisimas gracias por vuestra desinteresada dedicación y la puesta al dia de las imagenes, una vez reportéis las especificaciones instalare la 3.2.
Un saludo a To2
redsenator
7 Mar 2014
598
69
Hola darkmantk, gracias de nuevo por anticipado, a ver si me echais una mano, el TDT_USB PlayTv que entendi ya funcionaba en el VU+ Duo2 no se me activa en el VU+ Duo2, despues de instalar y reiniciar la nueva 3.2 voy a la opción Gestor de dispositivos USB y aparece reconocido como soportado pero en rojo y al tratar de instalar los controladores con la opción del boton verde no instala y da los siguientes errores:
Collected errors:
* opkg_install_pkg: Package firmware-dvb-usb-dib0700-1.20 md5sum mismatch.
Either the opkg or the package index are corrupt. Try 'opkg update'
* opkg_install_cmd: Cannot install package kernel-module-dvb-usb-dib0700.
Ejecución finalizada!
Os adjunto los ficheros lsmod.txt y dmesg.txt comentaros que instale ejecute los modulos para el nuevo kernel con "opkg install kernel-module-i2c-mux" y reinicie el deco por si sonaba la flauta como lei en un post de otro usuario con un solo2, puede ser por lo que se deduce de la instalación de los paquetes que estan con error o no tienen bien el checksum de md5.
Os agradezco la ayuda.
P.D. Por cierto con este nuevo kernel se incrementa considerablementa la ram y la flash disponible.
  • lsmod.txt
    582 bytes · Visitas: 0
  • dmesg.txt
    9,7 KB · Visitas: 0
7.252
1.394
Collected errors:
Hemos subido de nuevo los feeds por si pudiera ser que algun archivo no se haya subido bien. Prueba de nuevo a ver si ahora ya se descarga sin problemas.
redsenator
7 Mar 2014
598
69
Muchas gracias morser efectivamente solucionado con la nueva subida de los feeds todo perfecto. La imagen parece va muy bien estamos testeando pero tiene buena pinta.
Ahora la OpenSpa en flash y olvidado el multiboot.
checco
3 Sep 2014
hola amigos no puedo encontrar el openvpn descarga plugin puede decirme dónde descargar o dónde acudir con esta imagen preciosa
hommer
2 May 2010
358
19
hola Chicos
muchas gracias por la nueva imagen, hoy he sacro un rato y la he instalado en mu Vu+ duo2
en un principio todo parece funcionar correctamente menos dos dos pequeños problemas
el primero es que en los canales HD se me congela la imagen en pequeños intervalos
el segundo, es que no consigo hacer funcionar el LCD4LINUX, he puesto un configuración en var/etc/enigma2 pero no consigo cargarla en el Pluging.
en fin seguiré trasteando haber soluciono algo
troncho194
24 Abr 2014
469
675
Hola hommer, tengo la misma imagen instalada desde que salio, y en los hd a mi me van perfectos sin ninguna congelación, vuelve la a instalar. O haber si algún experto en la materia te puede ayudar.
Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
abdelsat
OpenSpa VIP
21 Ene 2008
2.783
361
hola Chicos
Hola hommer,
Lo de las congelaciones puede ser por tus Leete las normas, o conexión a internet, y el tema del ldc4linux a mí me funciona muy bien, cuando pongo el archivo de mi configuración en la carpeta TMP/ me voy al plugin del lcd4linx le doy a la tecla menú y me sale la opción de cargar el archivo de mi configuración.
hommer
2 May 2010
358
19
Hola hommer,
Hola
Gracias por la ayuda, lo del lcd4linux ya lo he solucionado, no ponía el fichero en temp
En lo referente a las congelaciones, sólo es en los canales HD
Lo de los Leete las normas no lo controlo muy bien, ¿como puedo comprobarlo?
16.773
No podrás comprobar mucha cosa, cambia de camd y pruebas si mejora.
