Mkv, Saltos y audio
16.826
Pues no sé, pon las características del mkv, porque yo los reproduzco perfectamente tanto desde red como desde usb (mkv's de 720p y con dts). Lo único que me falla es la reproducción de los mkv a 1080 desde red (desde usb perfecto).
nasky
9.176
1.168
mongarci dijo:
Hola, yo aún no he conseguido reproducir ningún archivo mkv o avi que no vaya a saltos (o sea que imposible verlos), tengo el último firm, habrá que esperar al nuevo? Supongo que no hay solución, lo he intentado desde el ordenador en red y desde usb y nada de nada; con el vlc en el ordenador sin problemas
Pues es muy raro lo que comentas porque mkv no suelo utilizar pero avis he reproducido mas de 200 desde que tengo el azbox sin fallo
tinos
26 Mar 2009
52
Pues en serio que tienes un problema... se ven casi perfectos. Yo sólo tengo un par que no se ven correctamente, pero es que con el Popcorn Hour y la PS3 pasa lo mismo, sólo se ve bien en PC. Y eso que la PS3 es divx certified. Osea que es problema del archivo con algo no del todo compatible. Igual tienes tan mala suerte que todos los tuyos estan codificados de esa manera?
Yo siendo muy exigente te diría que con el fw 1605 hacen mal la conversión de framerate 50hz/60hz... noto los fallos, pero la gente normalmente ni se da cuenta.
Otros temas pueden ser:
- Revisa el tema PAL/NTSC igual con 50/60hz te va mejor uno que otro... si es contenido USA igual con NTSC lo ves mejor?
. Confirma que tienes el ultimo firmware en configuración 0.9.1759
- Utiliza el Mediainfo para colocar aqui exactamente que codecs te fallan y podamos comparar
Has realizado un Reset to Factory defaults después de instalar el firmware? muy importante!
mongarci
20 Abr 2009
118
Gracias por las respuestas, pero he hecho todo lo que decís y no hay forma, algún avi sí que veo bien, mkv ni por asomo, os dejo información de un mkv que no me lee bien. Seguiré bajando archivos y probando pero esto es un desespero!!
General
Nombre completo : C:\descargas\Changeling.720p.BluRay.x264-SEPTiC\El Intercambio-hdzone.es.mkv
Formato : Matroska
Tamaño del archivo : 7.14GIB
Duración : 2h 16min.
Bitrate total : 7509Kbps
Película : El Intercambio www.hdzone.es
Fecha de codificación : UTC 2009-02-01 14:39:35
Codificando : mkvmerge v2.3.0 ('Freak U') built on Sep 8 2008 18:32:16
Codificando librería : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Formato : AVC
Formato/Info : Advanced Video Codec
Formato del perfil : [email protected]
Ajustes del formato, CABAC : Si
Ajustes del formato, RefFrames : 5 frames
ID Códec : V_MPEG4/ISO/AVC
Bitrate : 5025Kbps
Bitrate nominal : 5077Kbps
Ancho : 1280pixeles
Alto : 536pixeles
Relación de aspecto : 2.35
Velocidad de cuadro : 25.000fps
Velocidad de cuadro Original : 23.976fps
Colorimetry : 4:2:0
Tipo de exploración : Progresivo
Bits/(Pixel*cuadros) : 0.296
Título : www.hdzone.es
Codificando librería : x264 core 66 r1093M 1df50b9
Opciones de codificación : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=5077 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Idioma : inglés
Audio #1
Formato : AC-3
Formato/Info : Audio Coding 3
ID Códec : A_AC3
Tipo de Bitrate : Constant
Bitrate : 640Kbps
Canales(es) : 6canales
Posiciones del canal : Front: L C R, Rear: L R, LFE
Velocidad de la muestra : 48.0KHz
Idioma : español
Audio #2
Formato : DTS
Formato/Info : Digital Theater Systems
ID Códec : A_DTS
Bitrate : 1536Kbps
Posiciones del canal : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Resolución : 24bits
Idioma : inglés
Yersi
18 Mar 2007
6.647
793
¿probaste el nuevo firm que salio esta tarde?
mongarci
20 Abr 2009
118
Efectivamente, he probado también el nuevo firm, sólo se ven bien los avi (dvdrip),porque los avi hdrip tampoco rulan, ,,por supuesto que aún no sé que es ver un mkv en el azbox, cuando fue una de las cosas que me hizo decantarme por él...por cierto los mkv que veis perfectamente de donde los bajais? supongo que no tendrá nada que ver, yo los bajo por descarga directa de las páginas que habeis recomendado:universodivx, vagos, hdzone...será fallo del receptor?
saludos:pissed off:
Yersi
18 Mar 2007
6.647
793
Pues si que es raro, yo descargue viaje al centro de la tierra 3D de vagos, una de 12GB de otro sitio que no recuerdo y un monton mas de HDcity, todas me funcionan bien, igual es lo que comentas y tiene algun problema tu receptor.
tinos
26 Mar 2009
52
Si, no parece normal tanto fallo... igual es tema de la tele... has probado a conectar via scart ó utilizar otro lcd sólo para comprobar que no es un tema de sincronismo. Que sintomas tienes? se rompe la imagen? se para? corta el audio? te puedo garantizar que el soporte de avis es muy superior a una PS3 y esta es divx certified. Y los mkv son una pasada (yo tengo el lcd a 720p). Has probado con 576p a ver si mejora?
mongarci
20 Abr 2009
118
Creo que me doy por vencido, los síntomas son que la imagen va a saltos desde el principio en algunos , y en otros a partir del medio minuto; ya lo he probado todo, creo que mañana llamo a la tienda a ver que me dicen
muchas gracias
tinos
26 Mar 2009
52
Buena suerte, a ver si no te ponen ninguna pega, comentales lo que te hemos dicho todos. Desde luego el aparato no funciona bien, seguramente tiene un fallo de hardware. Cuando tengas el nuevo veras la diferencia, no debiera pasar lo que comentas. La imagen va fluida con los avis/mkvs excepto con excepciones muy contadas.
ike
25 Mar 2009
445
He probado 2 pelis .mkv a 1080 una va bien y la otra empieza bien (tanto audio como video) y a los pocos segundos se deja de oir y pega algunos saltos.
Os ha pasado? Cual puede ser la diferencia?
tinos
26 Mar 2009
52
Pues que hay problemas con el firmware cuando el bitrate es muy alto. Lo mejor es que incluyas la info del Mediainfo para ver los datos del mkv que falla. Seguramente bitrate alto. Lo han de corregir con un nuevo driver que les lleva dando trabajo ya tiempo...
ike
25 Mar 2009
445
Mediainfo
Os pongo la info de las 2 pelis y efectivamente una tiene 24000 y otro 9000. Supongo que es eso a lo que te referias....
Bueno a ver si sale el nuevo firm.
General
Nombre completo : C:\HDTV\INFANTILES\City of ember (En busca de la luz) [1080p].mkv
Formato : Matroska
Tamaño del archivo : 8,20GIB
Duración : 1h 34min.
Tasa de bits total : 12,4Mbps
Película : City of ember (En busca de la luz) (2008)1080p-Dual-mcrae.HDG
Fecha de codificación : UTC 2009-03-27 12:41:23
Aplicación de codifición : mkvmerge v2.4.1 ('Use Me') built on Dec 5 2008 18:30:05
Librería de codificación : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Formato : AVC
Ajustes del formato, RefFrames : 5marcos
Modo Muxing : Container [email protected]
Tasa de bits : 10,3Mbps
Tasa de bits nominal : 10,5Mbps
Ancho : 1 920pixeles
Alto : 800pixeles
Relación de aspecto : 2.400
Velocidad de cuadro : 24,000fps
Resolución : 24bits
Espacio de color : 4:2:0
Bits/(Pixel*cuadro) : 0.278
Tamaño de pista : 6,78GIB (83%)
Título : City of ember (En busca de la luz) (2008)1080p-Dual-mcrae.HDG
Librería de codificación : x264 core 66 r1114 a933a3e
Opciones de codificación : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=10500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Idioma : Inglés
General
Nombre completo : C:\HDTV\INFANTILES\Charlie y la Fábrica de Chocolate [1080p].mkv
Formato : Matroska
Tamaño del archivo : 8,10GIB
Duración : 1h 54min.
Tasa de bits total : 10,1Mbps
Fecha de codificación : UTC 2008-11-17 00:53:35
Aplicación de codifición : mkvmerge v2.1.0 ('Another Place To Fall') built on Aug 19 2007 13:40:07
Video
Formato : AVC
Tasa de bits : 8 989Kbps
Tasa de bits nominal : 9 205Kbps
Alto : 1 080pixeles
Relación de aspecto : 16/9
Velocidad de cuadro : 23,976fps
Resolución : 24bits
Bits/(Pixel*cuadro) : 0.181
Tamaño de pista : 7,21GIB (89%)
Librería de codificación : x264 core 65 r999 cc51047
Opciones de codificación : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=9205 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Idioma : Inglés
16.826
A primera vista, no veo mucha diferencia, pero si que hay una cosa que no me cuadra, y es que en la primera te pone ancho 1920 y alto 800.
tinos
26 Mar 2009
52
Si al final la tasa de video es 10Mbps versus 9Mbps asi que son muy similares... ambos debieran funcionar. Has probado si en un PC tienes también problemas? Desde luego no es por lo que yo decia de alto bitrate que falla... todo por debajo de 20 debiera funcionar.
Prueba en menu a seleccionar Auto en vez de Full para ver si es un tema del escalado de los 800 a 1080.
ike
25 Mar 2009
445
Pues no me habia fijado, la peli City of Ember ponía que era 1080 y el Mediainfo dice que es 800...
Será entonces el audio el problema??
tinos
26 Mar 2009
52
Pues si te funciona al principio no creo... lo de la resolución es normal... muchos de los 720p ó 1080p no llegan a esas resoluciones por el formato 16:9 la manera de mantener el ratio en pantalla es con bandas negras.
Prueba en configuración modo de pantalla a cambiar de Full ó Pantalla completa por Letterbox a ver si asi te tira mejor. Y comprueba en un PC que funciona bien, no sea que tenga un fallo de descarga en el punto que te falla. Es siempre en el mismo? Yo aveces tengo que adelantar un poco para evitar el sitio de fallo (me paso con una serie 720p).
ike
25 Mar 2009
445
Desde un PC funciona perfectamente. Es siempre en el mismo sitio cuando se deja de oir.... voy a probar cambiar de Pantalla completa a LetterBox y os comento...
tinos
26 Mar 2009
52
Yo los veo siempre en Letterbox para que no me los deforme, el problema es que en TV los programas 4:3 no te los expande, pero yo prefiero asi a deformados.
Por lo que dices va a ser que tu unica opción es adelantar con el mando en >> x2 y pasar el punto negro para verlo.
