- 23 Feb 2009
- 1.895
- 26
Descargados los 3 archivos. Descomprimimos e instalamos el nuevo Azup.
Creamos una carpeta llamada RC5 y descomprimimos ahi los otros dos archivos, asi que tenemos una carpetita con patch.e2, patch.alt y VMlinux.
Antes de continuar hacemos un backup de lo que tenemos, con el nuevo Azup.
Para esto no es necesario entrar en Rescue mode. Simplemente seleccionamos lo que queremos
meter en ese backup y pulsamos GO (decir que yo eso no lo hice cuando tenia
RC4, lo he hecho despues de instalar RC5 y funciona ok. Supongo que teniendo
RC4 ira igual de bien). Nos pide un nombre para ese backup y guardamos.
Vamos a instalar RC5:
Entramos en Menu==>Configuracion==>Rescue mode==>Aparece nuestra IP en el
Display del Azbox pero aun asi hay que pulsar Boton rojo .... esperamos
nuevamente a que aparezca nuestra IP en el Display del Azbox (tarda unos
segundos) y entonces ejecutamos el Azup. Ponemos nuestra IP y marcamos las
opciones DOM y Copy Kernel (yo tambien marque Format Extended Partition,
aunque creo que no es necesario). En install E2 pulsamos GO y se nos abrira
una ventana pidiendo que le digamos donde esta el archivo patch.e2. Buscamos
nuestra carpetita RC5 y seleccionamos el patch.e2.
Ahora solo queda esperar el final del proceso. Aproximadamente a los 2'5
minutos empieza a formatear las particiones, tarda 1'5 minutos en formatearlas
y comienza la copia de archivos.
Terminada la copia, reinicio automatico y el nuevo RC5 instalado perfectamente.
Proceso y tiempos similares a los anteriores E2, la unica diferencia es que
ahora no tenemos que meter el patch.bin en el pendrive. Solo buscar el
patch.e2 en nuestro ordenador.
Vamos ahora con el fw oficial:
Reiniciamos al Azbox con un pendrive recien formateado metido en el puerto Usb.
Inicia E2, como si no hubiese reconocido el pendrive, asi que no asustarse.
Abrimos Azup y ponemos la IP que corresponda.
Marcamos Instalar en USB.
Pulsamos Go en Instalar firmware oficial. Nos dice que ahora el Azbox entrara en Rescue Mode.
Pulsamos aceptar, el azbox se reinicia y esperamos unos segundos hasta ver nuestra IP en el Display del Azbox.
Volvemos a pulsar en GO firmware oficial.
Se nos abrira una ventana para que busquemos el archivo VMlinux, nos vamos a
la carpeta RC5, donde habiamos descomprimido el FW4USB y abrimos el VMlinux.
Se nos vuelve a abrir una ventana para pedirnos ahora que busquemos el
patch.alt. Volvemos a la carpeta RC5 y lo abrimos tambien .... Comienza el
proceso...paciencia. En mi caso tarda entre 3 y 4 minutos aproximadamente para el Pendrive de 2Gb.
Con un pendrive de 16 Gb tarda unos 5 minutos mas aunque al final no consegui que funcionase.
Dependiendo del tamaño de vuestro pendrive tardara mas o menos en dar formato a las particiones.
Si todo ha ido bien, reinicia automaticamente y ya tenemos el firmware Opensat instalado en el pendrive. Solo queda meter canales y configurarlo.
Ya no hay excusa tipo TDT para no probar E2. Si queremos TDT reinciamos con pendrive. En caso contrario, iniciamos E2 sin el pendrive.
Modelo AzBOX Elite
Combinacion Tuners DVB-S2 & DVB-T
Tipo DOM Memoria SD 4Gb
HDD Ninguno
Salida de Video HDMI
Resolucion 1080p
Salud.os
Editado: Hay compañeros que comentan que no pueden entrar en Rescue Mode desde E2. Aqui va una solucion:
Lo normal es que conozcamos la IP del Azbox puesto que solemos ponersela nosotros. Si no la hemos puesto nosotros, solo hay que mirar que IP tenemos en el menu configuarcion/opciones de red. Cuando no entra en Rescue Mode desde E2, el proceso para instalar RC5 seria: Abres Azup 2.0.1, eso no modifica tu IP como anteriores versiones, asi que pones la Ip que tienes asignada al Azbox, pulsas GO FW E2 y se pone automaticamente en Rescue Mode, despues de avisarnos que se reiniciara para hacerlo, vuelves a pulsar GO FW E2 y comenzara la instalacion de RC5.
Si alguien no conoce la IP del Azbox puede hacer lo que dice el compañero thenny71 en otro post:
Modelo AzBOX Elite
HDD Ninguno
Resolucion 1080p
Salud.os
