Manual Cliente de CCCAM con OSCAM vía Menú del receptor
congrio
9 May 2012
332
8
no me arranca oscam4spark al darle al botón rojo.Por que??
Me acabo de dar cuenta que me ha borrado mis keys actualizadas y no veo nada.Cago en to!:32 (10):
Troni
18 Oct 2009
91
para hacer de server con oscam como si fuera cccamen cccam, como se hace? es decir las lineas f donde las pongo
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
mira los manuales que hay de oscam, que ya está explicado, las C las conviertes en oscam.server y las F las conviertes en oscam.user, tambien tienes que activar el cccam en oscam.conf,
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
como se activa el cccam en oscam.conf,?
para hacer de cliente no es necesario activarlo en oscam.conf, pero para hacer de server si.
Se configuran los parametros en la sección [cccam]
por ejemplo, la configuración minima es indicar el puerto por el que vas a compartir, despues puedes configurar otros parámetros a tu gusto:
[cccam]
port = 40000
version = 1.2.3
reshare = 2
Tambien tiene muchas mas opciones si quieres configurarlas:
The [cccam] section
port = 0|port[,0|port]...
TCP/IP ports for CCcam clients, 0 = disabled, default:0​
version = <main version>.<version>.<sub version>
define CCcam version, minimum CCcam version 2.0.11, used with original CCcam only, default:none​
example: version = 1.2.34​
reshare = level
reshare level for CCcam clients (default:10):​
0 = no resharing
1 = resharing for direct peer only
2 = resharing for direct peer and next level
x = resharing for direct peer and next x level​
reshare_mode = mode
CCcam reshare mode:
0 = reader reshares only received SCs for CCcam readers,
defined filters/CAIDs/provids on other readers (default)
1 = reader reshares received SCs (like=0) and defined services
2 = reader reshares only defined reader services as virtual SCs
3 = reader reshares only defined user services as virtual SCs
4 = reader reshares only received SCs​
Every server is shared as hop = 0 and with defined reshare values.​
Service reshare only works if positive services defined: no service - no reshare!​
ignorereshare = 0|1
CCcam reshare setting:​
0 = use reshare setting of server (default)
1 = use reshare setting of reader or user​
stealth = 0|1
1 = behaviour like the original CCcam: no activate partner detection and extended OSCam-CCcam protocol,
prevent other OSCam to detect the server as OSCam server, default:0​
minimizecards = mode
mode how to provide CCcam servers to CCcam clients:​
0 = no aggregation, remove duplicates only (default)
1 = based on minimum hop: two SCs with different hops are
summarized, new SCs get a smaller hop
2 = aggregation based on CAIDs: all SCs with the same CAIDs
will be merged, provider (maximum 32) will be merged, too​
updateinterval = seconds
interval to provide share list update to CCcam clients, values <= 10 are invalid and will be set to 30,
default:240​
keepconnected = 0|1
set CCcam keepalive modus:​
0 = disconnect client when maximum idle time is reached
1 = keep client connected (default)​
recv_timeout = milli-seconds
set network timeout for receiving data, default:2000​
forward_origin_card = 0|1
1 = forward ECM request to reader holding this card, load balancer, fallback and caching will be disabled,
default:0​
nodeid = ID
set CCcam node ID in hex, default:none​
example: nodeid = 0a0b0c0d0e0f1011​
kisu2012
20 Oct 2012
120
10
Barcelona
a mi la que mejor me va es la 1.10 stable. He probado muchisimas versiones, pero como esa no me va ninguna.
Yo utilizo OSCAM 1.20-unstable_svn build #7858, a mi me van muy bien. Aunque por lo que he ido viendo estos días de pruebas el servidor Cccam que escojas tiene mucho que ver. En mi caso funciona muy bien pasando horas sin ningún solo corte incluso en canales HD.
kisu2012
20 Oct 2012
120
10
Barcelona
Bueno aquí os dejo esta versión muy reciente que a mi me van muy bien. Si estoy haciendo algo mal que algún MOD me rectifique.
saludos.
  • oscam7858sh4.zip
    448,2 KB · Visitas: 73
  • oscam7858sh4.zip
    448,2 KB · Visitas: 45
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
esa es la principal diferencia entre unos y otros, no solo tenemos que tener bien configurado el oscam, tambien depende de la calidad de la otra parte del hilo.
kisu2012
20 Oct 2012
120
10
Barcelona
Efectivamente, lo mejor es ir trasteando entre servidores. También he observado que depende del canal que tengas sintonizado va mejor o peor con diferencias notables, en uno 500ms y en otros no bajo de la media de 2000ms y alguna vez se paran por timeout.
Aquí os dejo mi oscam.conf por si alguien quiere comentar algo:
# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r7858
# Read more: [URL]http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.conf.txt[/URL]
[global]
logfile                       = stdout
clienttimeout                 = 6000
fallbacktimeout               = 2000
clientmaxidle                 = 200
cachedelay                    = 120
nice                          = -1
lb_mode                       = 1
lb_save                       = 100
lb_nfb_readers                = 2
lb_max_ecmcount               = 200
lb_reopen_mode                = 1
lb_max_readers                = 3
[dvbapi]
enabled                       = 1
user                          = kisu
[webif]
httpport                      = 8888
httpuser                      = root
httppwd                       = root
httprefresh                   = 4
httpallowed                   = 192.168.0.0-192.168.255.255
jodar
27 Ago 2012
38
11
hola.
Tengo problemas con la configuración de un gm one para conectar con servidor ( tambien un gm one) con protocolo ccam y newcam.
El problema viene que en la mitad de los casos no conecta con el servidor y la otra mitad que la pantalla se queda en negro y solo salen subtitulos.Conectando desde una red exterior,ahora en red interna por ccam no me va pero por newcam si va.
Por mas que he probado no consigo que vaya.He escrito la configuracion como en el manual y a mano tambien y nada.
Y otra cuestion sabeis como se aumenta el numero de usuarios que reconozca oscam para el servidor,ahora mismo tengo 4 user y quiero añadir a mi tio,pero no me reconoce un nuevo user.
un saludo
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
el deco que haga de server para compartir con clientes que se conecten utilizando el protocolo cccam, tienes que habilitar el protocolo cccam en el archvo oscam.conf
ejemplo:
[cccam]
port = 20510
reshare = 2
version = 2.1.4
stealth = 1
y en el archivo oscam.server, tienes que configurar un [reader] que se encargue de leer tu tarjeta, o conectarse a otro servidor con el que compartas.
y para que los clientes del exterior de tu vivienda se puedan conectar al servidor en el router tienes que abrir el puerto TCP del ejemplo 20510 y redirigirlo hasta la IP local que tengas asisgnada al deco servidor.
luego los clientes (que creo que no hay limites de números, pero mientras mas peor te funcionará el servidor, por eso no pueden ser infinitos), los tienes que dar de alta con su nombre y contraseña y asignarle grupo, en el archivo oscam.user.
ejemplo:
[account]
user = mitio
pwd = axtvgm5
group = 1
uniq = 3
cccmaxhops = 3
y en los clientes para que se conecten al servidor utiizando el protocolo cccam, solo tienes que configurarle en el oscam.server la cuenta de conexión, con el hostname de tu cuenta de internet, el puerto, el usuario y password con el que lo has configurado en tu oscam.user,
ejemplo:
[reader]
label = casadelsobrino
protocol = cccam
device = micasa.dyndns.org,20510
user = mitio
password = axtvgm5
group = 1
cccmaxhops = 3
ccckeepalive = 1
y en todos ellos para visualizar en la tele lo que decodifican, tienes que activar el dvbapi, en su sección del oscam.conf
ejemplo:
[dvbapi]
enabled = 1
user = DVBApi
y en todos ellos, tienes que crear un usuario para del dvbapi, en el archivo oscam.user
ejemplo:
[account]
user = DVBApi
pwd =
group = 1
con estas configuraciones no debes tener ningún problema.
jodar
27 Ago 2012
38
11
Muchas gracias mecha.
El servidor esta funcionando bien con 4 wizard conectados por ccam,pero he querido añadir el gm one y ha sido el que me esta dando el dolor de cabeza,configure el cliente como especificas a excepción del DVBapi, asi que cuando llegue a casa lo pruebo y espero que sea eso.
Lo de los user es raro,porque tengo creados 3 mas el DVBapi del servidor y cuando creo otro user,lo pruebo en el wizard y no conecta,pongo unos de los ya creados y si va.
Bueno iremos poquito a poco.
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
cambiale al wizar el user y el pass, vaya ser que haga conflicto con otro, de todas formas lo mejor para controlar los errores, es mirar el log que da el oscam del servidor (arranca el oscam por consola de telnet y vas viendo los errores).
jodar
27 Ago 2012
38
11
hola de nuevo mecha,no hay forma de que conecte,ya estoy harto de probar configuraciones,porque no tiene mas de si,por lo que se me ocurre que el problema provenga del servidor. Te explico todo el proceso con detalle, a ver si damos con la tecla:
Equipos:
Un servidor gm one
4 gm wizard cliente
1 gm one cliente
Conexiones:
Los 4 equipos wizard conectados mediante protocolo cccam y visualizando desde fuera
Un equipo gm one cliente que quiero conectar con protocolo cccam desde fuera y no conecta.
Y el servidor.
Configuracion servidor:
# oscam.conf Donde le indicamos que tiene un Lector interno y active al usuario interno, para que sirva la ta tarjeta interna por cccam y newcamd
[global]
usrfile = /tmp/oscamuser.log
logfile = stdout
nice = -1
preferlocalcards = 1
saveinithistory = 1
lb_mode = 1
lb_save = 1000
lb_min_ecmcount = 1
lb_savepath = /tmp/stats
lb_max_readers = 4
lb_nbest_readers = 1
[monitor]
port = 988
aulow = 120
hideclient_to = 15
monlevel = 1
appendchaninfo = 0
[newcamd]
key = 0102030405060708091011121314
port = 15000@0100:4106,002A,0030,0065,0068,006A,006C,006D,3311,3315,3341,4001,5001,5211,5221;50002@500:7400,20810,20A00,22610,30700,30B00,32500,32830,32840,32920,041700,42700,FFF400,FFF430,FFF830,FFF8A0,FFF920,FFFD00;50003@0504:1500,2400;50004@0603:0000,0001,0002,0003;50005@0604:0000,0001;50006@0D05:0004,0008,000C,0010;50007@1702:0000;50008@1801:0000,4001,4801,C102;50009@1810:0000,4001
[cccam]
port = 13500
version = 2.1.4
reshare = 3
stealth = 1
[dvbapi]
enabled = 1
boxtype = none
user = GMONE
[webif]
httpport = 8888
httpuser = golden
httppwd = golden
httptpl = /var/keys/webif-template/
httprefresh = 10
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.1.10-192.168.255.255,172.16.0.0-172.31.255.255,10.0.0.0-10.255.255.255
#oscam.user
[account]
user = localuser
group = 1
au = 1
[account]
user = wizardhd
pwd = 123456
group = 1
au= 1
[account]
user = fran
pwd = 1234
group = 1
au = 1
esa seria la configuracion del servidor.
La del gm one como cliente seria esta
[global]
logfile = stdout
nice = -1
saveinithistory = 1
lb_mode = 1
lb_save = 1000
lb_min_ecmcount = 1
lb_max_readers = 4
[monitor]
port = 988
aulow = 120
hideclient_to = 15
monlevel = 1
appendchaninfo = 0
[dvbapi]
enabled = 1
user = DVBApi
[webif]
httpport = 8888
httpuser = golden
httppwd = golden
httprefresh = 10
oscam.server
[reader]
protocol = cccam
device = server***.no-ip.org,13500
account = fran,1234
group = 1
[reader]
label = remote1
protocol = newcamd
device = 192.168.1.35,15000
account = fran,1234
group = 1
fallback = 0
oscamuser
[account]
user = DVBApi
pwd =
group = 1
Caso 1:Con esta configuracion consigo conectar en local a traves del protocolo newcam,ahora si quito newcam y en el cccam pongo la iplocal no conecta
Caso 2:Poniendo tanto cccam y newcam la direccion del servidor y conectado a una red exterior,no conecta,pantalla en negro solo subtitulos.
añado una foto del sparktool
Perdona el tocho pero es que ya estoy....
    823 KB · Visitas: 32
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
cada usuario debe tener una cuenta para conectarse independiente de los demas, es decir utilizar una cuenta de usario para mas de un deco cliente, te puede crear conflictos y el oscam puede entender que se está originando un uso ilegal, y al cuarto le pita penalty.
Por otro lado si configuras el user del [DVBAPI] con el nombre GMONE, en la cuenta del user local tambien debes ponerle el mismo nombre.
configura el oscam.user, de la siguiente forma:
#oscam.user
[account]
user = GMONE
group = 1
au = 1
[account]
user = wizardhd1
pwd = 123456
group = 1
au= 1
[account]
user = wizardhd2
pwd = 234567
group = 1
au= 1
[account]
user = wizardhd3
pwd = 345678
group = 1
au= 1
[account]
user = wizardhd4
pwd = 456789
group = 1
au= 1
[account]
user = fran
pwd = 1234
group = 1
au = 1
en cuanto al deco one cliente que se conecta desde el exterior, usando cccam y newcam, como es desde el exterior en tu router donde tienes el server, tienes que abrir y redirigir a la ip interna del server, todos los puertos que utilizas, es decir el puerto 13500 para cccam y los puertos 15000,50002....hasta el 50009 (para newcam)
tambien para newcamd, tienes que tener en cuenta que cada caid necesita un puerto, por lo que para conectarse a todos los puertos que habilites, tienes que en el cliente tienes que crear una cuenta de server para cada puerto, y conectarse con ese nombre de usuario que crees para cada puerto.
luego te pongo un ejemplo, que ahora estoy terminando para salir del trabajo. :)
jodar
27 Ago 2012
38
11
ok,esperare el ejemplo pero con respecto los wizard estan conectados desde fuera con el puerto abierto en el router.
Luego cuando pongas el ejemplo lo miro bien.
gracias
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
bueno supongo que quieres conectar el one cliente al one servidor, por linea newcamd para compartir la tarjeta local que tienes en el server, y por cccam para compartir las tarjetas virtuales que tengas en el server. Y supongamos que tienes como tarjeta local la gris de la tierra,
CONFIGURACION DEL SERVIDOR:
en el oscam.conf, habilitamos el protocolo newcamd para la gris por el puerto 15000 y el protocolo cccam para compartir por el puerto 13500 (por lo que en el router tenemos abiertos los puertos TCP 15000 y 13500 redirigidos a la IP local del deco server)
# oscam.conf
[newcamd]
port = 15000@0100:004106
[cccam]
port = 13500
version = 2.1.4
reshare = 2
stealth = 1
En el oscam.user damos de alta el usuario para newcamd y el usuario para cccamd
# oscam.user
[account]
user = fran1
pwd = fran1
description = Nline para el tito
group = 1
uniq = 1
caid = 0100
ident = 0100:004106
cccreshare = 1
[account]
user = fran
pwd = 1234
group = 1
cccmaxhops = 2
au = 1
CONFIGURACION DEL DECO CLIENTE:
# oscam.conf
[dvbapi]
enabled = 1
user = DVBApi
# oscam.user
[account]
user = DVBApi
pwd =
group = 1
# oscam.server
[reader]
label = Nline_del_sobrino
protocol = newcamd
device = server***.no-ip.org,15000
account = fran1,fran1
caid = 0100
ident = 0100:004106
group = 1
fallback = 0
[reader]
label = Cline_del_sobrino
protocol = cccam
account = fran,1234
group = 1
Con estas configuraciones se debe conectar sin problemas por los dos protocolos.
si realizas las pruebas desde dentro de tu red local, tienes que cambiar en los [reader] el nombre de tu cuenta server***.no-ip.org, por la IP local del server, ya que si pones la cuenta de internet, tendrias que salir por el router a internet para volver a entrar, y esto suele dar fallos dentro de la misma red.
jodar
27 Ago 2012
38
11
Muchas gracias,lo probare en cuanto llegue y ya te voy informando.
