Instalador Mgcamd_1.35a con arranque automatico
piz@
19 Jul 2009
8
Muchas Gracias, ya lo he repadaro el enlace, quitalo si quieres para evitar confusiones.
Ok ,ahora mismo lo quito.
Una cosa quita de tú pos esto:
EL que solo quiera el archivo bin tiene aqui debajo el enlace.
mgcamd_1.35a_azbox_e2_by_Polaina.rar
Así no se lía los compis ,ya que si pikas en ese enlace no te lleva ha ningún lado.
saludos.
maevnat
17 Jul 2009
107
bueno otro que acaba de instalar mgcamd en rticore v 1.0 , pero primero decir que me rula bien , pero tengo una duda , y es que al entrar en blue camd manager no me aparece ninguna camd alli , y claro no se si eso es normal , porque creo que deberia de aparecer mgcamd puesto que estoy viendo los canales perfectamente.
a ver si alguien me aclara esta duda.
un salu2
nurfiro
25 Mar 2007
18
Muy buenas
Decidido a instalar la Mgcamd, en el 1º paso
Descargamos el archivo de instalacion y lo descomprimimos, no me da opción a descomprimir y lo coloco tal cual, entiendo que ya está descomprimido, y todo funciona perfectamente, con la salvedad que no arranca solo, sino que teno que hacerlo manualmente mediante telnet.
Actualmente está funcionando, pero al hacer booting debo volver a arrancarlo manualmente.
Me podéis decir si cambiando alguna configuración puedo hacer que arranque solo?
Gracias,
nurfiro
25 Mar 2007
18
Muy buenas
Gracias,
Solucionado.
En etc/init.d/mgcamd.sh la linea de inicio no era correcta. La correcta es
#!/bin/sh
/usr/bin/mgcamd_1.35a &
exit 0
simplemente he cambiado el "/var/bin/mgcamd_1.35a &" que tenia por el "/usr/bin/mgcamd_1.35a &" actual y a correr.
Reactions: 1 person
ruben g.
26 Mar 2009
328
hola, me he descargado el archivo de polaina, del 1 post. lo descargo bién, pero me da error al descomprimir.
es normal ?
gracias y saludos
davis99
4 Mar 2012
14
Buenas, me lo bajé en su dia y funciona perfectamente pero tengo una duda....
Sabeis como puedo hacer para que aparezca el nombre del cliente desde el menu CAMD Manager??
Lo tengo vacio, aunque cuando pulso el boton verde Start/Restart funciona perfectamente.
jfarranz
8 Jun 2010
53
Instalar mgcamd_1.35a con arranque automatico en azbox.
Buenas, pues antes de que la gente se vaya a liar he creado un archivo de instalacion, empecemos.
1º paso
Descargamos el archivo de instalacion y lo descomprimimos.
Ver el adjunto 2072
2º paso
Copiamos el archivo descomprimido en la carpeta /tmp y le damos atributos 755
3º paso
Entramos por telnet a la azbox y ejecutamos los siguientes comandos
cd /tmp
tar zxvf /tmp/mgcamd_azbox_e2.tar.gz
cd ..
4º paso
Accedemos al siguiente archivo y configuramos nuestra linea
/usr/keys/newcamd.list
5º paso
Reiniciamos el azbox y ya tendremos funcionando automaticamente mgcamd_1.35a
Ver el adjunto 2074
Alguien puede decirme como se configura la linea?
en newcamd.list por ejemplo, si vas a usar el protocolo newcamd, pues algo asi:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 21000
CWS = 192.168.1.44 14444 user password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan server1
las dos primeras lineas, son default, es decir vienen por defecto, asi ya te funciona no la toques.
la tercera linea es un ejemplo de conexion en red local de una Nline.
y asi, si quieres ir hasta tu hostname y volver:
CWS = mihost 14444 user password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wlan server1
luego te vas al fichero mg_cfg, lo editas y una linea que verás pues asi:
G: { 01 }
esto lo que le indicas es que trabaje con el protocolo newcamd, si lees ese fichero que te viene por defecto (mg_cfg) verás que según que númerito pongas podrás usar otro protocolo, el más archiconocido junto con el newcamd, pues el protocolo CCcam.....para ello, envés de editar el newcamd.list, editaras el camd.list....y ahí metes tu chiste:
C: Ip puerto user pass
tendrias que poner el mg_cfg pues asi:
G: { 33 }
y a correr.
jfarranz
8 Jun 2010
53
CWS_KEEPALIVE = 300
G: { 01 }
G: { 33 }
y a correr.
Gracias compañero, entiendo que para trabajar con servidor en internet debería usar esto:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS = SERVER PUERTO USER PASWORD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 WLAN SERVER1
En mi newcamd.list antes de CWS pone asteriscos, y al final del 14 no pone nada ¿que tengo que poner?
Luego iria al mg_cfg y pondria esto?
G: { 01 }
quita asterisco, y elimina el espacio que te ocupaba ese simbolo, que la linea empiece desde la izquierda sin espacios, pones al final de la linea wlan server1
y el G: tal y como lo pones
en el mg_cfg, que esté estas asi también:
B: { 06 }
F: { 00 }
reinicias mgcamd y listo.
jfarranz
8 Jun 2010
53
Es mejor usar newcamd. list o cccamd.list?
Cuantas lineas CWS tengo que introducir?
jfarranz
8 Jun 2010
53
Este es mi mg_cfg
# EMM messages
# 00 don't show any EMMs (default)
# 01 show only valid EMMs
# 02 show valid and bad EMMs with complete data display
M: { 01 }
# ECM messages
# 00 don't show anything about ecm
# 01 normal mode, show pids processed, decoded ecm and cw
# 02 verbose mode, show valid and bad ECMs with data
C: { 01 }
# AU
# 00 disable, no emm pids processed
# 01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
# 02 auto, emm started only if channel cant be decoded
# 03 process emm pids for network cards update only
A: { 02 }
# key update (sum 01 or 02 with 04)
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
# 04 enable TPS au
# + tps SID, which pmt pid contains au pid
U: { 01 } 0x12c0
# config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 files in /var/keys
# 01 files in /tmp
T: { 00 }
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
# 32 cccamd netclient, card list saved as /tmp/cccamd.info
# (ECM only, supported server version up to 2.1.1, later not work)
G: { 01 }
# network retry, use summ for several options
# 00 disable
# 01 retry every new ecm
# 02 try to connect to offline shares every Q: seconds
# 04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server
# + XX messages number and YY seconds to reconnect
# mg will reconnect to server, if no answer to last XX ecm/keepalive or
# if no answer for last ecm or keepalive sent for YY seconds
# set to 0 to disable
N: { 07 } 5 30
# network ecm timeout in seconds
K: { 05 }
# newcamd dead routes connect retry, sec
Q: { 600 }
# network shares priority
# 00 gbox, newcamd, cccamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, cccamd, gbox, newcamd
# 02 cccamd, newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 00 }
# on screen display type
# 00 No OSD (default)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + user password for http auth
O: { 00 } username password
# on screen display Options, summ of:
# 01 show camd ecm
# 02 show network shares messages
# 04 show decoding failed / fta
# 08 show emm keys update
# + web port to use for osd
S: { 03 } 80
# Log option, summ of:
# 00 off
# 01 network udp log
# 02 log to console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
# + IP udp-port log-file-name
L: { 03 } 172.16.1.1 28007 /tmp/mgcamd.log
# keep ecm cache, seconds
# every cache entry takes 28 bytes, so 24h cache will take *only* 240-400kb of memory,
# for openbox/elanvision users with remote shares make sense to set it higher than default value,
# to not hammer cards while timeshifting or playing crypted recordings.
E: { 15 }
# cache option, summ of:
# 00 Off (default)
# 01 Ecm pids cache, store pids used to decode in /tmp/ca_cache.list at exit, load at startup, same syntax as restore.list
# 02 Ecm data cache, remember CW for (E:) time
# 04 Emm cache for network cards, do not resend the same emm twice, cache not cleared until restart
H: { 07 }
# reread files, summ of:
# 00 No (default)
# 01 reread config file on channel change (including priority and ignore, but not replace/cache)
# 02 reread SoftCam.Key on channel change
# 04 reread SoftCam.Key if file changed
R: { 00 }
# debug, summ of
# 00 off (default)
# 01 debug ecm
# 02 debug emm
# 04 debug network ecm
# 08 debug network emm
# 16 debug network login
# 32 show mem/cpu stats every 1 min
# 64 add timestamp to log messages
D: { 00 }
# box type
# 00 autodetect, change only if you think wrong type detected.
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
# 06 dreambox/mips
# 08 stapi/kathrein
# 09 stapi/ipbox
# 11 stapi/openbox
B: { 05 }
# map all 180x nagra caids to 1801
# default is 01
F: { 00 }
