Forma diseqc 1.2 o forma usals
1.360
Me gustaria saber las diferencias que hay entre estas dos formas de configuracion de un motor, estoy viendo de que en la forma usals, no puedo o no se, poner si tengo lnb unicable y aparte veo de que en la busqueda automatica de sateltes enpieza por el 1* del este y sigue por orden correlativo con todos los del este y despues hace lo mismo, en forma correlativa con los del oeste ( creo que de esta forma, el motor trabaja mucho menos ) en cambio en forma diseqc 1,2 si puedo poner la lnb unicable, pero la busqueda la hace siempre por orden correlativa de n* de grados ( por ejemplo del 13 * este sigue el 13* oeste despues al 14 este/oeste ) y creo que de esta forma el motor trabaja, mucho mas y cosa curiosa, siempre empieza por el satelite Turksat 42* este
Me podeis decir pros y contrar de usar una u otra forma y cual seria la mejor
Juan Miguel
9 Nov 2014
610
265
Pues a mí también me gustaría saberlo, nunca he montado un motor, pero creo que la diferencia entre uno y otro modo es en la memorización de los satélites, en disecq hay que ir memorizando uno a uno los satélites, y en modo usals, los satélites ya vienen memorizados de fábrica, el modo úsals es también modo go to x, la que se debe hacer, y hablo de lo que creo que es, si hay alguien que pueda explicarlo mejor, pues bienvenida sea la info.
Reactions: villak y Clemente
juanjofg
17 May 2009
602
138
Pues yo recuerdo que adquirí un motor de segunda mano y no había manera de qué funcionara en modo Usals.
Lo cambie en modo disec y tuve que ir memorizando los satélites y asignando cada uno un número correlativo.
No sé si es, lo que pregunta Clemente, exactamente.
Salu2
Reactions: aderela
15.935
No es mi especialidad, pero voy a intentar explicarlo. El motor se puede mover de dos formas, automáticamente (modo usals) y manualmente (modo diseq). El modo usals se usa cuando tienes el motor perfectamente a plomo y tienes las coordenadas geográficas de tu localización.
El modo diseq se usa cuando no te funciona el modo usals porque el motor no ha quedado fino o no tienes tus coordenadas, entonces tienes que buscar los satélites uno y a uno y memorizarlos. A mi es la opción que me gusta, así memorizo solo los satélites que me interesan y no tengo que ir ajustando el motor a la perfección para que funcione.
Reactions: aderela
vygos
6 May 2009
217
12
Buenos días
La diferencia entre ambos es la que te comentan los compañeros.Yo en su día instale un par de motores. Por mi experiencia en ello, te indico que la mejor configuración, siempre y cuando el motor esté bien instalado, es usals; de esta forma el motor al seleccionar el canal que tu quieras visualizar, busca automáticamente el satélite. Yo lo tenía así, e iba realizando búsqueda de canales satélite por satélite. Otra opción que tienes es mezclar la opciones, de manera que si con la configuración úsals no te da cobertura suficiente un determinado satélite, pues ese satélite le pones en modo disecq, y tú desde el deco, vas moviendo el motor hasta que te pille mejor cobertura.Guarda es posición y listo. Recuerdo que el Mvision FICS 7000 permitia esto, por lo que supongo que los secos de hoy en día también lo permitirán. Suerte
Reactions: Juan Miguel
1.604
Si señor así es, yo lo que no entiendo es el hacer una búsqueda de canales en automático en modo úsalo en todos los satélites, lo normal sería hacer del satélite que te interese.
Y puedes tener las dos formas como bien te han indicdo, yo en su día me interesaba un satélite en concreto y estaba muy justo en modo usall y lo puse ese satélite en modo disquet y lo ajuste al máximo y con ello conseguí visualizar lo
A se me olvidaba en ésta posición el número que le asigne tu al satélite te lo guarda en el motor y no en el dedo es lo que tengo yo e tendido.
1.604
Yo tuve un horizon, creo que esa era la marca y no funcionaba en modo usall, pero me funcionaba de Maravilla, de echo aún lo tengo guardado.
clarck110
24 Nov 2012
54
16
Hola! mi experiencia personal: el modo diseq 1.2 es mejor que el usual...
En ambos casos tienes que tener la parabolica bien orientada...sino, apaga y vamos porque no te servirá ni un modo ni otro.
A principio, tuve la parabolica motorizada en la modalidad de usual y me volví loco para hacer una buena configuración con las coordenadas! pasado un tiempo (creo que fueron unos meses) dejé de ver bien los canales porque el motor perdio la configuración... no sé como! entences cambié a la opción diseq 1.2 lo unico que tuve que hacer es buscar manualmente cada satelite y guardar su posición...desde entences todo bien.
charrundo54
20 Feb 2015
148
24
Hola, eso hago yo por que no me instalaron el soporte a plomo(y mira que se lo dije, se supone que sabia mas que yo), lo tengo en disep y tengo guardados los satelites que me interesan, y si alguno no coge buena señal, le doy en busqueda fina y perfecto, 80, 90 de señal.
villak
8 May 2014
1.962
1.988
Entre satélites
openspa.info
Pues yo llevo años y dos motores, en modo usals, y ha sido orientar bien la antena, poner coordenadas de mi posición, (la cual cosa que es bastante sencilla) en la configuración del sintonizador y buscar canales en modo auto. Y nunca se me ha ido ningún canal.
Tu puedes decir, que te va mejor en modo diseq, o que te gusta más, por que has tenido una mala experiencia, pero mejor no creo que sea, sólo por el mero hecho de que debes hacerlo y memorizar todo a mano, y en usals es al contrario.
Eso sí, si la orientación no es la óptima como decía el compañero @JR y en el post anterior el compañero @charrundo54, claro que es mejor hacerlo en modo diseq, pues puedes ir jugado y adaptando ese error a mano con la configuración.
Juan Miguel
9 Nov 2014
610
265
Yo pienso que en los dos casos el motor debe de estar perfectamente a plomo y a nivel, metiendo la ubicación con varios decimales no se debe de tener problemas, hay unos soportes que llevan varillas roscadas con tuercas para aflojar o apretar o para subir o bajar el mástil, así no fallas jamás, pero claro...es más laborioso
1.360
el problema de usar USALS es que no puedes configurar una lnb Unicable y como decia Tururu en este tema https://openspa.info/threads/esta-m...on-motores-diseqc1-2-y-usals-diseqc1-3.55284/ sera cuestion de algun entendido lo haga y yo he tenido que " engañar " un poco al deco, si en la configuracion de LONGITUD pongo la mia real, de 001,100 Oeste el motor no me encuentra ningun satelite y si me encuentra alguno, veo que los canales que lleva ese satelite no se corresponden a la realidad y el engaño reaLizado es que he tenido que poner en la LONGITUD 006.500 Este para que me encuentre 39 satelites desde el 34,5 Oeste hasta el 53,0 Este y segun lo comentado Tururu en el otro tema esta muy bien situado y colocado, quizas el unico problema que tengo en la localizacion de satelites, es que el satelite Turksat que esta a 42* este hay un canal en 4k que no lo sintonizo y para hacerlo teno que mover unas decimas la longitud, pero al hacer esto, en el hispasat no me encuentra algunos, lo que gano con una longitud, lo pierdo con otra longitud
1.604
Clemente si la antena esta bien posicionada y el mástil a plomo al meter tus coordenadas poco te debe de variar, pero si no está bien posicionada es normal que tengas que modificar dichas coordenadas, eso si cuanto más la corijas pero vas a tener el visionado en el E o en el W.
En ese post digo muchas cosas.
Entre ellas no usar material flexible al peso de la antena.
Los soportes "flexibles" hace que las posiciones extremas por el peso de la antena+motor, se descuelga unas decimas de milimetro la antena y que compensas modificando la longitud tal vez.?
En la instalacion de la antena, que no toco para nada, ese error con los satelites, esta comentado.
Se indica un error al tener los satelites a los lados mas bajos, mas altos y tambien de un lado bajo y del otro alto.
Vamos que ni idea del problema (NPI).
La foto de todo manual de instalacion de motores.
PD:.
newbi2021
9 May 2021
10
Asi es, pero como todo, la base debe estar bien, el mastil justo a plomo, CON la antena y el motor montado, si el mastil es demasiado fino o endeble, se puede dobla minimamente con el peso de parabolica y motor y el aire tirando de todo. Yo hice eso, luego puse el angulo del mastil del motor en su sitio, en mi caso 36.5º y perfile la parabolica EXACTAMENTE sobre el mastil del motor mirando al sur, con el motor a 0º y la parabolica mirando exacta al sur. Poner los datos de ubicacion en el receptor, en mi caso 36.5º norte y 2,28º este y activar el USALS. Como NO vivo en Londres tengo esos 2,28º de variacion en la escala del propio motor, Osea que cuando en mi posicion enfoco al IntelSat 1,0º en la escala de mi motor me marca si coincide con la de vuestra ubicacion ESTE u OESTE estara casi perfecto.
Y luego me fui a buscar el satelite mas alto que puedo visionar, en mi caso Thor 0,8º o el IntelSat 1.0º. Ahi ajusto la elevacion. Tambien puede ser otro satelite, creo que lei por ahi algun dia que el mejor es el que este lo mas cerca posible de TU ubicacion ESTE u OESTE. Aunque luego no lo quieras usar, deja siempre por lo menos 1 canal, para poder hacer comprobaciones, si por el viento u otra cosa se desajusta todo.
Partiendo de esta base ya solo quedan ajustes minimos, si hemos hecho correcto lo anterior. Siempre uso el USALS por comodidad. A mas satelites que queramos captar mas exacta debe ser la afinacion anterior. S2
15.935
Tu problema Clemente es que no empezaste bien y orientaste la antena al satélite que no tocaba. Es una hipótesis.
