Dudas del balanceo de abonos
amstradcpc6128k
2 Feb 2019
115
17
los datos valen, pero tienen que ser modificados al formato oscam y cuando instalas la oscam en el directorio etc/tuxbox/oscam_1.20 tendras tres archivos el osca,server.EXAMPLE ( donde tienes que poner tus datos de cccam ) el oscam.conf.EXAMPLE y el oscam.user.EXAMPLE ( este ultimo lo puedes eliminar
y para que todo funcione correctamente a todos esos archivos le tienes que quitar el .EXAMPLE y se quedarian como oscam.server y oscam.conf ya te digo que el oscam.user no lo necesitas
Ya estoy mas cerca de poder configurarlo y dejar de daros la brasa :)
Ya veo los archivos, ya he quitado lo de example. Ya he convertido los datos del CCcam.cfg al formato oscam y los he pegado en oscam.server
Ahora las dudas:
Una vez convertidos los datos en oscam.server hay que borrar los datos de CCcam.cfg (si los borro no me funciona)
Una vez aclarado esto volvemos al origen del post "el balanceo"
En oscam.server no veo estos datos
lb_mode = 1
lb_save = 100
lb_retrylimit = 1000
lb_stat_cleanup = 12
lb_max_readers = 3
lb_auto_betatunnel = 0
Los pego como texto y ya esta?
Otro forero ha comentado que también se puede configurar por el navegador pero si pongo ipdeldeco:8080 y con los datos de usuario configurados no me conecta, en cambio si pongo solo la ip me entra webif
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
Numbermadrigal
9 Dic 2018
31
6
Ahora las dudas:
lb_mode = 1
lb_save = 100
lb_max_readers = 3
Desde webif puedes ir a interface oscam y te saldrá.
La otra opción no es con 8080, sería ipdeldeco:8888
Para configurar en oscam interface si buscáis la opcion loadbalancer es fácil configurar todos los valores y ya se ponen en config
Parker
10 Dic 2009
1.480
756
lb_mode = 1
lb_save = 100
lb_max_readers = 3
Esos datos no están en oscam.server, están en oscam.conf. Simplemente, dale a editar oscam.conf, y copia y pega al principio, sin borrar el resto.
Ahora las dudas:
lb_mode = 1
lb_save = 100
lb_max_readers = 3
puedes tener las dos configuraciones la del oscam y la del cccam y compruebas resultados y en el gestor de CAMD podras activar una o la otra, de las dos configuraciones que tengas en el deco, solo funcionara la que estas activada en el Camd-Manager
lobosnake
14 Sep 2014
1.392
777
clemente no confundamos al personal, que no los uses para visualizar solo en ese deco me parece perfecto, pero como tengas otro deco en cualquier habitacion de tu casa y quieras pasarle una linea de tu tarjeta al corriente de pago ya me explicaras como lo haces sin el oscam.user.
no habia caiso en esa opcion y tienes razon pero si solo se usa para ver en 1 sitio, sigo pensando de que no se necesita, en cambio si se usa para ver en varuios sitios diferentes, SI se necsita el oscam.user
amstradcpc6128k
2 Feb 2019
115
17
Buenas chicos después de empollarme un manual muy completo sobre oscam que encontré en otro site me han quedado claro muchos conceptos que no tenía claro, aún asi después de convertir los datos y hacer todo como me habéis dicho no sé porqué razón no funcionaba nada, ni siquiera el acceso web, pero encontré "oscamconclave" lo he instalado y de repente ha funcionado todo incluso el acceso web. El tema del balanceo lo he intentado configurar por web pero lo veía mas lioso que pegar los datos de configuración del balanceo en oscam.conf, tiene pinta de que lo esta haciendo porque veo en los log como va "preguntando" ¿Hay alguna otra forma de asegurarse que esta haciendo bien el balanceo? Por otro lado como me voy a quedar con oscamconclave ¿Como borro la camd de oscam r11686? Ya que ni en el gestor de camd ni en descargas openspa veo ninguna opción para desinstalar.
PD: Muchas gracias a todos por la ayuda y por hacer que cada dia sea un poco menos ignorante. :)
1.763
Para desinstalar una emulador a puesta del panel openspa tienes que ir a botón azul/herramientas desinstalación ipk/cama/eliges la que quieres eliminar, le das a ok y te la desinstalar.
Ahora nos puedes indicar que es oscamcomclaves, pues yo no e sentido nunca eso.
Pon en san google y lo sabras @paztero1
Conclusion, no saben como funciona y NPI que hacen mal, otros te dan todo listo para funcionar y se actualiza solo, no quieres mas, perfecto.
Esperemos que un dia esos "otros" continuen manteniendo el funcionamiento de lo que sea.
Con el tiempo, puedes leer..... el epg automatico dejo de funcionar, la actualizacion de canales automatica dejo de funcionar.
Como se hace a mano.?
umm?jojojo
Yo paso de "esos" temas que otros te dan y las cosas me las curro, no las recuerdo, pero no importa.
Si miro lo viejo, casi lo recuerdo, lo estudio de nuevo y "vuelvo" a aprender de que va, ahora dejo notas para activar los recuerdos.
Es lo malo de tener la memoria joia, pero si te importa, algo cuesta y si aguanto 6 años, quien sabe si dejara de estar joia la memoria entonces.
El "gustirrinín" de saber hacer las cosas tú, no tiene precio.
Soy de la epoca de "todo gratis en internet", vi nacer internet, en el 84 no quise entrar, en el 88 entre en una de "esas" pequeñas empresas.
1.763
Acabo de ver en google lo de oscam claves, bueno la gente que gana lo que le de la gana pero que luego no se queje aqui de problemas.
Con lo facil que es todo en openspa, es que lleva todo y no tienes que meter m****a de otro sitio, que luego no hace nada mas que complicar la cosa, pero bueno cada uno con su deco que haga lo que le de la gana.
Reactions: reforo
amstradcpc6128k
2 Feb 2019
115
17
a ver tampoco es exactamente como vosotro decis, vamos por partes para aclararlo:
Es cierto que tenia un poco de lio con el tema de lo que era una CAMD, en su día si que lo sabía pero con el tiempo lo olvidé. Tampoco hay un manual en en este foro que lo explique de manera detallada el funcionamiento de oscam, pero busque oscam en san google y el cuarto resultado hay un manual muy completo y extenso que me lei y me quedo todo muy claro, el problema es que instale el paquete OSCAM V1.20 desde descargas openspa e hice todo lo que me dijisteis y no funcionaba nada, y me estaba volviendo loco, luego googleando un poco encotré oscamconclave (no es que esto sea tan automatico con dicen, pero si que la parte basica de los ficheros de configuración y de servidores estan bien configurados los del paquete openspa no lo estan)
Lo he estado revisado para que veais que si me importa saber lo que estoy haciendo y creo que he localizado algunos de los problemas:
Contenido de oscam.server de openspa :
# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn # Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.conf.txt [global] logfile = stdout lb_save = 100 disablecrccws_only_for = 0500:50F000;09C4:000000;098C:000000;098D:000000 [dvbapi] enabled = 1 au = 1 user = dvbapi [webif] httpport = 8080 httpuser = httppwd = httppollrefresh = 10 httpallowed = 127.0.0.1,192.168.1.1-192.168.1.255
al copiar y pegar se descuajaringa pero da igual como veis hay hay cosas raras como el puerto de acceso que en lugar de 8888 pone 8080 y que no hay un user/pass por defecto.
este es el contenido del oscam.conf de oscam con clave
# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20_svn SVN r11689 # Read more: https://svn.streamboard.tv/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.conf.txt [global] logfile = /tmp/oscam.log clienttimeout = 4000 fallbacktimeout = 1500 clientmaxidle = 100 nice = -1 maxlogsize = 100 readerrestartseconds = 6 lb_mode = 1 lb_save = 100 disablecrccws_only_for = 0500:050F00;09C4:000000;098C:000000;098D:000000 [dvbapi] enabled = 1 au = 1 pmt_mode = 0 delayer = 50 user = dvbapi [webif] httpport = 8888 httpuser = admin httppwd = 1234 httprefresh = 10 httppollrefresh = 10 httpallowed = 127.0.0.1,0.0.0.0-255.255.255.255
aqui se puede apreciar que esta bien configurado el puerto y que hay un usuario y pass por defecto.
Con respecto a oscam.server tambien hay cosas mal en paquete de openspa:
# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn # Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.server.txt [reader] label = ***** protocol = cccam device = ******,**** user = ***** password = **** inactivitytimeout = 30 group = 1 emmcache = 1,1,2 cccversion = 2.1.3 cccmaxhops = 3 ccckeepalive = 1 cccreshare = 3
este es el de oscamconclave
# www.jungle-team.com # telegram: https://t.me/joinchat/Bv0_2hZ8jH6dsUJFoYG-Rg [reader] label = ****** protocol = cccam device = *****,***** user = ***** password = ***** enable = 1 inactivitytimeout = 30 fallback = 1 group = 1 cccversion = 2.3.2 ccckeepalive = 1
yo por lo que veo en el openspa no esta lo de enable=1
Entonces es normal que no funcione y que me haga un lío, lo suyo es que la parte basica de estos fichero estubiera bien configurada
aun así ya por ver si el problema era solo eso, voy machacar el oscam.conf y el oscam.server de openspa con los ficheros de oscamconclave cambiar de camd y ver si solo era eso y ya funciona.
m4drig4l
14 Nov 2019
363
163
Escierto que tenia un poco de lio con el tema de lo que era una CAMD, en su día si que lo sabía pero con el tiempo lo olvidé, tampoco hay un manual en en este foro que lo explique de manera detallada el funcionamiento de oscam, pero busque oscam en san google y el cuarto resultado hay un manual muy completo y extenso que me lei y me quedo todo muy claro, el problema es que instale el paquete OSCAM V1.20 desde descargas openspa y hacia todo lo que me decías no funcionaba nada, y me estaba volviendo loco, luego googleando un poco encotré oscamconclave (no es que esto sea tan automatico con dicen pero si que la parte basica de los ficheros de configuración y de servidores estan bien configurados los del paquete openspa no lo estan)
m4drig4l
14 Nov 2019
363
163
siempre que he instalado la oscam de openspa,ha funcionado a la perfeccion.algo harias mal.tambien he utilizado oscam en otras imagenes,y perfecto tambien. en cuanto a oscam conclave no puedo opinar porque no la he utilizado.
lobosnake
14 Sep 2014
1.392
777
[global]
logfile = stdout
lb_save = 100
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
user = dvbapi
[webif]
httpport = 8080
httpuser =
httppwd =
[global]
clientmaxidle = 100
nice = -1
maxlogsize = 100
lb_mode = 1
lb_save = 100
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 0
delayer = 50
user = dvbapi
[webif]
httpport = 8888
httpuser = admin
httppwd = 1234
httprefresh = 10
[reader]
label = *****
protocol = cccam
device =tu_host,xxxx
user = ******
password = *****
group = 1
emmcache = 1,1,2
cccversion = 2.1.3
cccmaxhops = 3
ccckeepalive = 1
cccreshare = 3
[reader]
label = ******
protocol = cccam
user = *****
password = *****
enable = 1
fallback = 1
group = 1
cccversion = 2.3.2
ccckeepalive = 1
como dijo jack el destripador, vamos por partes, para decir que algo esta mal hay que decirlo con conocimiento de causa y no soltarlo a la ligera sin saber lo que se esta diciendo solo porque en otro oscam.conf u oscam.server ponga otras cosas, si buscas mas info sobre oscam veras que en otros sitios es diferente tambien, ¿quiere decir esto que esta mal? para nada.
empezamos por el puerto, el puerto de acceso al webif de oscam da igual que sea el 8080 que el 8888 que el 1234 que el 4356, puedes poner el que te de la gana, eso si para acceder al webif de oscam deberas poner tu ip+el puerto que hayas asignado, repito da igual el que pongas funciona con cualquiera.
el usuario y pass, mas de lo mismo si esta en blanco cuando accedas al webif de oscam entrara directamente sin pedirte user ni pass y si esta puesto pues te pedira user y pass que tambien da igual que sea admin y 1234 como chocolate y churros, repito da igual para el funcionamiento de oscam que haya o no haya user y pass y en caso de haberlo que sea el que sea.
en el reader:
enable = 1
mas de lo mismo si no esta en el reader por defecto esta enable no es necesario ponerlo, solo si modificas el reader desde el webif y le pones:
enable = 0
veras que si vas al archivo oscam.server por arte de magia aparece esa opcion, ese parametro se queda por siempre ya en el archivo de configuracion, segun lo modifiques veras que va variando una configuracion o otra.
es decir todos las configuraciones de oscam tienen los mismos parametros independientemente de si esta puesto o no en los archivos, es decir lo que no este en los archivos oscam utiliza la configuracion por defecto para cada parametro, todo lo que vayas modificando via webif veras que por arte de magia dichos parametros te van apareciendo en los archivos de configuracion.
amstradcpc6128k
2 Feb 2019
115
17
Pues no se lo volveré reinstalar la camd y probar de nuevo, no es mi intención ofender a nadie que hacéis un trabajo fantástico, solo que no entiendo porqué con la camd de openspa no me daba acceso por web ni por el 8080 ni cambiándolo al 8888 ni poniéndole pass tampoco me conectaba el oscam.server y poniendo el oscamconclave funciono a la primera por eso decía que podía haber algo que faltara en los archivos, ya que yo hecho lo mismo con las dos CAMD y no se ha comportado de la misma manera, que igual reinstalo pego los datos de oscam.server del oscamconclave en es oscam.server de openspa y va y funciona también
Raul93_
3 Ene 2019
170
24
Hay alguna opción para que siempre lea la misma línea y que sólo cuando esta falle lea otra que tenga de refuerzo y después vuelva de nuevo a leer la primera? No sé si me explico bien.
Un saludo.
villak
8 May 2014
2.024
2.047
Entre satélites
openspa.info
Un saludo.
Creo que aquí lo explica muy claro el compañero.
