- 16 Jun 2010
- 156
- 40
Versión de OpenSpa:
OpenSpa 7.2.004
Abro el hilo sin saber si el fallo es específicamente de OpenSpa o de los drivers del deco. Espero que alguien pueda simular y corroborar el fallo. Más abajo añado capturas y esquemas de la instalación con la que se reproduce el fallo.
El coaxial está conectado al Tuner B según la recomendación para el VUsolo2. El tuner A está "Conectado a B" en la configuración.
En algunas configuraciones de Sintonizador en modo Avanzado, el doble tuner de satélite no es efectivo (para grabar y ver distinto canal o utilizar PIP. Al abrir el PIP y ir a zapar en otro canal simultáneamente, de la misma polarización, todos los demás canales que no son del mismo transponder aparecen sombreados. Con una configuración simple de diseqC 2x1 el problema no se reproduce.
Imagino que todo el que tenga un DiseqC sencillo con más de un LNB, dando de alta el motor con diseqc 1.2 como en mi escenario, podrá simular lo que comento.
Características especiales:
La configuración particular en la que falla es utilizando un motor con un diseqC 2x1 aguas abajo, antes de entrar al motor.
La salida A del diseqC va al motor y del motor sale al LNB1 centrado en la antena.
La salida B del diseqC va al LNB 2 montado en paralelo al LNB1 en la misma antena, para coger de rebote el satélite Hotbird sin tener que mover la antena cuando esta está en Astra 19E.
Esto lo consigo haciendo uso simultáneamente de los protocolos diseqC 1.2 y 1.0. (1.2 para mover el motor y 1.0 para conmutar el diseqC. Ver más abajo el esquema en la imagen.
Al zapear entre canales habituales de Astra 19 y Hotbird 13, el motor no se mueve, porque utilizo una misma posición memorizada "no USALS"
El resto de satélites dados de alta utilizan USALS para moverse automáticamente con función GoTo USALS.
Lo curioso es que al intentar hacer PIP en canales de Astra19 ó de Hobird (PIP entre canales de un único satélite), a veces falla en un satélite y a veces en otro, nunca en los dos a la vez. Sólo en uno de los dos falla y se sombrean todos los que no son del mismo transponder. En los satélites USALS el fallo no se me ha reproducido. No sé qué hace que a veces falle en Astra19 o en Hotbird, pero sólo parece afectar a los dos satélites que usan la misma posición memorizada en mi caso la 001, así que parece estar relacionada a esto, con que se utilice un conmutador DiseqC con más de un LNB en la misma posición o con que se utilice una posición memorizada manualmente en el motor para dos satélites. Me falta hacer una prueba que sería memorizar la misma posición en dos memorias distintas 001 y 002 y asignarlas a sendos satélites para ver si así no falla.
El doble tuner lo he usado muy poco pero recuerdo que estas cosas me han ido pasando en versiones anteriores, nunca le había hecho mucho caso al problema.
Adjunto captura de la configuración (clic en la imagen para ampliar, el enlace directo es http://i68.tinypic.com/2mxrq0.jpg), no os asustéis que me lo he currado :roflmao:
OpenSpa 7.2.004
