Consulta instalación parabólica comunitaria para ver 4 polaridades Astra
Riojano
17 Ene 2020
1.339
611
¡Hola a todos!
He estado mirando el tema de instalaciones pero no veo un caso idéntico y no termino de ver claro con lo que he ido leyendo. Os explico a ver si los expertos me pueden aconsejar
Somos 4 escaleras en una mancomunidad. Yo solicite instalación de parabólica en mi escalera (somos 39 vecinos). Tenía pensado poner un sistema LNB Unicable para poder ver todos los canales del Astra (las 4 polaridades) y aprovechar la tirada de cable de la ICT, pero he visto que como mucho hay de 32 SRC. Además si yo tengo un deco FBC estaría utilizando 8 SCR yo sólo, si no he entendido mal, y además seguramente habría jaleo para yo elegir los 8SCR y que ningún vecino eligiera ninguno de esos 8SCR. Por lo que esta solución entiendo que no se podría dar y que debe haber algo mejor...
Uno de la junta me ha comentado que como "yo entiendo algo del tema" me va a pasar el contacto de un técnico para que lo hable con él. Me ha comentado que están mirando de poner una parabólica común para las 4 escaleras (39 vecinos por escalera) y algo de poner multiswitches, pero no sé como va el tema. Al poner una parabólica ¿no serán tiradas muy largas de cable y por lo tanto habrá muchas pérdidas? (mejor cada escalera con su parabólica ¿no?). Alguien sabe como va la instalación de los multiswitches y cómo funcionan... La verdad es que es la primera vez que oigo hablar de ellos...
También se aceptan otras propuestas...
Muchas gracias por los consejos... de vuestra ayuda depende que sea linchado, o no, por mis vecinos cuando vayan a intentar ver la parabólica ja ja ja ja ja
1.360
mitra esto
y esto
Reactions: Riojano
arditurri
27 Mar 2018
131
51
En su día, respondí esto a uno que planteaba una instalación colectiva para tener acceso a la totalidad de uno o varios satélites en varias tomas. En su caso, dentro de su casa:
Bueno, si tienes antena comunitaria, necesitas sí o sí, el splitter, el aparato de la primera foto que has puesto.
Ya la instalación de antena colectiva o comunitaria está limitada a una polaridad, la vertical y a una banda, la baja.
El aparato de la segunda foto, el televes, es un conmutador 2x1. Es un controlador disecq para instalación individual de 2 LNBs y de ellos se saca un cable de bajada y desde el deco se controla qué satélite eliges y los demás datos de conmutación de cada SAT, la polaridad, vertical y horizontal y la banda, alta y/o baja.
Y para nada son lo mismo.
Normalmente, ese tipo de conmutador se usa cuando usas una parabólica con 2 LNBs y lo más común es para Astra y HotBird, porque con una antena de 80 cm. y 2 LNBs es bastante fácil de usar en la península.
Hay conmutadores disecq de 2x1, 4x1 y 8x1, dependiendo del número de entradas.
Y cuando quieres más salidas, están los conmutadores multiswitch, pero esos requieren 4 entradas por cada satélite con LNBs específicos, Quattro, con salidas diferentes para cada polaridad y banda: HH, HV, LH y LV, iniciales en inglés de banda, High y Low y polaridad, Horizontal y Vertical.
También se les añade la entrada de TDT y así son 5x2, 9x2, 17x2, 5x4, 9x4, 17x4, 5x8, 9x8, 17x8...etc....
Las salidas son 2, 4, 8, etc...
Añado un enlace para ir metiéndose en el mundo multiswitch, aparte de lo que se puede encontrar en Google:
Reactions: Riojano
m4drig4l
14 Nov 2019
365
163
¡Hola a todos!
nosotros somos 4 escaleras,y aqui el tecnico puso una parabolica por escalera.en lo demas de multiswitches y tal me pierdo.jejej un saludo
Reactions: Riojano
Riojano
17 Ene 2020
1.339
611
mitra esto
y esto
Muchas gracias @Clemente. La verdad es que en los vídeos está muy bien explicado
En principio, la idea es ver sólo Astra 19,2ºE. Pero si no sube mucho el coste y se puede tener un segundo satélite como Hotbird, pues lo valoraremos...
Eso es lo que tengo en mente yo. Si se han instalado 4 antenas para TDT, ¿por qué para satélite sólo se quiere poner 1? La escalera que tenga el ramal más lejano, seguro que tiene problemas de señal...
Me han pasado el presupuesto de la instalación. Es este:
Me surgen dudas,
  1. Parabólica de 80. Mejor una de 100 o 120 para tener mejor señal, sobre todo si se pretende ver más de 1 satélite ¿no?
  2. Somos 5 vecinos por planta y 8 plantas (bueno en el ático son 4 puertas, así que 39 vecinos en total por escalera). El Multiswitch indicado es 9x8. Si no he entendido mal es 9 entradas (4 para satélite 1 + 4 para satélite 2 + 1 TDT) y 8 salidas. Suponiendo que usamos las 9 entradas, ¿no tendría que ser mínimo de 14 salidas (las 5 salidas para las viviendas + la continuidad en cascada de las 9 entradas)? A mi no me salen las cuentas con los multiswitch indicados y cantidad de entradas/salidas...
  3. Suponiendo que la instalación la hacen como es debido, y a mi casa me llega el cable del multiswitch. Si yo tengo un deco FBC, ¿qué pasa si el sintonizador A selecciona una polaridad, el B otra, el C otra y el D otra, el E otra...? ¿El multiswitch es capaz de gestionarlo, o tendría que tener "4 cables" para mi deco FBC, uno por polaridad?
  4. Y si tengo 2 satélites, por un único cable a mi deco podría dejarlo en auto para que el deco pudiera seleccionar por ejemplo 6 sintonizadores para Astra y 2 para otro satélite de forma autónoma, o tendría que poner un satélite para el tuner ACDE y otro satélite para el tuner BFGH? ¿Como se debería configurar los sintonizadores del deco?
Vaya lio con el multiswitch... Voy a seguir mirando info a ver si me aclaro...
Gracias!
Multiconmutada Ikusi 9x8.
9 entradas.- Es para 2 satelites al completo (las 4 polaridades) + entrada Terrestre (TDT), como solo tiene un LNB de 4 salidas, solo 1 satelite.
8 salida.- Como suena, da servicio a 8 usuarios/vecinos, como montan 5 de estos equipos, dan servicio a 40 vecinos.
Lo contratado es una toma por vecino = 39 y sobra una.
Conclusion: Tendrias una antena parabolica individual al satelite Astra a 19'2ºE por vecino.
La centralita multiconmutada se comporta como un LNB al Astra normal y corriente.
Que supone esto si tienes un deco con 2 tuner/sintonizadores?
Pongamos que el tuner A es master y el B es esclavo de lo que pide el A en banda y polaridad.
Que supone esto si tienes un deco con 8 tuner/sintonizadores FBC? lo que ya esta contado en decos con mas de un tuner y con las limitaciones de VU+funcionando en automatico.
Pongamos que el tuner A es master y el B es esclavo de lo que pide el A, eso no cambia por ser un tuner/sintonizador FBC.
El tuner B se configura como conectado al A y es esclavo en banda y polaridad del tuner A.
El resto de tuner CDEFGH son esclavos del A en banda y polaridad.
Si te pasan tambien la toma que queda libre a tu casa, tendrias esa segunda opcion para conectar el tuner B, Como una segunda antena al Astra.
Como se comporta? como ya esta contado en decos con mas de un sintonizador.
A y B a los satelites que seleccionados que son Astra a 19'2ºE y el resto se deja en automatico.
Los tuner CDEFGH son esclavos del tuner a y del tuner B, segun los canales que tengas estos 2 sintonizadores, vamos, que son esclavos del A y del B en banda y polaridad.
Si al final ponen el segundo LNB al Astra y Hot Bird, se comporta como un Monoblock a tales satelites y con sus limitaciones.
El deco se configura con DiSEqC A/B para el tuner A, el B conectado al A, resto automatico como esta indicado.
El resto de tuner CDEFGH son esclavos del A en banda, polaridad y satelite.
Si te pasan tambien la toma que queda libre a tu casa, tendrias como 2 monoblock al astra+hot bird.
En la boca externa A, se configura con DiSEqC A/B para el tuner A, resto automatico como esta indicado.
En la boca externa B, se configura con DiSEqC A/B para el tuner B, resto automatico como esta indicado.
El resto de tuner CDEFGH son esclavos del A y del B en banda, polaridad y satelite.
Ejemplo tonto (copiar y pegar) del resto de tuner 6 (CDEFGH).
1-Tuner A.- Astra
2-Tuner B.- Hot Bird
Puedes tener el resto de tuner (6) al Astra ó al Hot Bird (6) y luego resto de combinaciones.
Astra 6, HotBird 0
Astra 5, HotBird 1
Astra 4, HotBird 2
Astra 3, HotBird 3
Astra 2, HotBird 4
Astra 1, HotBird 5
Astra 0, HotBird 6
Con las limitaciones que tienen al no desconectar rapido los tuner al dejar de usar, lo digo por el zapeo rapido y/o streaming de canales.
Funciona bien.
PD: Creo que esta todo, mejor contado y mas despierto en el otro post.
No lo olvide anoche, pero ningun dedo queria dar a la tecla, esta mañana se animaron a currar y aqui estan los ultimos chistes. JAJAJAJAJJ
:leer:
Por ningun lado veo 39 cajas finales (por la minima atenuacion) con paso de alimentacion (DC-pass), que son necesarias para que funciona esta instalacion multiswitch 9x8 ikusi.
Claro que siempre pueden conectar el cable nuevo directamente al deco/receptor desde cada centralita y tema solucionado.
Con el pedido de cable que hacen, pues NPI la verdad: Cantidad 100, precio 1'25€, asi salen 100 metros.
Reciclan lo viejo de la instalacion?
Da la impresion que solo es desde la parabolica donde se instala el LNB de 4 salidas por banda y polaridad (el cable pedido).
Por algun lado tendran "algo" que no veo que manda la señal del LNB a las 5 centralitas multiswitch 9x8 ikusi, como digo, que no veo.
Las nuevas centralitas multiswitch 9x8 ikusi, dan servicio para 8 usuarios (1 toma por vecino), se tienen que cablear de nuevo desde la centralita hasta el vecino (hasta el receptor/deco) y como digo una toma, luego si el vecino quiere dar señal a otra toma, ya es su problema en su instalacion (vivienda).
Del cable, pues eso, me faltan metros, no se, esa parte y lo otro consulta todo.
Lo que ve un aficionado a estos temas que no es antenista y pronto pensionista (+2 años minimo).
Sin tener en cuenta el material que tenga ahora la instalacion que teneis de la antena parabolica y Terrestre.
Mientras no pase un instalador y comente que le parece el presupuesto, poco mas.
PD: Suerte, no se, veo una hoguera al final ................... con un "pollo" macerado con vino riojano. jojojo
Reactions: Parker y Riojano
Riojano
17 Ene 2020
1.339
611
1-Tuner A.- Astra
Astra 6, HotBird 0
Astra 5, HotBird 1
Astra 4, HotBird 2
Astra 3, HotBird 3
Astra 2, HotBird 4
Astra 1, HotBird 5
Astra 0, HotBird 6
Funciona bien.
Antes de anda, gracias por la masterclass en satélite @Tururu.
¿El otro post al que haces referencia es este?:
Me lo miré en su día, pero le volveré a pegar un repaso.
Pero bueno, que según comentas, entiendo que es casi "más putada" tener un deco con sintonizador FBC que uno con sintonizador simple, ya que en función de la banda y polaridad que solicité el sintonizador A (o el B), el resto de tuner "esclavos" tendrán capados el resto de bandas y polaridades...
¿Con los multiswitch, no habría alguna opción tipo Unicable o similar para poder tener los 8 sintonizadores completamente independientes?
:leer:
El resto de "piezas" que no salen es porque intuyo que se aprovecha lo que ya hay. El edificio tiene 6 meses, así que supuestamente la ICT debe estar pensada para poder tener instalación de parabólica en el edificio. Lo que ya no sé es lo que estará pensado en la instalación de cada vivienda y luego ya veremos que es lo que realmente se ha instalado...
Esta semana tengo que hablar con el técnico a ver qué me dice. Ya os iré contando!
¡Y muchas gracias nuevamente!
Pues no.
Toca cenar, luego continuo.
Tienes de todo, pero como siempre, todo es mas caro.
Reactions: Riojano
Pq una putada? no entiendo.
La instalacion propuesta es como tener una antena parabolica con un LNB normal y corriente (segun se plantea, es barata).
Siempre digo que eso no saca todo el jugo/potencial al deco, pero es lo que tienen muchos.
El comportamienteo es el mismo si tienes 2 tuner que si tienes 32 tuner, repito es igual.
Para sacar todo el jugo a los sintonizadores/tuner FBC siempre recomiendo gastar los cuartos y poner LNB unicable.
Reactions: Riojano
Al principio pregunte que tienes actualmente de satelite/TDT.
Por tener claro el tema y lo que tienes instalado y lo que no tienes instalado.
La normativa ICT solo indica instalacion comunitaria de TDT y la instalacion esta preparada para una instalacion parabolica comunitaria por Frecuencia Intermedia (FI), que son las baratas.
Solo hace falta montar la antena, un LNB, un amplificador de la señal del satelie y mezclar con el resto de la instalacion.
Esta instalacion es la normal, lo que falta lo suele poner la empresa del satelite y al año pasa a la comunidad.
Esta instalacion no es compatible con la instalacion por multiconmutada, asi de sencilla es la respuesta, ni las cajas de la pared en casa valen.
En comunitarias, tienes de todo, pero multiplica por 10 como minimo el gasto, siendo casi el 75% del presupuesto el nuevo cableado necesario entre las plantas.
Tienes de todo.
Principalmente actualizaciones de equipos para instalaciones antiguas de multiconmutadas, las caras y no la que te dieron, de un cable desde la centralita a cada vecino.
Estas tiran 4 cables por satelite (las 4 polaridades) y en cada planta con equipos que se conectan en cascada, dan señal a la vieja usanza (como lo que plantean ahora, como 1 antena individual en una sola toma para cada vecino) y el nuevo equipo, tambien tiene salida para unicable.
Las instalaciones comunitarias con unicable es el futuro.
Como siempre, caro de coones, dile BBB y mira que dice....
(nada, sube, sube).
Si un deco de 50€uros le parece caro a mas de uno, ya me diras como vender un LNB que cuesta de 40 a 70€uros el bicho, aparte el resto de equipos.
Otros ya prefieren las conexiones por adsl de F.O. y todos los servicios que ofrecen, en los pueblos.........si claro. JAJAJAJAJJ(fin modo ironico).
Mirare en Inverto si tienen estas instalaciones, antes si, pero estos ultimos 4 años, muy desconectado por mis lios.
Reactions: Riojano
Riojano
17 Ene 2020
1.339
611
Eso es lo que voy a intentar, que la instalación sea lo mejor posible sin que me llamen la atención con el presupuesto... Sobre todo porque quiero aprovechar bien mi deco con tuner FBC, que para eso lo tengo...
Tienes de todo.
(nada, sube, sube).
Sinceramente Tururu, no sé que hay instalado de TDT. A ver si ahora que "han delegado en mi" puedo ver la instalación del RITS y registros por planta para ver que hay. De momento sólo sé que a mi piso (1ª planta) la señal que me llega es justa, en torno a 50-57dbuV medido con medidor de campo. Como haya un día de lluvía, verás como se verá la tele (ya hay vecinos que se quejan de pixelaciones...)
De satélite ni idea de lo que hay, pero imagino que la señal que entra en mi casa, se habrá repartido por todas las habitaciones donde hay tomas, así que si quiero poner un segundo deco en otra habitación seguro que tengo problemas...
Miraré a ver si tenemos opción de pasarnos a una instalación con Unicable, para ver si así podemos aprovechar bien la instalación.
Muchas gracias por todo @Tururu. Os iré informando. Mientrás me toca repasar posts...
Pregunto que tienes ahora, no lo que tendras luego, no nos liemos.
En tú piso, mira el cuadro de comunicaciones donde esta el PAU (punto de acceso usuario), lo abres y le tiras una foto.
En las instalaciones segun norma ICT, que son para TDT y compatibles de satelite barata (FI de banda baja y polaridad vertical), tendras en casa un repartidor/splitter de tantas bocas como cuartos que tengan toma de TV, incluida la cocina, seran tomas finales sin paso de alimentacion.
Luego en el descansillo de la planta, en un armario/cajetin, otro repartidor/splitter de planta con entrada y salida para otra planta (el bajo) y de tantas salidas como vecinos tiene esa planta.
Pues todo lo dicho, no vale ningun cacharro para la instalacion multiconmutada, nada.
Algo de culturillo, ese dato de niveles en las instalaciones, esta en un sector de memoria joio, paso de leer de nuevo el tocho, total, dentro de na lo olvidare.
Me suena 45dBµVoltios minimo y unos 80dBµVoltio maximo, 50-57dBµVoltio estas dentro de margen.
La medida es de TDT/de satelite?? solo indicas pixelaciones pero no de que.
Tambien toca saber si es el mas bajo ó es el mas alto y siempre medido en la toma de la pared. JAJAJAJAJJ
Mas de un amigo, me dice que le midieron antes del repartidor y claro, tenia buena señal, pero despues de repartir, decir poca señal es quedarse corto.
Ahora con la instalacion comunitaria barata por FI (en la wiki del foro tienes para leer "instalaciones comunitarias de satelite" y en el foro la version extendida).
Luego segun lo que se ponga, si es como una antena individual (como ve el deco la multiconmutada), pues sus limitaciones si tienes mas de 1 tuner, que es como tener 2 decos, uno en cada habitacion.
Riojano
17 Ene 2020
1.339
611
¡Hola @Tururu!
Te miro que hay instalado actualmente cuando vaya por el piso, que todavía no estoy viviendo allí. Además creo que para mirar el RITS y los registros por planta creo que tengo que hablar con el presidente para que me deje la llave (en la azotea hay candado...)
Sobre lo de la TDT, también te lo digo de memoria, eran 45dBuV mínimo como bien indicas pero en la ICT-2 creo que tenía que ser mínimo 47dBuV. La medida es de TDT (satélite de momento no tenemos, de ahí que abriera este hilo). Y obviamente, las medidas las hice en la toma final de pared :cool:
Esta mañana ya he hablado con el técnico y le he comentado que mire a ver si se puede "mejorar" la propuesta con unicable. Me dirá algo en los próximos días.
Cuando recopile más datos os voy comentando.
¡Gracias!
Nunca entiendo pq es mas "facil" complicarse la vida pidiendo llaves a personas que pueden no estar, cuando tienes algo mas a mano.
mira en tu piso, en el panel/cuadro del usuario/comunicaciones.
Del resto "mejorar propuesta con unicable", suerte.
Sin prisa, esperemos que mientras se pase algun instalador y comente opciones.
Riojano
17 Ene 2020
1.339
611
Hola de nuevo:
Disculpad el retraso, pero por tema curro y temas varios del piso voy de culo...
El otro día vinieron a revisar la instalación. Pongo foto de lo que vimos en mi escalera
VISTA GENERAL RITS
AMPLIFICADORES MONOCANAL TDT
MIXER Y SPLITERS
PAU
No tengo la foto de los equipos en los registros por planta, ya que no teníamos la llave especial (es una tipo tubo cuadrado). A ver si me puedo hacer con una y lo miro.
El PAU es el de mi casa. Me acabo de fijar que hay 1 entrada/4salidas en la parte izquierda y yo tengo 5 habitaciones con toma de TV. Así que entiendo que en algun punto interior de la casa hay otra derivación... Porque el lado derecho, deduzco que es el segundo cable de SAT que baja directo desde el RITS.
Bueno, me tienen que pasar presupuesto, ya os comentaré que me dicen al respecto...
¡Un saludo!
Riojano
17 Ene 2020
1.339
611
Bueno ya tengo otro presupuesto, pero la instalación es más sencilla: se trata de la típica instalación de satélite por FI para sintonizar canales de polaridad vertical baja...
Lo que me han puesto un amplificador de cabecera, que entiendo que sustituiría al mezclador que hay actualmente de Televés, y un amplificador de línea que entiendo que iría a mitad de tirada (somos 8 plantas, así que calculo que por la 4ª) para amplificar el ramal que va de la mitad hacia abajo. ¿Es así no?
Lo que si estoy en lo cierto, no sé por qué me piden que en cada registro por planta haya toma de 220V... ¿alguna idea?
arditurri
27 Mar 2018
131
51
Una instalación de antena parabólica colectiva normal, sin más.
No necesita mucha ingeniería.
Lo de la toma de 220v., para alimentar amplificadores intermedios.
Riojano
17 Ene 2020
1.339
611
Me imaginaba que era por eso, pero sólo han puesto 1 de línea, así que me descolocaba un poco…
Gracias!
