Este es el hilo de soporte para el siguiente manual: Consejo: crear swap para incrementar la estabilidad del deco. Escribe aqui cualquier duda o pregunta que tengas al respecto.
amigo disulpa la ingnorancia yo tambien tengo esos problemas pero dime donde y como creo los scprit .....gracias los primeros pasos ya los hice pero no puedo crear el cript ni poner lo que debe ir dentrohperez dijo:Durante estos dÍas me surgió un problema, tras instalar cccam el deco de vez en cuando se ralentizaba y al final se volvía totalmente inestable y se colgaba. Al parecer era debido a que el deco se quedaba sin memoria. Por lo visto estos decos llevan muy poca memoria y en cuanto algún proceso usa más de la debida se corre el riesgo de agotarla. Cuando eso sucede el kernel mata algún proceso, lo cual casi seguro llevará a algún cuelgue.
Para evitarlo se puede crear en el disco duro un fichero de intercambio (swap). Cuando la memoria esté a punto de llenarse se copiarán datos de la memoria al disco duro y se liberará memoria.
Si tenéis un deco con disco duro interno os recomiendo crear la swap. Se tarda 2 minutos y os puede ahorrar cuelgues. (Creo que el firmware de kgd ya lleva una opción para hacerlo)
El cómo crear la swap está explicado aquí (en inglés).
Es muy fácil. Nos conectamos por telnet al deco y tecleamos estos comandos:
Código:dd if=/dev/zero of=/DATA/hdb1/swapfile bs=1024 count=102400 mkswap /DATA/hdb1/swapfile
El primer comando crea un fichero (llamado swapfile) en el disco duro de 100 MB. El segundo lo inicializa.
Para activar la swap (temporalmente, hasta el próximo reinicio) tecleamos:
Código:swapon /DATA/hdb1/swapfile
Podemos verificar que la swap ya está en uso con el comando "free":
Código:free total used free shared buffers Mem: 100484 91688 8796 0 1364 [B]Swap: 102392 22860 79532[/B] Total: 202876 114548 88328
Para que la swap se active automáticamente cuando reiniciamos el deco, hay que crear un pequeño script en /DISK2/etc/start.d/ Yo he creado uno llamado "S20ActivateSwap" con el siguiente contenido:
Código:#!/bin/sh # Activar swap en el arranque swapon /DATA/hdb1/swapfile
A este script hay que darle permisos de ejecución (755). Y ya está.
Desde que activé la swap ayer, no he vuelto a sufrir ningún cuelgue ni cosa rara
raskacielos dijo:Me parece genial la idea. Lo acabo de crear en mi disco duro interno. Pero tengo una duda, cuando tecleo free, lo veo todo asi, y por mucho que utilizo el deco, no veo que utilize la memoria swap.
Swap: 102392 0 102392
Total: 202876 91688 111188
ingelpa dijo:amigo disulpa la ingnorancia yo tambien tengo esos problemas pero dime donde y como creo los scprit .....gracias los primeros pasos ya los hice pero no puedo crear el cript ni poner lo que debe ir dentro
lukinario2 dijo:Una pregunta, esta swap se podra crear en el espacio libre que queda en la carpeta downloads que sobra tras haber amplaido la dom a 2gb?? Para asi no estar usando el pen usb...
