madre mia, pues si que estamos arreglaos con tropa del Az.. que pasa que los buenos estan en la dream y los menos buenos en las otras marcas y lo que queda ya para el az no jajaja. madre mia como se rie el mono jajajaja.
Bueno, pues ya lo he probado. He seguido las instrucciones que he puesto en la página anterior y además he sustituido el cccam por el 2.1.3 porque hfmls dice que va mejor y la verdad es que funciona estupendamente. Puedo cambiar entre los canales HD y los coge practicamente a la primera, cuando antes tenÃÂÂa que cambiar de canal hasta 4 y 5 veces para poder verlos.
Ya sólo falta conseguir que grabe...
Edito: Hay una nueva versión, voy a probarla a ver...
****How to Install***********
--copyDeformeCCCV1ac.tar file to your main directory(/)
--if you have dvbapiCAS give that command "rm -r /PLUGINS/OpenXCAS/dvbapiCAS" and "rm -r /PLUGINS/OpenXCAS/DeformCCC"
--give tar xf /DeformeCCCV1ac.tar commands
--add dvbapiCAS your module.soq file and open it after that disable Multicas
--change CCcam.cfg file under cccam directory and give file permission as 755
--add your prio and channelinfo file under cccam directory
--open dvbapiCAS your openxcas menu and they should be active
Hola, no se puede hacer autoinstalable ? si que es complicada esa cccam joperrr y que diferencia tiene de la 2.0.4 o la 2.1.1 nativas ? a ver si vamos a cabiar a peor.................
directamente solo de phoenix.
pero sci0 esta sendo trabajado para lector interno azbox hd
por mismo user.
pero solo para cccam.
mas tarde para oscam tambien. manhana saberei mas novidades e testarei mas e postarei aqui
