Carpetas "movie" y "timeshift" autogeneradas en USB/disco duro.
daviddrf
21 May 2013
564
47
1 te borras la carpeta timeshift del hdd y te creas una llamda Timeshift (con T mayúscula).
2 Reinicias enigma2.
3 actualiza-refresca el FTP para ver si esta carpeta timeshift en minúscula no aparece.
con esto deberías ver ya solo tu carpeta Timeshift con T mayuscula y no timeshift.
En cuanto a la carpeta "movie" te la crea un archivo python con os.path automáticamente, para que nunca llegues a ver esta carpeta en el hdd se debe modificar una ruta en dicho python a tu ruta especifica.....se puede hacer pero no es de recibo hacer esto puesto que es un llamémosle "capricho-estético" que tienes.
Hola de nuevo fogo.
El punto 1, el 2 y el 3 lleva realizándose desde tu primera indicación hace días sin éxito, ya que tras el reinicio conviven al mismo tiempo ambas carpetas, tanto "Timeshift" con mayúscula como "timeshift" con minúscula:
En cuanto a lo de la carpeta "movie" te agradecería mucho si por favor fueses tan amable de facilitarme dicha información ya que supongo que si modifico esa ruta por la de "Grabaciones" ya tendríamos medio problema resuelto.
Saludos y gracias nuevamente.
994
1 vuelve a borrar tus carpetas indeseables movie y timeshift del hdd.
2 ahora mete este archivo adjunto en este directorio:
3 /usr/lib/enigma2/python/Tools/
.-te pedirá sobreescribir dile que SI.
4 reinicia enigma2
Si no quieres perder en actualizaciones de próximas imágenes tus directorios particulares tienes que recoger este archivo que te pongo en negrita en tu backup de configuración /usr/lib/enigma2/python/Tools/Directories.pyo por que sino perderás otra vez esto, aparte el receptor cuando hagas un nuevo flash de imagen, cuando reinicie en su primer boot va a crearte las carpetas que no deseas si o si, por que los pythons originales OpenSPA te la van a crear y como comprenderas en ese primer reinicio después de flash es imposible que puedas negar dicha acción, recuerda que estas modificando directorios originales no solo de OpenSPA sino el común en el OE-A.
https://mega.nz/#!idl2kKwa!jIchu2FfoH-7VP_jyE9snNTTrNEIihTcqcG9oLytjrs
daviddrf
21 May 2013
564
47
4 reinicia enigma2
Mil gracias fogo ¡ahora sí que lo has conseguido!:
De lo que has escrito deduzco que ese "Directories.pyo" cambiará en futuras versiones y entonces lo interesante sería saber cómo poder editarlo en el futuro para que no aparezcan nuevamente esas carpetas o si no eliminarlas automáticamente con un script durante el arranque. Es que en versiones anteriores os puedo asegurar que estas carpetas no aparecían porque sí en el deco. Tú elegías una ruta de grabaciones y timeshift desde el menú de configuración y/o creabas unas nuevas carpetas para apuntar a ellas pero desde luego que nunca se autogeneraban como ocurre ahora...
994
es lo que te he dicho, si tu quieres usar este python tienes que recogerlo en tu backup para sobreescribir el original y listo se adecua a lo que quieres, solo que en el primer boot de inicio con nueva flash te las va a crear, puedes usar un script rm para esto y si se puede hacer en el reinicio osea cuando inicia el boot....solo lo verias en el primer boot, pero cuando le hagas el primer reinicio completo y vuelva ya no estarian las carpetas que no quieres....mirate cosas que puse en el cronie wiki ( @reboot ) de openspa y estudialo y ojo con las ordenes rm no te equivoques.
daviddrf
21 May 2013
564
47
Sí, lo digo más que nada porque si hay que estar cambiando el "Directories.pyo" con cada actualización, si es un cambio sencillo sin fallo, pero si por error la lío parda (que a veces pues me puede pasar xD) pues...quizás sea más operativo un script de borrado tras reinicio. Gracias por lo del cronie wiki, le echaré un buen vistazo ¿Este "Directories.pyo" vale para cualquier deco con Openspa 7.3.011 o solo para el Vu+ Duo2? Saludos.
15.935
Yo no recomiendo hacer backups de archivos de e2. El archivo Directories cambió bastante de la versión 7.3.008 a la 7.3.009 y puede que vuelva a cambiar a corto o largo plazo. Hacer backup de esos archivos es arriesgarse a tener pantallazos azules en bucle, pero mientras no los haya puedes hacer lo que mejor te vaya.
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
daviddrf
21 May 2013
564
47
Para cualquier receptor con OpenSPA.
Entendido, gracias por la información fogo.
Yo tampoco soy muy fan de las copias de seguridad de los archivos de configuración de Enigma2, motivo (entre otros) por el cual es probable que intente el script de autoborrado de dichas carpetas en el arranque.
994
pruebalo, pero me da que te lo va a borrar tan al principio de arranque que luego se va a generar cuando se procesen los pythons en el arranque de enigma2, con lo cual creo que apareceran, lo que te quiero decir es que tendrías que poner una orden convencional con el cron programando una secuencia pero una vez inicie todo el sistema.
Con ese python no debes entrar en bucle ni muchisimo menos dado que es codigo entero OpenSPA, solo cambio las rutas y listo, el handicap que tendrias seria que si hay actualizacion de dicho python en OpenSPA ese archivo al sobreescribirlo con el de tu copia, no lo vas a tener actualizado, no vas a tener un mal mayor que ese.
PD. ahora si te digo...toda esta historia al fin al cabo por ver enves de la t minuscula en mayúscula del timeshift y una carpeta movie en el disco...pues no se la verdad si te merece toda esta parafernalia.
daviddrf
21 May 2013
564
47
Efectivamente, tú lo has dicho, puede considerarse una parafernalia. Entre otras cosas lo intento para aprender y pulir pequeños detalles cuya implementación con el paso del tiempo y de la actualización de las imágenes no acabo de comprender. No entiendo el sentido de la autogeneración o creación de dichas carpetas tras cada reinicio en el disco duro. Es la primera vez que lo veo y me sigo preguntando por sus ventajas y por el motivo de ello. Si alguien me puede iluminar yo estaré encantado de leerlo ya que reconozco seguir sin comprenderlo. Saludos.
994
enigma2 tiene que tener predefinido por defecto una ruta para grabacion y timeshift y esta hay que darle su sitio, lo mismo que se le dan rutas para picons y demás pues para grabaciones y timeshift debe de tenerlas, imaginate que esto no se predefina, tu por ejemplo tienes un disco duro, y tendrias que decirle donde quieres ubicar la grabacion, enigma2 hace ese trabajo, define el patch para si tu recibes un receptor con un disco duro y te pones a grabar pues automaticamente se meta esa grabación en la ruta definida y se grabe pues eso en el disco duro.
Si respetamos con exactitud esas rutas de defecto de un disco duro montado como hdd, seria hdd/movie y timeshift/movie para ser exactos.
Aparte te digo...estas rutas no lo se con exactitud...pero son ya de código de hace mucho tiempo no de ahora, osea en ese sentido no ha variado nada dicha ruta...lo que si va cambiando es el entorno del codigo de este archivo y tal vez no lo se, puede que antes hiciese no meter estas carpetas y ahora si lo hace más rotundo.
Pero mira yo por circunstancias compilo tres imagenes diferentes, y en todas y cada una de ellas diferentes totalmente OE, PLI, OE-PLI pues en todas esas rutas estan definidas y pues se crean, en alguna si se quitan esas carpeta retocando el settings, pero en la OE pues es exactamente igual a OpenSPA puesto que bueno es un código común.
En resumen...hay que dar ruta y definirlas...y se me apuras.....lo suyo seria que el directorio final del timeshift se encuentre en movie...o sea en /media/hdd/timeshift/movie, que es la predefinida por que a veces si pones otro tipo de rutas incluso la imagen te dice que no existe un directorio EXT3 o EXT4 o cosas por el estilo como bien has visto en las imagenes que colgaste post más atras de este hilo.
PD. todas y cada una de las imágenes OE, PLI Y PLI-OE pues te crean estas carpetas asi que nada de que preocuparse.
daviddrf
21 May 2013
564
47
Si yo te entiendo fogo, pero te aseguro que en Openspa 7.2.x tú podías flashear la imagen por primera vez con un disco duro conectado en NTFS y no generarse dichas carpetas hasta que configurases previamente las grabaciones y el timeshift. Si no lo hacías y ponías a grabar algo se grababa por defecto en esas carpetas, vale, pero ya de entrada no las generaba, de eso estoy seguro. Saludos.
994
Tienes que verlo entonces del otro lado, piensa que si no se generaban automáticamente entonces el anterior Directories de OpenSPA no te las creaba previamente ( asi no debe ser algo estaba mal) ¿por que? por que deben estar presentes una vez que enigma2 esta procesando ese python y este la ruta ya preparada y no esperar a que tu marques ninguna ruta ni nada por el estilo....la de defecto debe escribirla enigma2, asi es como debe ser que es como lo tiene ahora OpenSPA...recuerda que el python este ha sido modificado recientemente...y dado los resultados....esta claro que ahora esta mejor.
PD. te has ceñido en una costumbre anterior y ahora te cuesta asimilarlo.
Reactions: JR
daviddrf
21 May 2013
564
47
Entiendo lo que dices y también lo de la costumbre anterior. Digamos que por mi absurda forma de verlo me parece quizás equivocado autogenerar una carpeta en el disco duro sin previo aviso para alojar las grabaciones y el timeshift si esto no ha sido aún configurado. Saludos.
994
Es lo que te puse más arriba.....la ruta de grabación por defecto la debe escribir enigma2 en forma de ruta con estas carpetas , imaginate que un usuario normal sin muchos conocimientos se compra un receptor, le pone su disco duro y esto no lo hace enigma2 ¿que ocurre? pues empiezas a grabar y las grabaciones pues pueden ir al flash perfectamente, en la primera grabación peta el receptor, no es de recibo, enigma2 debe detectar, montar, escribir y alojar los contenidos multimedia en su unidad de almacenamiento el solito sin que el usuario tenga que hacer nada por defeccto y todo se traduce en forma de patch con ruta y carpetas.
daviddrf
21 May 2013
564
47
Estoy totalmente de acuerdo contigo y te he comprendido perfectamente. Supuse que el motivo de la "autogeneración" de esas dos carpetas sería evitar que, de no ser configurada previamente la ruta de las grabaciones y timeshift éstas irían a parar por defecto a la flash del receptor pudiendo provocar un buen desbarajuste. Sin embargo, lo que no comparto es que, una vez ya configuradas correctamente estas rutas y estando por lo tanto el deco "a salvo" éstas dos carpetas sigan autogenerándose con cada reinicio. Saludos.
