FW bloqueo, pantalla en azul y reinicio al hacer busqueda automatica de canales
994
no es tan dificil lo que te pido que me digas, si has cambiado a un solo satelite, con señal, dejando a un lado tu diseqc, pues que me digas si al menos puedes entrar en el menu busqueda automatica sin llegar hacer la busqueda automatica osea sin dar verde.
1.360
en la opción de búsqueda automática, sea la opción que sea, no puedo entrar en las opciones que eso lleva, solo es señalar la búsqueda automática y darle al OK del mando y dar pantallazo
994
tienes alguna de estas lineas dentro del archivo settings?.../etc/enigma2/settings
config.plugins.CableScan.auto=false
config.plugins.CableScan.auto=true
1.360
esto es lo que tengo
config.audio.volume=100
config.av.videomode.HDMI=1080p
config.misc.firstrun=False
config.misc.initialchannelselection=False
config.misc.languageselected=False
config.misc.startCounter=32
config.misc.videowizardenabled=False
config.Nims.0.dvbs.diseqcA=192
config.Nims.0.dvbs.diseqcB=130
config.Nims.0.dvbs.diseqcC=3300
config.Nims.0.dvbs.diseqcD=3601
config.Nims.0.dvbs.diseqcMode=diseqc_a_b_c_d
config.Nims.1.multiType=1
config.oscaminfo.autoupdate=True
config.oscaminfo.intervall=10
config.oscaminfo.password=admin
config.oscaminfo.showInExtensions=True
config.oscaminfo.userdatafromconf=True
config.oscaminfo.username=admin
config.plugins.openspa_metrix.background=5
config.plugins.openspa_metrix.channel=list2
config.plugins.openspa_metrix.infobar=info7
config.plugins.spaQButton.okexitstate=True
config.plugins.spzCAMD.camd=Oscam r11390
config.plugins.spzCAMD.oscaminfo=True
config.plugins.spzCAMD.restart_check=60
config.plugins.spzWeatherPlugin.foreEntries.0.city=murcia
config.plugins.spzWeatherPlugin.foreentriescount=1
config.skin.primary_skin=MetrixJR/skin.xml
config.tv.lastroot=1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "bouquets.tv" ORDER BY bouquet;1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.dbe01.tv" ORDER BY bouquet;
config.tv.lastservice=1:0:1:76C0:40E:1:C00000:0:0:0:
config.usage.alternatives_priority=5
config.usage.shutdownOK=False
config.usage.tuxtxt_font_and_res=TTF_FHD
config.usage.volume_step_fast=3
config.usage.volume_step_slow=1
config.workaround.wakeuptime=5
config.workaround.wakeupwindow=5
y parece que no tengo, esas dos lineas
1.360
y esto en el gigablue uhd 4-k
config.av.videomode.HDMI=2160p
config.crash.daysloglimit=8
config.crash.debugloglimit=4
config.crash.sizeloglimit=10
config.lcd.modeminitv=1
config.lcd.modepip=6
config.misc.lastrotorposition=192
config.misc.nextWakeup=1507740714,1507712400,3,0,-1,0
config.misc.picon_path=/media/hdd/
config.misc.startCounter=4
config.Nims.0.dvbs.diseqcB=3601
config.Nims.0.dvbs.diseqcC=3601
config.Nims.0.dvbs.diseqcMode=positioner
config.Nims.0.dvbs.latitude=38.0
config.Nims.0.dvbs.longitude=2.100
config.Nims.0.dvbs.longitudeOrientation=west
config.Nims.1.dvbs.configMode=satposdepends
config.Nims.8.multiType=1
config.plugins.azExplorer.ultimodir=/etc/tuxbox/config/oscam_1.20/
config.plugins.azExplorer.ultimoorden=3
config.plugins.openspa_metrix.infobar=info6
config.plugins.spzCAMD.camd=Oscam_modern r11348
config.radio.lastroot=1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "bouquets.radio" ORDER BY bouquet;1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "bouquets.radio" ORDER BY bouquet;
config.tv.lastservice=1:0:19:74D5:3F8:1:C00000:0:0:0:
config.usage.oldstyle_zap_controls=openspa
config.usage.serviceinfo_fontsize=0
config.usage.serviceitems_per_page=14
config.usage.servicename_fontsize=0
config.usage.servicenum_fontsize=0
config.usage.show_infobar_dimming_speed=10
config.usage.use_pig=True
994
haz captura dentro de busqueda de canal....donde estan los de busqueda automatia ..manual y demas... en "busqueda de cable"...entras en el ..y me mandas la captura de ese menu de busqueda de cable.
1.360
aquí la tienes y te agradezco todo el interés que me estas demostrando en este problema
994
coge y la ultima opcion me la pones a NO.
habilitar busqueda automatica de cable................NO una vez puesto a no ....le das al boton verde, te sacara de pantalla...y reinicias enigma2 despues...luego intenta entrar en el menu busqueda automatica.
7.208
1.308
Haz una cosa, entra en la configuración del sintonizador de tdt, lo cambias a dvbc y le pones "nada conectado" y lo guardas
Enviado desde mi Lenovo A7600-H mediante Tapatalk
1.360
sigue dando pantallazo en azul y reinicio
994
vuelve a entrar en el menu busqueda de cable ese y mira si esta a NO.
si esta a no intenta lo de morser, es el dvbc el que te hace entrar en ese crash.
1.360
no puedo cambiar nada en la configuración del tuuner de la tdt y ahora cuando entro en esa opción para poder cambiar me da un pantallazo azul y me saca de esa opción
GRACIAS
7.208
1.308
GRACIAS
Probablemente sera porque has borrado el cable.xml
1.360
solucionado, el problema era que tenoa el archivo Cable.xml sin ningún dato y @fogo me ha pasado un archivo con datos y al ponerlo en su sitio se ha solucionado el problema, asi que darle las gracias por su ayuda y también a otros que me han ayudado con sus comentarios
Gracias a todos
