Lo primero aclarar.
Por desgracia, en el foro tienes mas user con enfermedades graves, cancer incluido (que solo conocen sus amigos), tambien medicados, con dosis que les dejan "hechos polvo" y cuando hacen cuentas 2+2=5 (mi profe de matematicas estara contento).
Toca leer para matener la mente "activa/ocupada", jode, pero es lo mejor.
Tomar notas en un cuaderno es una buena idea, para tener claro lo que quieres/hasta donde lo entiendes, se ven los errores mas facilmente que la "cabeza" no ve.
Recuerda, el foro vale/se viene para hacer "rehabilitacion", puedes tener una actitud "ironica" con la vida (no seras el unico), el "resto" dejalo en casa.
Si lo quieres entender, bien, si no lo quieres entender, igual de bien. (aqui el emoticon)
Por cierto, actualizamos el Nick?
Si lo dejo como esta ahora mismo, es decir un LNB dual con dos cables uno al A y otro al C. Como me aconsejas configurar el deco en su software?
El LNB unicable no me lo aconsejaron para no tener problemas con los voltajes y las polarizaciónes. Dicen que aunque se les ponga los corta corrientes, pueden fallar y estropear el LNB o el deco........
De lo marcado en rojo, sobra
unicable, seguramente sea con LNB normales y tener una instalacion con un solo LNB/satelite, los aisladores de tension dejan pasar la señal del tono para el cambio de banda (
normal, es un condensador),
con unicable, lo que dicen hace que un LNB unicable no funcione => poner corta corrientes/aisladores DC.
Datos que tenemos de la instalacion SAT1962.
Localizacion: Navalcarnero.
50cm de antena al Astra (tiene que estar "
fina y bien centrada" a los 4 satelites que tenemos en la cuadricula ó perdera canales (
como siempre, lo ideal es 80cm, yo cambiaria la antena).
LNB original cambiado por uno doble Inverto.
2 cables de bajada hasta el deco de Xmetros y de calidad XdB (nuevo 1 ó los 2).
Deco VU+DUO2 con 4 tuner de satelite (2 tarjetas con sintonizadores dobles), mas TDT-USB (esto jode la busqueda ciega normalmente).
Una foto del deco actualizado para tuner dobles (la serigrafia de la caja es para usar tuner sencillos y lia).
Sintomas del problema:
JR lo ve claramente en el post#15, tienes toda la razon, es el problema que indicas.
En las pruebas de grabaciones, segun los datos de las fotos.
Slot A.
Tuner A,
master.- TNT HD (11126V) ==> Banda baja y polaridad vertical.
Tuner B, esclavo, misma polaridad y banda que el Tuner A .- Cuatro HD (10906V)
Slot B.
Tuner C,
master.- M.Accion HD (10817V)==>
Tuner D, esclavo, misma polaridad y banda que el Tuner C.- En este tuner D queremos un canal de polaridad horizontal.
Estos decos son muy "educados" y dice nones al usar el Tuner D.
Conclusion resumida, queremos independencia de banda y polaridad en los 4 tuner, con el material que tenemos, solo en 2 tuner es posible actualmente, los otros 2 tuner son esclavos de los primeros (master).
Soluciones (aqui se complica el tema).
Opcion A.- Para tener independencia de canales (banda y polaridad), como indican los compañeros, necesitas un LNB de 4 salidas universales, denominado quad (
no confundir con quattro).
Con este LNB necesitamos tirar 4 cables desde el LNB hasta el deco, como ahora tienes 2 cable, otros 2 mas.
Se configuran los 4 tuner en "sencillo", un satelite Astra a 19'2ºE y se conectan los cables.
Opcion B.- Instala un LNB unicable de 4 tuner, solo utilizas uno de los cables, conecta el LNB a este cable, en el deco pon un splitter/repartidor de 2 salidas con paso de corriente (2x1 con DC pass), solo 4dB de perdidas.
Conexion.- Antena...splitter (1x2), una de las salidas al Tuner A (segun mi foto), la otra salida al Tuner C (segun mi foto).
Configuracion de los tuner.-
Tuner A, Satelite Astra, unicable con los datos del SCR indicado en el LNB, en Instalaciones tienes fotos de los menus.
Tuner B, Satelite Astra, unicable con los datos del SCR indicado en el LNB,
conectado SI, Conectado al Tuner A.
Tuner C, Satelite Astra, unicable con los datos del SCR indicado en el LNB, en Instalaciones tienes fotos de los menus.
Tuner D, Satelite Astra, unicable con los datos del SCR indicado en el LNB,
conectado SI, Conectado al Tuner C.
Si tienes un splitter/repartidor de
4 salida con paso de alimentacion y lo quieres reciclar/utilizar, tienes 4dB mas de perdidas cada salida (4dB+4dB=8dB) y cambia algo la configuracion.
Del splitter/repartidor ahora salen 4 cables que conectaremos a los 4 tuner del deco (A, B, C y D).
Tuner B, Satelite Astra, unicable con los datos del SCR indicado en el LNB, en Instalaciones tienes fotos de los menus.
Tuner D, Satelite Astra, unicable con los datos del SCR indicado en el LNB, en Instalaciones tienes fotos de los menus.
Si alguno se perdio con los datos, repasar de nuevo hasta su asimilacion.
Los repase unas cuantas veces y parecen correctos al 100%.:whist
Notas importantes: La busqueda ciega con LNB unicable no me funciona con el VU+DUO2, la manual/completa del satelite si.
Al cambiar de canal/TP tarda unas decimas mas en procesar el LNB unicable la "peticion" y mandar la informacion del nuevo TP,
algunos notamos esa diferencia.
PD: Un aficionado mas a estos temas al que le gusta leer y jugar con estos "trastos" que admite errores como siempre.
