No entiendo, una plantilla?alguien me puede pasar una plantilla de los 3 archivos de configuracion de oscam
Es que se bajan desde el deco cuando se instala oscam, es quitar el .example y ya esta.umm si lo que hay que incluir dentro solo para poner mis datos luego
Hola , una duda solo es el archivo con extension server en el que hay que incluir los datos???Es que se bajan desde el deco cuando se instala oscam, es quitar el .example y ya esta.
Hombre también el conf, si no nada.Hola , una duda solo es el archivo con extension server en el que hay que incluir los datos???
Si da igual la imagen, los archivos son para todas igual.Ok gracias es que estaba trasteando con openvix y no me aparecían gracias Oscar en cuanto teste la openspa 7 lo mirare supongo que esos archivos servirían luego para cualquier otra imagen no? Es para guardarmelos y no perderlos de vista
Hola, pero que datos se ponen en este archivo? Los mismos que en el server??Hombre también el conf, si no nada.
