ayuda con https y openwebif
Xavidenia
29 Ago 2018
97
21
hola buenos dias tengo un gigablue Uhd quad 4k con imagen openspa 7.5.004 y estoy tratando de configurar el openwebif por https.
Asi que me he ido a plugins-->openwebif la autenticacion http , ya la tenia activada para poder hacer streming local dentro de mi red de esta forma el niño podia estar viendo sus dibujos y yo lo que me apeteciera en otro televisor.... y todo funcionaba bien... ahora he intentado dar un poco mas de seguridad al streaming porque creo que tengo algun sabiondo cerca, que se me conecta al deco....
asi que he habilitado https, habilitar autentificacion para streaming......, de forma que se me queda activado, Autentificacion enlace http, https activado y autentificacion enlace https y requiere certificado para cliente https y Habilitar autentificacion para streaming..... le doy al boton verde, guardar y sorpresa cuando vuelvo a entrar y la opcion Habilitar https esta desactivada y no me ha creado los archivos cert.pem y key.pem en etc/enigma2.....
otro problema que he detectado es que despues de eso me voy al televisor donde tengo metida la lista de canales no me deja ver nada , se me abre una ventana pidiendome user y pass le meto el user y el pass y no hace nada con lo que he tenido que volver a la configuracion que tenia inicialmente.....
Tambien he intentado hacerlo por vpn ya que tengo una vpn de pago contratada , pero no hay forma de hacer que se conecte con vpn manager......... he expuesto el problema en este foro....
https://openspa.info/threads/vpn-manager.55086/
Por otro lado creo que ya me ha pasado antes con otra imagen que los certificados que crea , los navegadores me los dan como no validos , como le puedo crear unos certificados firmados y validos para https???
gracias y saludos
4.968
gracias y saludos
Esto es un manual? Lo del titulo de la seccion de [SOLO] Manuales no se entiende?
Xavidenia
29 Ago 2018
97
21
:oops:
Perdon me he colado de seccion , si no es mucho pedir , lo podrias mover al sitio oportuno......
sorry
Gracias y saludos
reforo
24 May 2017
634
144
Getafe
www.tuzapa.com
Hola buenas tardes, creo que con la vpn te estas haciendo un lio, disces que tienes una vpn de pago esto seria para poder saltarte la geolocalizacion de paginas web etc. pero esto no es lo que necesitas.
Bajo mi opinion lo que tienes que hacer es instalar un servidor de vpn en tu red local , y como cliente tu mobil etc, asi lo que consigues es cuando estas fuera de tu lan , con el cliente vpn te conectas a tu red lan como si estuvieras dentro de la lan, no se si me e explicado bien, un saludo y espero haberte ayudado.
Xavidenia
29 Ago 2018
97
21
Gracias por tu respuesta , perdona , si me he liado un poco yo ya me conecto a mi red lan por vpn , lo que quiero es configurar Openwebif para https, y con usuario y pass para el streaming que tengo dentro de mi red local....
perdona por la confusion..... estaba pensando en el otro problema que tengo de que no consigo que vpn manager se conecte a la vpn....
gracias por tu respuesta
