Antena WiFi USB Alfa Network de 1W para AZBox Elite HD (RTL8187L)
#1
Bueno, solamente quería comentar si sería posible conectarle al AZBox Elite HD una antena de este tipo, con el chipset Realtek RTL8187L... Ganar ganaría bastante señal porque la antena es de las llamadas de alta potencia (1W de potencia que tiene).
SALU2
#3
THVNDER dijo:
SALU2
Aparte del driver después has de tener en cuenta que el watio que da de potencia es en trasmisión, o sea lo que enviaría el azbox, con lo que te puedes encontrar con que el azbox llege con una señal de fábula al router pero que el azbox no escuche bien al router, o sea que estarías igual.
aversihaysuerte dijo:
Hola
Si tienes el driver compilado para azbox no hay problema, zd1211 y rt73 estan disponibles en el almacen.
Pues compilado para el AZ no lo tengo... Habrá que mirar el tema...
#5
pitriky dijo:
Ok, te entendo...
#6
Otras que guapo yo tengo ese adpatador wifi lo uno que es la antigua de 500mw con mismo chip realtek y antena 2dbi,,perdonar mi ignorancia aunque no entiendo de esto habria que compilarlo en linux o Azbox?
Salu2
UNO
pitriky dijo:
Buenos dias amigo, respecto a las orejitas de este cacharrillo te quedarias impresionado de la potencia de entrada y salida . Tengo un amiguete que esta conectado a una red wify a unos 4 km (tiene varias redes a su alcance ,de las cuales tiene libres unas 4 para conectarse ,pero algunas de ellas estan encriptadas en total tiene unas 14). Seria impresionante poder adaptar este caxarrillo a nuestras azbox premium o elite . Si algun maestrillo que sepa del tema quiere los drivers del CD de la ALFA NETWORK se los facilitare encantado , a ver si hay suerte y la podemos adaptar a nuestros caxarros. salu2.
UNO
Podria subir el cd con toto lo que lleva , drivers y demas ,para ver si algun maestro se anima y saca algo para poder adaptar eset cacharrillo a nuestras azbox. Seria muy interesante el poder adaptarselo .Salu2 amigos.
ike
Pues acabo de darme cuenta que tengo una USB WIFI con ese chip. Voy a ver si soy capaz de compilarlo para el azbox.
Os digo algo.....
ike
r8187.ko
buffffffffffffffffffff!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A ver si me aclaro.... el modulo ya está compilado pero necesita mas modulos.....
ike
De momento probar ese modulo que adjunto
lo subis al azbox pinchais el wifi al usb y tecleais desde un telnet:
insmod r8187.ko
Haceis un dmesg y lo pegais por aqui a ver si os da lo mismo que a mi....
ike
Bueno pues al final he podido compilar todos los modulos que necesita este driver pero uno de los modulos no funciona. Concretamente:
MMP[~]$ insmod ieee80211-rtl.ko
Using ieee80211-rtl.ko
insmod: cannot insert `ieee80211-rtl.ko': Success (2): Success
el error que da es este:
ieee80211_rtl: Unknown symbol request_module
y de hay no paso.
He compilado 2 o 3 versiones del mismo software alguna reciente y no paso de hay. Supongo que falta algo, pero no se que es, si alguien quiere seguir investigando que me lo diga y le paso los modulos para que pruebe.
UNO
No lo dejes porfavor , que esto se merecera un chinchetazo. Los que no tenemos ni idea del tema este te estamos muy agradecidos , veras como lo sacas. Si yo supiera lgo de esto me pondria manos a la obra . Gracias compañero y animo.
UNO
He encontrado esto por ahi q puede ser q nos sea de utilidad..... es un copy paste.
rago-vos aqui em primeira mão um manual feito por mim para poderem ligar uma pen wireless à Azbox HD Elite!
De momento só é possível em pens com o chip RT73, têm aqui uma lista com algumas pens com este chip:
Alfa AWUS036s
AftertheMac G54SL (Rebadged CNet dongle)
Asus WL-167G v.2
Belkin F5D7050 v3000uk
Belkin F5D7050 v3001 & v3002
Belkin F5D9050 v3014
Belkin F5D9050 ver 4000uk
Buffalo WLI-U2-G54HP
Conceptronic C54RU
D-Link DWL-G122 Rev. C1 (F/W.:v3.00)
D-Link DWL-G122 Rev. C1 (F/W.:v3.10)
D-Link DWA-110 Rev. A1 (F/W.:1.00)
Edimax EW-7318USg
Engenius EUB-3701 EXT
Hama 62764
Hawking HWUG1
Hawking HWUG1A
Hercules HWGUSB2-54-V2
Hercules HWGUSB2-54-V2-AP
Linksys WUSB54GC
Linksys WUSB54GR
MSI US54SE II
Ovislink W54USB v. 2
Ovislink WT-2000USB
Quickertek Quicky Jr
Sitecom WL-113
Sitecom WL-172
TP-LINK TL-WN321G
Unicorn TW-54G
Para começar extraem os ficheiros do zip anexado e vão ficar com 3 pastas e 2 ficheiros:
-None
-WEP
-WAP
-rt73.bin
-rt73.ko
Agora vão ligar-se por FTP e vão criar uma pasta com o nome Wireless em /DISK2/etc/. Depois copiam os 2 ficheiros, bin e ko, para a pasta que criaram /DISK2/etc/Wireless com atributos 755.
Conforme a protecção que tenham na vossa rede vão utilizar os ficheiros da pasta respectiva.
ATENÇÃO: Não conseguir pôr a funcionar em WEP, podem testar, mas o mais provável é não trabalhar, por isso aconselho a mudarem a vossa protecção para WPA2 e aí ficam muito mais seguros e não têm problemas.
Dentro da pasta da vossa protecção têm 3 ficheiros:
-interfaces
-pre-up.rausb0
-rt73sta.dat
Abrem o ficheiro interfaces e vão ver isto:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.170
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
pre-up /DISK2/pre-up.eth0
auto rausb0
iface rausb0 inet static
address 192.168.1.171
gateway 192.168.1.1
pre-up /DISK2/pre-up.rausb0
PS:Antes de alterarem aconselho a irem por FTP à pasta /DISK2/ e fazer o download do interfaces que lá está, para verem como está. A primeira parte, ou seja até à linha "pre-up /DISK2/pre-up.eth0" é para ficar igual no fim de editado o novo ficheiro. Guardem o ficheiro como backup pois se correr mal vão ter de o enviar de novo.
O que têm que mudar é o que está a bold:
-O primeiro IP é o endereço da vossa Azbox por ethernet, aquele que têm configurado no Sistema e em gateway põe o IP do vosso router. Caso tenham em IP automático por DHCP mudam onde diz static para dhcp (isto na linha eth0), e apagam as 3 linhas de baixo (address, netmask e gateway).
-No interface rausb0, em address põe um IP à vossa escolha (claro que tem de ser um IP da rede wireless), e em gateway põe o IP do router wireless.
Agora gravam o ficheiro, vão por FTP à pasta /DISK2/, apagam o interfaces que lá está e enviam este novo.
Vamos agora ao ficheiro rt73sta.dat:
[Default]
CountryRegion=0
CountryRegionABand=7
WirelessMode=0
SSID=meussid
NetworkType=Infra
Channel=0
AuthMode=WPA2PSK
EncrypType=AES
DefaultKeyID=1
Key1Type=0
Key1Str=chavehexadecimal
Key2Type=0
Key2Str=
Key3Type=0
Key3Str=
Key4Type=0
Key4Str=
WPAPSK=chaveWPA
TxBurst=0
PktAggregate=0
TurboRate=0
WmmCapable=0
AckPolicy=0;0;0;0
BGProtection=0
IEEE80211H=0
TxRate=0
RTSThreshold=2347
FragThreshold=2346
PSMode=CAM
TxPreamble=0
AdhocOfdm=0
FastRoaming=0
RoamThreshold=70
NativeWpa=1
Este que está aqui é o da pasta WPA. Agora vamos aos casos das diferentes protecções:
Aberta
Usam o ficheiro da pasta None e só têm de alterar onde diz "meussid" para o nome da vossa rede.
WPA
Usam o ficheiro da pasta WPA e alteraram onde diz "meussid" para o nome da vossa rede.
O AuthMode, alteram para o que se adapta à vossa rede:
"WPAPSK", "WPA2PSK", "WPANONE"
O EncrypType pode ser:
"TKIP", "AES"
E por fim alteram a WPAPSK para a vossa chave WPA.
WEP
Usam o ficheiro da pasta WEP e alteraram onde diz "meussid" para o nome da vossa rede.
"WEPAUTO", "OPEN", "SHARED"
O EncrypType já vem em WEP.
E por fim alteram a chavehexadecimal para a vossa chave WEP.
Gravam as alterações e por FTP enviam o ficheiro para a pasta /DISK2/etc/Wireless.
Agora só têm mais um ficheiro a criar, mas é talvez o mais complicado. Para este ficheiro têm de usar o editor vi por telnet, a menos que estejam em Linux, caso contrário o ficheiro não corre.
Primeiro abrem o ficheiro pre-up.rausb0 que enviei e vão ter:
#!/bin/sh
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib:/MMP/usr/lib
echo ">> pre-up.rausb0 start..."
sleep 1
ln -s /DISK2/etc/Wireless/rt73.bin /etc/rt73.bin
ln -s /DISK2/etc/Wireless/rt73sta.dat /etc/rt73sta.dat
insmod /DISK2/etc/Wireless/rt73.ko
sleep 1
ifconfig rausb0 192.168.1.171 netmask 255.255.255.0 up
sleep 1
ifconfig rausb0 up
sleep 1
iwconfig rausb0 mode managed
sleep 1
iwpriv rausb0 set EncrypType=AES
sleep 1
iwpriv rausb0 set AuthMode=WPA2PSK
sleep 1
iwconfig rausb0 essid meussid
sleep 1
iwpriv rausb0 set WPAPSK="chaveWPA"
sleep 1
sleep 1
ifdown eth0
echo ">> pre-up end..."
Mais uma vez este é o ficheiro WPA, e têm de alterar os dados como anteriormente, o IP é o mesmo que escolheram no interfaces.
Caso usem o ficheiro da rede aberta só têm de alterar o IP e o meussid.
Para o WEP alteram estas coisas e na linha "iwconfig rausb0 key s:abcde", põem a seguir ao "s:" a vossa pass em ASCII (apagar o "abcde"), ou apagam o "s:abcde" e põem a pass hexadecimal.
Podem gravar as alterações se quiserem, mas deixem o ficheiro aberto.
Depois, acedem por telnet à box e fazem:
cd /DISK2/
vi pre-up.rausb0
Para quem não sabe isto é um editor de ficheiros em linha de comandos, e por isso é um bocadinho diferente para trabalhar.
Voltam à janela onde editaram o pre-up.rausb0 e selecionam tudo e copiam.
Depois na janela do vi, carregam na tecla "i" e de seguida com o botão direito do rato e fazem colar.
Aparece-vos o texto que editaram, e agora carregam no ESC e depois escrevem ":wq" e Enter.
E pronto o ficheiro é gravado. Agora voltam por FTP à pasta /DISK2 e já lá têm o ficheiro criado, e dão-lhe permissões 755.
Se tudo correu bem, podem agora ligar a pen, e depois reiniciam a box sem o cabo ethernet ligado.
Agora vão ao Youtube por ex. ver se têm net. Se não tiverem, liguem o cabo ethernet, vão ao sistema, ponham as configurações da rede se estiverem mal e façam ligar. E voltam a ter net por ethernet. Neste ponto, ou revêm tudo o que fizeram e voltam a tentar ou voltam a pôr o interfaces original para poderem ligar por ethernet normalmente.
Mais uma vez, NÃO LIGUEM POR WEP A MENOS QUE QUEIRAM FAZER TESTES. Com WPA e rede aberta é garantido que funciona.
Dúvidas, problemas e feedback deixem aqui.
Cumps e não me responsabilizo por algum problema que possam causar. (Nada que uma actualização de firmware não resolva).
Agradecimento especial a ike do fórum [Por favor faça o seu registo para poder visualizar o LinkClique aqui para se registar]
ike
UNO ese modulo rt73 le compile yo hace tiempo y es el que se ha estado usando tambien para el firmware del KGD.
Ese ya sabemos que funciona y he usado los mismos metodos para compilar el chip para rtl8187 pero, aunque compila, hay un modulo que no carga bien..... y hay estoy estancado....
UNO
Gracias amigo , que pena no tener ni idea de todo esto para poder echarte una mano....la verdad me encantaria. Acabo de recibir estos dias una ALFA NETWORK DE 1W modelo AWUS036H y me encantaria poder trabajar con ella y mi AZBOX PREMIUM . Hare otro copy paste para que la gente sepa que es este cacharrillo jeje.
Nueva versión del conocido AWUS036H ahora más potente y más estable.
AHORA CON ANTENA MAS POTENTE ¡5dbi!
Adaptador USB WIFI ALFA Network AWUS036H 1000mW (1W)
¡Ya disponible la nueva versión de 1000mW (30dbm)!
  • Funciona en MODO MONITOR. Perfecta para su uso con WifiSlax, Wifiway, etc..
  • Descubra redes a mucha mas distancia.
  • Multiplique hasta 20 veces la potencia de su equipo portatil o sobremesa.
  • Aumente la velocidad de transferencia. Caracteristicas:
  • Potencia de salida: 30 dbm (1000 mW)
  • Plug-and-Play
  • compatible con : XP, Vista, Windows 7, Linux y Mac OS
  • Chipset: Realtek 8187L
  • Interfaz: USB 2.0 (compatible USB 1.1) ·Conector RP-SMA ·Seguridad: WEP / WPA / WPA II ·Cable USB1.5m
  • Antena: 5dbi
  • Conector RP-SMA
ike
El caso es que la he estado probando con el BackTrack 4, la reconoce perfectamente pero no usa los modulos que vienen con el driver que compilo.... no se si habrá otro controlador mas reciente... que yo no he encontrado... y podemos tirar por ese otro camino...
Enviame por si acaso el driver de linux que te venga en el CD.
A ver si tengo otro rato....
