Actualizo a OpenSPA 7.3.005 y no se donde toque.
Fran70
27 Dic 2018
76
6
hola gracias por vuestro trabajo, pero he descargado la ultima imagen desde el asistente actualizacion de imagen (para estar al dia ),para mi vu+zero 4k todo correcto pero ahora no veo nada de nada, no me ha respetado las configuraciones (cccam+picon, listas canales )de la otra imagen que tenia anteriormente instalada.
imagen ultima
cccam 2.3.2
Abono ok
ni canal zdf aleman veo
Alguna ayuda o sugerencia, gracias
elduda
3 Abr 2015
172
29
imagen ultima
cccam 2.3.2
Abono ok
¿Te has fijado si al actualizar tenía todas las opciones de la anterior imagen marcadas?
Fran70
27 Dic 2018
76
6
Hola si todo marcado, y lo raro es que no se ven ningún libre o gratis
elduda
3 Abr 2015
172
29
Y tienes copia de seguridad? Es raro, si indicas que se actualice pero con todo lo de la anterior actualización no tiene porqué hacer eso.
Fran70
27 Dic 2018
76
6
Si tengo hecha una y en el pendrive que tenía puesto estaba vacío y me ha generado los archivos , pero no me los ha instalado , no se seguiré probando, si no la instalo desde Pen Drive y desde cero otra vez
Reactions: elduda
@Fran70
Muevo el post a un hilo nuevo.
Revisa configuracion de los tuner/sintonizadores, lo que dices no es posible.
Revisa que satelite tienes, Astra 19E banda KU (el que quieres), no sea que tengas Astra 19E banda KA
y claro, no tengas ningun canal para poder ver los canales del satelite, todos salen en gris, no los puedes sintonizar.
PD: Suerte que en mi tonta de canales no lo tengo, ya me paso al revisar una beta.
Reactions: Fran70
@Fran70
Astra 1KR/1L/1M/1N a 19'2ºEste en banda Ku va de 10750Mhz. hasta 12750Mhz.
Astra 1KR/1L/1M/1N a 19'2ºEste en banda Ka va de 18300Mhz. hasta 18800Mhz. (se puede estirar hasta 21000Mhz).
PD: El deco es el mismo, lo que cambia es el LNB, el ojo de la antena.
Reactions: Fran70
Si es otro el problema, comenta.
Las "cosas" extras, el deco las guarda, si le dices que las tiene que guardar, si no estan marcadas que las guarde, no las guarda.
Recuerdo mi primera clase de informatica en 1980, un ordenador es un tonto que solo sabe sumar.
Pero lo hace muy muy rapido, todo se lo tienes que decir.JAJAJAJAJJ
:leer:
Fran70
27 Dic 2018
76
6
Gracias tururú por tu ayuda, ahora me pongo y ya te digo, gracias compañero
Fran70
27 Dic 2018
76
6
Solo una pregunta en el zero4k, cuando y en qué momento hay que sacar el pendrive del USB, yo lo hice cuando configure el idioma., Hay no sé si lo hice bien o lo tenía que haber dejado puesto
7.252
1.394
Mal hecho, después de poner el idioma es cuando revisa si tienes guardado el backup para restaurarlo, si lo has quitado es normal que no te haya restaurado nada. Instalate desde el panel spa el plugin de backup y con ese podrás restaurar el backup del pendrive.
Reactions: Fran70
Fran70
27 Dic 2018
76
6
Ok , hay es donde tuve dudas, entonces para futuras actualizaciones en qué punto quito Pen?
7.252
1.394
Después de poner el idioma te localizara el backup y te saldrá una pantalla para restaurarlo e instalar los plugins, después te dirá si quieres instalar mas plugins openspa y después que se va a reiniciar. Ahí ya puedes quitarlo.
Reactions: Fran70
Fran70
27 Dic 2018
76
6
Entendí que tenía que poner un USB vacío y hay hacia la copia y una vez instalada imagen tira del pendrive para actualizarlo como yo lo tenía en la otra imagen anterior
16.779
Es que así lo hace y no es necesario sacar nunca el pendrive. El usb no hace falta tenerlo vacío, puedes usar cualquiera, como el que uses para picons y epg.
Reactions: Fran70
Fran70
27 Dic 2018
76
6
Bueno ya lo tengo todo de nuevo ok y funcionando y agradecer el trabajo que realizais, un abrazo.:bravo::bravo:
