- 2 May 2016
- 883
- 226
El problema es que yo uso un ncam converter para pasar la tías buenas de cccam a ncam y los archivos resultantes no son iguales que los archivos .example. De otra manera no se hacerlo.
Perdón si no me explico muy bien, pero en este mundo soy de andar por casa.
Para información de los compañeros. Los alemanes con la NCam+ 10.1 no van. al menos esa es mi experiencia. Esperemos que para futuras versiones sí.
Gracias por tu explicación. La verdad que visto así es fácil sin programas que conviertan.El problema es que yo uso un ncam converter para pasar la tías buenas de cccam a ncam y los archivos resultantes no son iguales que los archivos .example. De otra manera no se hacerlo.
es que eso es otra cosa, pero por no saber hacer uso de una cam no podemos llevar a los demas compañeros a confusiones con afirmaciones que se caen por su peso, porque esto es lo que has comentado anteriormente, bueno comentado no, afirmado:
aun asi dices que usas un ncam converter porque no sabes hacerlo de otra forma, pues el tema es muy sencillo y asi dejas el reader tal cual viene en el archivo .example.
si tu tienes una linea cccam cuyo formato es asi:
C: tuhost.no-ip xxxxx pepito delospalotes {0.0.2}
donde xxxxx seria el puerto, luego no se si tendras el {0.0.2} o no aunque para este caso no es relevante, bien en el ncam.server tienes este reader que es el que viene por defecto:
[reader]
label = line_cccam
enable = 1
protocol = cccam
device = host,port
user = user
password = password
fallback = 1
inactivitytimeout = 30
group = 2
cccversion = 2.3.0
ccckeepalive = 1
disablecrccws = 1
pues es tan simple como modificar solamente los apartados marcados en rojo, en device pondrias el host mas el puerto separados por una , en user esta claro y en password pues creo que tambien, y ya esta ya no hay que modifcar nada mas y te evitas el tener que usar software de terceros que ademas dices queno te dejan el reader igual, es decir el reader en este caso y con la linea cccam de ejemplo expuesta anteriormente:
lo dejarias asi:
[reader]
label = line_cccam
enable = 1
protocol = cccam
device = tuhost.no-ip,xxxxx
user = pepito
password = delospalotes
fallback = 1
group = 2
cccversion = 2.3.0
ccckeepalive = 1
disablecrccws = 1
y ya esta ya no hay que modifcar nada mas, con eso a funcionar perfectamente tu reader sin necesidad de usar ningun software externo, ¿que añades mas readers? pues muy facil todo igual salvo el apartado
label = line_cccam
que le pondriamos otro nombre para diferenciar los readers, por ejemplo:
label = line_cccam1
y asi con cuantos readers queramos añadir.
Podrías compartir, por favor.Solucionado el problema. Un amigo me ha dado la solución y es sencillisíma. Torpe de mí.
Hola compañeros no se si os habeis fijado cuando sale el servidor en vez de salir 0,30 s sale 30 s yo creo que esto habia que arreglarlo no es lo mismo milisegundos que segundos.En CCcam y Oscam salen bien osea 0,30 s o la cantidad que sea pero 0,30 s.Lo comento para si lo pudiesen arreglar los jefes.Un saludo y muchas gracias.
Muy buenas a todos después de bastante tiempo perdido de estos lares.
Me estoy poniendo otra vez al día en este mundillo del SAT, descargando la ultima versión de Openspa (hacia meses y meses que no la actualizaba (desde la de mi firma para Vu+ ...)), y mirando que se cuece en las cams.
Y por lo que veo hay muchas novedades (desde la ultima vez que miré claro): cccam 2.3.8, y en especial ésta NCAM+ que parece muy interesante.
Al lío. ¿Alguien tiene su tarjeta local hustler-vivid-dorcel de Astra funcionando perfectamente en esta camd (en ambos sentidos )?
Es para comprármela o no. Depende de lo que me digáis los que la tengáis la adquiero ya mismo o opto por otras para comprar.
Es que desde que pasó a viaccess 6 parece "puñeterilla" para educarla, ¿no? ¿O con esta nueva camd (derivada de oscam) va sin problemas?
graciaaaas
He puesto en marcha el Ncam+. Tengo que ver el ajuste fino de los servidores para el balanceo, porque tengo uno un poco más lento que quiero que entre a trabajar. Supongo que el parámetro lb_weight de cada línea funciona igual que OSCam. ¿No es así?
Al margen de esto, lo que me queda por conseguir son estas dos cosas:
+ Que en menú "Extras" del Webif aparezca el enlace al ip:8181, tal y como me aparece el de "OSCam Webinterface" al ip:8888
+ Que la configuración del Ncam+ aparezca en el menu de extensiones (al pulsar la tecla azul). Ahora mismo, me sigue apareciendo la de OSCam en la tecla 1.
¿Alguna idea?
Gracias por el curre. Tengo que ver qué tal va este, ya que la última versión de OSCam también va muy fina.
si la card es la v6 esta jodido de momento compañero, ni ncam ni oscam ni nada a dia de hoy, la v6 que yo sepa no se puede leer, la v5 sin problema.
saludos.
si el apartado lb_weight funciona igual que en oscam a mayor valor mas prioridad para ese lector.
te refieres al openwebif del deco no? no se eso ya creo que es cosa del propio openwebif y no se si se puede hacer algo al respecto, pero vamos es tan facil como poner en el navegador ip:8181 y listo.
para que aparezca el ncaminfo al pulsar la tecla azul hay en este mismo hilo un plugin para instalar y solucionar ese tema, aunque no se si en la ultima version de openspa la 7.3.010 viene por defecto o no, todo es cuestion de mirarlo, que no esta? pues tan facil como repasar este hilo descargarte el ncam.info e instalarlo en el deco.
saludos.
instala este plugin:
https://openspa.info/threads/ncam-build-10-1-r1.48066/page-5#post-388889
y en el menu de cams ya te aparecera la opcion de informacion de ncam.
Pues la verdad, si es para incumplir alguna ilegalidad no se puede.Amigos. Buena Tardes
Quisiera felicitar a los desarroladores de la camd Ncam+, de verdad que funciona perfectamente
Yo tengo un equipo Octagon sf 80008
Solamente tengo una duda, la misma implica hacer una pregunta sobre la codificacion Tandberg
Se puede hacer en el foro ???
Agradecido de Antemano
