¡Tierra trágame! Monoblock Astra - Hot Bird .
1.519
Ante veía hotbird 13 y astra 19,2, Tras tocar, ahora por sorpresa veo astra 19,2 y astra 23,5 (45% señal calidad 68%).
Todo gracias Predr@g por su nueva lista.
Obviamente esta mal orientada .
yo no creo que este mal orientada, creo que esta mal comprada la doble lnb, querias comprar ( creo ) para el astra y el hotbird, diferencia de 6,2 º ) y te han dado una para sintonizar el astra 19,2º y el astra 23,5º ( diferencia de 4,3 º ) no creo que con esa lnb, puedas sintonizar el astra y el hotbird
kaspita
30 Ago 2008
703
196
Por eso le dije, sin mucho éxito eso sí xD , que cogiera el monoblock al aire. No pasa nada por cogerlo así, no muerde jeje, y con un canal de hotbird sintonizado (para ver señal) comprobase aunque sea de aquella manera dónde le empieza a pillar señal ese canal de hotbird. Así verá, en su caso, con un Monoblock, a partir de donde recibe señal. Y así ya comprueba donde debe estar el lnb desplazado (hotbird) y ya de paso podrá comprobar si le han "tangado" mandandole un monoblock con menos separación, por ejemplo como tu comentas de 4.3º en vez de 6.2º.
Una vez puesto en faena se tarda menos en comprobar eso que en escribir este post.
En las paginas web se indica lo que compras, tantos grados de separacion para antenas de 80cm por ejemplo, si lo compro mal, es una duda que ya se pregunto y no respondio.
Solo dice que Hot Bird y Astra mal desde el principio y aqui estamos jugando a los indios en el post 23 (este post).
"estaba todo mas o menos bien. (podía mejorarse), lo hice a ojo hace ya tiempo."
Con lo sencillo que es cambiar el cuello que sujeta la antena, antes Hot Bird, ahora Astra.
Con lo sencillo que es mover la antena esos 15 milimetros a la derecha, mirando la antena de frente.
15milimetros es la separacion de un monoblock normal de 6º para antena de 80cm.
Ya realizado este paso, solo falta ajustar la elevacion buscando bien el satelite, como se dijo.
La boca que es Astra ya la "confirmo"....a su manera la verdad.
"Pudiste hacer la prueba tapando la boca de astra?"
Si, resultado Pantalla negra.
"Lo mismo que cuando cambio la gonfiguración del deco poniendo 1 HB 2 A en Lugar de 1 A 2 HB"
Nunca pedi cambiar la configuracion de los sintonizadores y pienso que alguna prueba mas realizo que no comenta.
Una cosa que lia es mirar la antena de frente, y el compañero se empeña en mirar desde el culo de la antena, desde detras, lo digo por este comentario..
Pasos:
1.-Cambiar el cuello.
Estaba sujeto hotbird, colgaba a la derecha Astra.
Literalmente lo quite, y deje prieto el que antes estaba suelto.
Ahora Cuelga a Ia izquierda HB, y Astra esta sujeto.
Como nunca confirmo si mira la antena de frente, pues eso....ni puta idea. ñik:
Si mirando la antena de frente, sujeto Astra, colgando Hot Bird por la izqueirda, es logico sintonizar 23'5º, coño, es el satelite que ve el LNB que cuelga por su izquierda.
Solo cambiando en esta foto el LNB y la orientacion, mira que se dice sin cambair la configuracion del tuner, tienes que ajustarse bien.
..Antena al Hot Bird...............................Antena al Astra, no se toca la configuracion del deco(dificador)/receptor.
antena-al-hot-bird-png.27684
antena-al-hot-bird_de_espaldas_2-png.27685
Pongo las fotos modificando con los datos que da el compañero y pq sintoniza el satelite que dice que sintoniza.....
Podria ser tambien alguno canal de 25'8-26'0 por ejemplo, no problemo, lo dejo, suerte.
Repito, con los datos que da el compañero: Ahora Cuelga a Ia izquierda HB, y Astra esta sujeto.
Pienso que mirando la antena de frente, sino no podria sintonizar el canal que dice que sintoniza de 23'5ºEste.
Aqui toca pensar que el monoblock que tiene, es ese 25% que A/1 es Astra y B/2 es Hot bird.
Como aqui ya me lio la verdad, paso a modo lector.....¡Tierra trágame! Monoblock Astra - Hot Bird .
:leer: jojojomejor reir que llorar.:cry:
PD: Como siempre se admiten errores, de estos temas no tengo ni idea² y cada dia menos (joia memoria), pero no soy el unico, suerte.
kaspita
30 Ago 2008
703
196
A veces me da la sensación en determinados hilos abiertos que los que responden/respondemos parece como si tuviesemos más interés en resolver los problemas que los propios interesados jajaja
No digo que éste es el caso, perdón si le molesta ésto al autor del hilo, es más bien una valoración global que hago en mi experiencia leyendo o participando en otros problemas de otros hilos. La mayoría no son así, anda que si no jeje pero en alguno que otro hilo se detalla y se profundiza más en el problema intentando buscar la solución por parte de otras personas que del que realmente tiene el problema.
Anonymous
3 Mar 2022
12
Lo puse en el primer post.
Lo tenia orientado a HB. Veía los 2 satelites.
Añado que es un Diabolo comprado en Alemania, para tal fin.
Solo puedo decir, que como me pareció que lo hice muy chapuceramente entonces, y como había pasado tiempo, podría mejorarse.
Segui el consejo de @Tururu , y cambie todo di prioridad a Astra.
Ese fué el error.
Esta noche cuando llege a casa, o mas probablemente mañana, hare paso a paso lo que me indica jiorjio81
Anonymous
3 Mar 2022
12
Pasos:
Ver el adjunto 27818
Dos cositas:
Primero: No es sencillo por el simple echo de que la antena esta fuera Colgada en el balcón.
De modo que lo que hago cada vez que rectifíco es:
1.- Aflojaer las 4 tuercas
2.- Girar la antena para traerla hacia mi.
3.- camiar la polaridad de LNB.
4.- Muevo la antena de Izq a Derech para volver a la posición que tengo como referencia.
Como no tengo medidor, me toca mover poco a poco una vez llego ahi, para dejarlo en la maxima potencia.
Segundo:
Creia que lo verias bien con las imagenes que adjunte en mi primer post.
Lo miro desde detrás. Astra sujeto, cuelga por la Izquierda el Hb . Como tu segunda ilustración.
Pero hice algo mal.
Lo se fue un disparate.
Ahora lo único que pretendo es arreglar el entuerto.
Un saludo, y gracias por tú tiempo.
Pd. Me empeño en mirar desde detras por razones obvias (una caida de 6 pisos).
Pd. Ahora que ya puedo editar, se puede acortar mucho el hilo.
Si empiezas por dar esta informacion, la respuesta es ni loco toques nada @Anonymous
Sabiendo es dificil, sin saber es joio.
Si tú no lo dices, quien sabe como estas instalando el tema y sus dificultades, mira que pregunte que contaras tú instalacion.
Solo se ven las fotos, si dices que no las puedes hacer de frente, queda claro.
Se pidio tapar la boca del LNB que esta sujeto al soporte, si dices que no lo puedes hacer comodamente sin jugarte la vida queda claro.
En las fotos ni se ve la fachada donde esta montada la antena.
Si no dices na, pues los demas ni puta idea (NPI).
Similar ajuste la antena de 50cm a Redsenator (DEP) desde la ventana con 2 LNB's sueltos + un conmutador/DiSEqC.
Toco girar todo para cada correccion/ajuste de cada LNB, del soporte de los LNB's y solo la elevacion se hace comodamente.
Hoy no podria, las herramientas se caen de las manos sin mas, menuda mierda de control tengo 5 años mas tarde y practicando todos los dias.
Algunas instalaciones dificiles, motor con antena de 90cm.
El compañero Paztero1 saca la antena de 90cm por la ventana y la ajusto en un motor, la de virgerias realizadas para dejar bien, indico el problema desde el minuto1.
Como cambio las ventanas de aluminio por PVC, ya no puede meter la antena por la ventana, es mas grande que el hueco
dejo este mejor pa que se ria tambien. JAJAJAJAJJ
Aqui cuento las dificultades que tenemos los demas, pero no viene a cuento, paso.
Solo decir que desde 2017 soy zurdo, antes diestro, este verano me rompi la mano izquierda (escayola) y continue siendo zurdo
para todo con los 2 huesos rotos.
PD: En na espero jubilarme un dia de estos (-2 ya)
