Hola Grandes Maestros de este Increíble Imagen Classic Openspa de la época de mi AZBOX Premium+.
Llevo un tiempo con este problema, al cambiar de canal entre canales de streaming (IPTV) y canales terrestres (isdbt), la pantalla secundaria más pequeña de la pantalla se oscurece. Esto no sucede entre canales vía satélite. Recuerdo que la imagen de openatv funciona con terrestre, pero tampoco funciona con IPTV. Agradezco la ayuda. ¡abrazo!
El PiP en IPTV se puede realizar como si lo haces desde dos stream satélite, terrestre o cable pero tiene excepciones:
Excepciones:
Intentas ( que imagino será tu caso ) un stream con un formato URL donde la fuente de inicialización del stream de este tipo de referencia de servicio es 4097 o aunque uses otros reproductores para el tipo de referencia 5001 o 5002.
Este tipo de formatos y streams estan disponibles en Webs o listas de canales donde son totalmente libres.
Esto no significa que si compongo el espacio de nombres de la URL y cambio ese 4097 a 1 para que pueda pasar el sumidero DVB va a funcionar, la respuesta es
NO, lo único que consigues con esto es romper dicho stream.
Por este motivo, veis que la referencia es incorrecta para realizar PiP y como consecuencia la pantalla del PiP es negra, no se puede realizar PiP con enigma en este tipo de formatos URL string.
IPTV válidos para hacer PiP enfocarlo a ZaP o intercambiarlo:
Existen otros tipos de IPTV, normalmente estan ubicados en plataformas de pago con suscripciones, este tipo de fuentes son mpegts tanto en salidas con extensión TS o M3U, y estas sin son totalmente válidas para visionarlas con el standard DVB de enigma2, entonces con este tipo de IPTV si puedes hacer y tratar dicho formato stream URL como si de otro stream standard DVB se tratase ( satélite, cable, o terrestre) y realizar PiP, enfocar el PiP a Zap, o intercambiar el PiP entre dos streams IPTV siempre y cuando
OJO, vuestra suscripción os permita + de una conexión.
