- 23 Feb 2009
- 1.895
- 26
Bueno, mas de adaptadores. Me dice Telesat:
Creo que es mas o menos correcta la interpretacion, aunque lo mio no es el ingles. Si alguien entiende que he traducido mal a tiempo esta de rectificarme.
Una duda, a ver si alguien me dice como alimentar el adaptador. Tengo el cable, veo los conectores tanto en el adaptador como en la placa base del Azbox pero no me atrevo a ponerlo puesto que no se la posicion exacta de los conectores ¿me explico?
Salud.os
Algo asi como que la DOM original se alimenta del conector IDE y el sistema operativo tiene controlo total sobre ella de esa manera. Pero para que el sistema operativo tenga control total sobre el adaptador con la SD deberiamos utilizar la alimentacion externa que trae. Si no lo hacemos ese control sobre nuestros adaptadores no sera total por parte del sietema y de ahi el posible problema con las particiones.If you use unofficial/nonstandard solution for DOM, replacement with CF and use IDE2CF adapter with additionally power supply (DOM use power from IDE connector and OS have full control) - you must to use DOM no CF , because when use IDE2CF adapter , OS haven't conntrol on power supply on CF because you use additional connector for power, DOM use power from IDE connector and OS have full control, and after make partitions and reboot azbox - must reset CF , but when use IDE2CF adapter this is not posible.
so , solution to your problem is - use DOM , no CF with IDE2CF adapter .
of course you can use bigger DOM , but DOM , no CF
Salud.os
