Vu+uno4k - Fix Tamaño splash openspa
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.361
Os dejo archivo para parchear el splash (logo arranque inicial), ya que el tamaño usado en openspa es 720x576 lo que hace que quede al reiniciar fallo imagen en pantalla superior. Os dejo parche a 720x480 que es el tamaño para vuplus.
Lo descomprimis en el pc, y lo introducis en el receptor como si fueras a actualizar la imagen del receptor a traves de un pendrive. En este caso solo se actualizara el splash logo.
  • splash_vuplus.zip
    55,9 KB · Visitas: 31
1.604
Esto si que pasa cuando reinicias en la parte de arriba se queda un momento una franja en blanco y creo que sera devido a esto.
Esto que pones aqui si tienes puesta la imagen lo puedes poner sin fastidiarla o hay que hacerlo antes de poner la imagen.
Tai
18 Mar 2017
Yo lo e metido con la imagen ya puesta, y no se borra la imagen solo cambia el splash logo. Puedes meterlo sin problema
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.361
Cuando actualizas una imagen a traves de usb, el bootloader lee del usb los archivos predefinidos que tenga, si encuentra solo el kernel pues actualiza solo el kernel, si encuentra solo el splash como este caso actualiza, solo el splash, si encuentra todo pues te actualiza todo.
Reactions: paztero1
1.604
Haber si podeis subir otra vez este archivo, por favor me hace falta.
Jaloga
OpenAnd
7 Oct 2013
1.095
148
Yo lo tengo bien, y no veo nada mal hice otro splash y funciona perfecto
PD: Donde andará.. deja de verse y elimina todo, ;)
4.390
Añadida al primer post splash original de VU+ Uno4K, descomprimir y flashear por usb como si fuese una imagen.
Reactions: paztero1 y Jaloga
1.604
Yo lo e solucionado con lo que a subido evox arriba y ya lo tengo bien.
1.604
Me a vuelto otra vez a salir lo de en la parte superior y no se porque ne ocurre de cuando en cuando, voy otra vez a meter este archivo de nuevo.
