Pues tienes un problema.
Mire el comando que indica
@Enigmask
y no funciona en VU+DUO2, Edision OS mio4K que tienen sensor de temperatura.
Si donde esta el deco, ventila mal/esta "cerrado", tendrias que poner algo que ventile la zona
@Parker
En casa de un amigo, tenia los "trastos" debajo de la TV en un mueble preparado con puerta de cristal para los mandos (IR), pero sin ventilacion, solo la salida de cables al fondo.
Menudo horno a fuego lento, le indique que pusiera ventilazion forzada, metiendo y sacando aire, asi no podian estar.
El tema de la temperaturar que marca la CPU en algunos decos, depende donde este el sensor instalado, mide la CPU ó mide la caja.
En los VU+DUO2 es de ambiente, al estar a unos centimetros de la CPU, mide la temperatura dentro de la caja.
En el Edision OS mio 4K, no lo vi por ningun lado, no vi ninguna lenteja que pudiera ser, pero por si acaso (con proteccion), toque lo que tenia alrededor de la CPU y el sensor no subio de temperatura, conclusion, esta debajo del disipador, simil CPU de PC, al estar asi, sus temperaturas son altas en general, "asustando" y despistan.
El VU+Ultimo4K con la ventilacion extra (casera), esta a 40ºC el sensor, con una temperatura externa de 27ºC en el "Taller".
Sin mirar las tablas que saque con 5 sensores (2 en el disipador de la CPU , disco, tuner y caja/ambiente, esta muy fresca la CPU.
El otro que esta encima, tienes unos grados mas, alguna vez salta el termostato entrando en ventilazion extra, ni un minuto.
Luego depende de la posicion del deco si no es la normal.
En el VU+Uno4K y VU+Unos4K SE.
El
SE disipa mejor al ser la caja de metal, el normal es de plastico y aisla el calor dentro, por fuera esta "frio" el plastico.
Si se tiene que poner de canto, en todos, el tuner/sintonizador arriba, en estos decos es el tiro natural y ventilara mejor al forzar el efecto del aire mas caliente.
Si el sintonizador esta abajo, ventilamos el equipo con el aire ya recalentado del sintonizador, recomendando poner algo que fuerce el tiro del aire.
