Uso del inadyn
†LUCIFER†
oye yo tengo en la carpeta usr/script, un monton que pone de archivos que me pone install.sh unistall.sh, y hay alguno como el mcas que no lo tengo instalado y tengo mcas.install.sh y mcas.unistall.sh, ¿para que sirve esto? lo borro
Cuando metes plugins pues depende quien los halla hecho pues pueden llevar archivos de su deco que se hallan utilizado para instalar o desistalar archivos... si has metido plugins recientemente y llevaban esos archivos pues los has heredado... no te sirven para nada... los puedes borrar
Registrado
14 Ene 2010
Mensajes
4.132
si te refieres a la carpeta /root/plugin/var/script/
los script (archivos.sh) que hay ó aparecen en dicha carpeta son de los distintos plugins que se instalan con los distintos paquetes de plugins; los que hagan referencia a alguna camd o plugin que no tengas o que hayas eliminado del menu de plugins, los puedes borrar.
†LUCIFER†
os dejo una variante para inadyn no-ip donde no necestais el inadyn.conf
#!/bin/sh
DAEMON=/usr/bin/inadyn
NAME=inadyn
DESC="InaDyn dynamic DNS Client"
INADYN_ON=1
INADYN_USERNAME=correo electronico con el que os logueais en noip
INADYN_PASSWORD=constraseña con la que os logueais en noip
INADYN_ALIAS=hos que tengais en noip
UPDATE_PERIOD=tiempo que querais poner para actualizar ip
LOG_FILE_ON=1
LOG_NAME=/var/log/inadyn.log
DYN_SYSTEM_ON=1
[email protected]
test -f $DAEMON || exit 0
set -e
case "$1" in
    start)
    if [ $INADYN_ON -ne 0 ]; then
        ARGS="-u $INADYN_USERNAME -p $INADYN_PASSWORD -a $INADYN_ALIAS --update_period $UPDATE_PERIOD"
        if [ $LOG_FILE_ON = 1 ]; then
            ARGS="$ARGS --log_file $LOG_NAME"
        fi
        if [ $LOG_FILE_ON = 2 ]; then
            ARGS="$ARGS --syslog"
        fi
        if [ $DYN_SYSTEM_ON -ne 0 ]; then
            ARGS="$ARGS --dyndns_system $DYN_SYSTEM"
        fi
        echo -n "starting $DESC: $NAME... "
        start-stop-daemon -S -b -n $NAME -a $DAEMON -- $ARGS
        echo "done."
    fi
    stop)
        echo -n "stopping $DESC: $NAME... "
    start-stop-daemon -K -n $NAME
    rm $LOG_NAME
    echo "done."
    restart)
        echo "restarting $DESC: $NAME... "
    $0 stop
    $0 start
    echo "done."
    reload)
        echo -n "reloading $DESC: $NAME... "
        killall -HUP $(basename ${DAEMON})
    echo "done."
    echo "Usage: $0 {start|stop|restart|reload}"
    exit 1
esac
exit 0
lo meteis en la carpeta que os de la gana del deco...... y podeis utilizar luego en plugin el script que puso mecha.... llamando al script este y listo....
si todo fue bien en var/log os aparecera inadyn.log
y dentro:
INADYN: Started 'INADYN version 1.96.2' - dynamic DNS updater.
I:INADYN: IP address for alias 'xxxxxxxx.no-ip.info' needs update to '90.162.xxx.xxx'
I:INADYN: Alias 'xxxxxx.no-ip.info' to IP '90.162.xxx.xxxx' updated successful.
Registrado
10 Ene 2013
Mensajes
723
Ese script es el que viene en los enigma, no se podria utilizar otros scripts como liberar memoria, o algode la swap?
Pero bien explicado los parametros
†LUCIFER†
para liberar memoria este lo hize hace tiempo; lo hize para gigablue pero sirve para cualquier deco
#!/bin/sh
# by: ††LUCIFER††
echo ""
MEMORYUSADA=`free | awk '/Mem:/ {print int(100*$3/$2) ;}'`
echo "Memoria usada gigablue: $MEMORYUSADA %"
[ $MEMORYUSADA -ge 80 ];
sync
sleep 2
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
echo ""
echo "Memoria usada gigablue tras liberar: $MEMORYUSADA %"
exit 0
este script si se supera el porcentaje de memoria usada que quieras pones pues te limpia la memoria ram....
el porcentaje que si lo supera limpian es en el parametro:
-ge 80
Registrado
10 Ene 2013
Mensajes
723
Muchas gracias, eres un crack, llevo poco tiempo pero lo suficiente para valorar todo lo que haces. Me gustaria aprender de ti, aunque sea ayudando no se si participas en el openspa, aunque fuera para tareas mecanicas
Registrado
10 Ene 2013
Mensajes
723
Yo del script lo que no veo es que la salida por pantalla salga realmente por la tele los echos
Registrado
10 Ene 2013
Mensajes
723
Am, si pues me gustaría ver igual que pones en la captura de la pantalla que has puesto cuando arranco un script, con todos los echo que has metido en el script
†LUCIFER†
En enigma2 o openpli existe el plugin llamado scriptexecuter que lo que hace es ejecutar un script en pantalla y ver el proceso... que es la captura que puse....
en spark si no recuerdo mal creo que no lo hay..
Registrado
10 Ene 2013
Mensajes
723
no lo hay, lo que me pregunto, si no se podria meter esto en spark, porque es linux al fin de al cabo
†LUCIFER†
si en spark tambien se podria hacer........
Pero la verdad quien va a perder el tiempo en spark con lo tirando a cutre que es........
la gente se decanta por openpli.....
Registrado
10 Ene 2013
Mensajes
723
Yo spark es lo unico que uso, entre que no han sacado los drivers dvbt 2 y el usb wifi no me suele ir, Si la verdad es que el banner del canal es mazo cutre
Registrado
7 Nov 2012
Mensajes
35
Y no hay forma de cambiar este banner del canal?? Al menos que te diga que porcentaje lleva de vsiion un programa y el EPG del siguiente, lo MINIMO que tiene cualquier imagen cutre....
Registrado
12 Feb 2012
Mensajes
9
Buenas.
He intentado configurar mi inadyn.conf pero no consigo que arranque, me da el siguiente log:
[root@stlinux]#./usr/sbin/inadyn
I:INADYN: IP address for alias 'xxxxxx.no-ip.info' needs update to 'xx.xxx.xxx.xxx'
W:INADYN: Error validating DYNDNS svr answer. Check usr,pass,hostname,abuse...!
W:INADYN: DYNDNS Server response:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 06 Apr 2013 22:46:04 GMT
Server: Apache
X-UpdateCode: X
Content-Length: 6
Connection: close
Content-Type: text/plain
nohost
W:'RC_DYNDNS_RSP_NOTOK' (0x48) updating the IPs. (it 0)
E: The response of DYNDNS svr was an error! Aborting.
W:INADYN: Main: Error 'RC_DYNDNS_RSP_NOTOK' (0x48).
Mi inadyn.conf seria el siguiente:
--username [email protected]
--password xxxxxx
--alias xxxxxx.no-ip.info
--update_period 60000
Si le agrego "--dyndns_system [email protected]" me da otro error diferente, que es el siguiente:
W:INADYN:CMD_LINE_OPT: Error parsing option 4 ('--dyndns_system')
W:INADYN: Main: Error 'RC_DYNDNS_INVALID_OPTION' (0x44).
Espero que me podáis ayudar
Un saludo.
EDITO:
Lo he conseguido tenia que añadir en la primera linea del inadyn.conf "--dyndns_system default@no-ip.com" vamos terminado en .com y no .info como es mi host.
[root@stlinux]#ps
  PID USER      VSZ STAT COMMAND
    1 root      2636 S    init
    2 root        0 SW  [kthreadd]
    3 root        0 SW  [ksoftirqd/0]
    4 root        0 SW  [events/0]
    5 root        0 SW  [khelper]
  12 root        0 SW  [async/mgr]
  160 root        0 SW  [sync_supers]
  162 root        0 SW  [bdi-default]
  164 root        0 SW  [kblockd/0]
  170 root        0 SW  [ata/0]
  171 root        0 SW  [ata_aux]
  179 root        0 SW  [khubd]
  182 root        0 SW  [kseriod]
  202 root        0 SW  [rpciod/0]
  209 root        0 SW  [kswapd0]
  210 root        0 SW  [aio/0]
  211 root        0 SW  [nfsiod]
  212 root        0 SW<  [kslowd000]
  213 root        0 SW<  [kslowd001]
  215 root        0 SW  [jfsIO]
  216 root        0 SW  [jfsCommit]
  217 root        0 SW  [jfsSync]
  218 root        0 SW  [crypto/0]
  356 root        0 SW  [mtdblockd]
  479 root        0 SW  [usbhid_resumer]
  511 root      2640 S    /bin/sh /etc/init.d/rcS
  521 root        0 SW  [flush-1:0]
  522 root        0 SW  [flush-31:0]
  635 root      2640 S    /usr/sbin/telnetd
  650 root      4040 S    /usr/sbin/sshd
  732 root        0 DW  [ics_admin]
  733 root        0 DW  [ics_nsrv]
  734 root        0 DW  [ics_watchdog]
  749 root        0 DW  [mme_manager]
  756 root        0 SW  [STFDMA_ClbckMgr]
  757 root        0 SW  [STFDMA_ClbckMgr]
1090 root      2232 S    ./vsftpd/vsftpd ./vsftpd/vsftpd.conf
1093 root      3736 S    /usr/sbin/smbd -D -s /etc/samba/smb.conf
1095 root      2804 S    /usr/sbin/nmbd -D -l /tmp -s /etc/samba/smb.conf
1098 root      1728 S    /usr/sbin/inadyn <===============================================AQUI ESTA YA EJECUTANDOSE JEJE
1117 root    42484 S    ./ywsystem_server.exe
1118 root      553m S    ./ywapp.exe
1126 root        0 SW  [STCLKRVTask0]
1131 root        0 SW  [STBLIT_ItTask]
1132 root        0 SW  [BLAST_Receive]
1133 root        0 SW  [BLAST_Timer]
1140 root        0 SW  [stpti4_IntTask]
1141 root        0 SW  [stpti4_EvtTask]
1143 root        0 SW  [AUD[0].PESTask]
1144 root        0 SW  [AUD[0].DecTask]
1145 root        0 SW  [AUD[0].SPDIFF]
1146 root        0 SW  [AUD[0].PPTask]
1147 root        0 SW  [AUD[1].PPTask]
1148 root        0 SW  [AUD[0].PCMPTask]
1149 root        0 SW  [AUD[1].PCMPTask]
1150 root        0 SW  [AUD[0].SPDIFP]
1164 root        0 SW  [NET0]
1166 root        0 SW  [STUART_TIMER_0]
1167 root        0 SW  [STUART_TIMER_1]
1168 root        0 SW  [SMART_EventMana]
1206 root        0 DW  [STVOUT_ISM]
1207 root        0 SW  [STVOUT.CECTask]
1208 root        0 SW  [STHDMI.CECTask]
1209 root        0 DW  [STLAYER-GFX/CUR]
1210 root        0 DW  [STLAYER-GFX/CUR]
1211 root        0 DW  [STLAYER-GFX/CUR]
1259 root      116m S    /var/bin/mbox_0.4_BETA_0023
1400 root        0 DW  [STVID.InjecterT]
1401 root        0 SW  [STVID[0].MPEG2P]
1402 root        0 DW  [tfm_84b70cc0]
1403 root        0 DW  [STVID[0].Produc]
1404 root        0 SW  [STVID[0].Displa]
1405 root        0 SW  [STVID[0].ErrorR]
1408 root        0 DW  [tfm_84b70ae0]
1409 root        0 DW  [tfm_84b70960]
1410 root        0 DW  [tfm_84b70a80]
1415 nobody    2336 S    ./vsftpd/vsftpd ./vsftpd/vsftpd.conf
1417 root      2360 S    ./vsftpd/vsftpd ./vsftpd/vsftpd.conf
1418 root      2640 S    -sh
1420 root      2640 R    ps
Arriba
