usb-wifi
7.252
1.394
Creo que usa el rt2800usb. Intentalo con:
opkg install kernel-module-rt2800usb.
daviddrf
21 May 2013
564
47
Hola a todos. En primer lugar gracias por vuestras respuestas y ayuda.
En segundo lugar he intentado lo que dice darkmantk y me ocurre lo siguiente:
Welcome to openSPA for vusolo2
openspa 3.2 vusolo2
vusolo2 login: root
Password:
Last login: Fri Oct  3 02:45:04 +0200 2014 on /dev/pts/0.
root@vusolo2:~# opkg list-installed | grep 2870
firmware-rt2870 - 1.0-r0
root@vusolo2:~#
Por último he intentado lo que me comenta morser y me ocurre esto:
root@vusolo2:~#  opkg install kernel-module-rt2800usb
Package kernel-module-rt2800usb (3.13.5-r1.6.1) installed in root is up to date.
root@vusolo2:~#
Acto seguido reinicio con el pincho wifi USB enchufado y por desgracia el administrador o gestor de dispositivos USB sigue sin reconocer siquiera el pincho. Saludos.
7.252
1.394
Enchufa el pincho y por telnet pon lsmod a ver si en la lista te sale el rt2800usb. Si no te sale teclea modprobe rt2800usb. Luego pon dmesg y ponnos lo que te sale.
daviddrf
21 May 2013
564
47
OK, allá voy con la salida del lsmod:
vusolo2 login: root
Password:
root@vusolo2:~# lsmod
Module                  Size  Used by
fuse                   88140  0
rt2800usb              17696  0
rt2800lib              78047  1 rt2800usb
crc_ccitt               1067  1 rt2800lib
rt2x00usb              10290  1 rt2800usb
rt2x00lib              41704  3 rt2800usb,rt2800lib,rt2x00usb
mac80211              298931  3 rt2800lib,rt2x00usb,rt2x00lib
rt5370sta             827538  0
tuner_it913x            4916  2
af9033                 24486  2
dvb_usb_af9035         14217  3
dvb_usb_v2             14302  1 dvb_usb_af9035
spa_dvb_core           84982  1 dvb_usb_v2
spa_rc_core            19102  3 dvb_usb_af9035,dvb_usb_v2
ipv6                  326329  20 [permanent]
fpga_directc             493  0
brcmfb                  1254  6
dvb_bcm7356          8013201  37 brcmfb
procmk                  1668  1 dvb_bcm7356
root@vusolo2:~#
Y ahora la kilométrica salida del dmesg:
root@vusolo2:~# dmesg
ohci-brcm ohci-brcm.1: irq 72, io mem 0x10480600
ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
ata2.00: ATA-8: ST1000LM024 HN-M101MBB, 2BA30001, max UDMA/133
ata2.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
hub 6-0:1.0: USB hub found
hub 6-0:1.0: 1 port detected
ohci-brcm ohci-brcm.2: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
ohci-brcm ohci-brcm.2: irq 76, io mem 0x10490400
ata2.00: configured for UDMA/133
scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST1000LM024 HN-M 2BA3 PQ: 0 ANSI: 5
sd 1:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 1:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO
or FUA
hub 7-0:1.0: USB hub found
hub 7-0:1.0: 1 port detected
usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
ohci-brcm ohci-brcm.3: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.3: new USB bus registered, assigned bus number 8
ohci-brcm ohci-brcm.3: irq 77, io mem 0x10490600
hub 8-0:1.0: USB hub found
hub 8-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver usb-storage
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
IR NEC protocol handler initialized
IR RC5(x) protocol handler initialized
IR RC6 protocol handler initialized
IR JVC protocol handler initialized
IR Sony protocol handler initialized
IR RC5 (streamzap) protocol handler initialized
IR SANYO protocol handler initialized
IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
input: ITE Technologies, Inc. DVB-T TV Stick as /devices/platform/ehci-brcm.1/us
b2/2-1/2-1:1.1/input/input0
hid-generic 0003:048D:9006.0001: input,hidraw0: USB HID v1.01 Keyboard [ITE Tech
nologies, Inc. DVB-T TV Stick] on usb-ehci_hcd-1/input1
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
TCP: cubic registered
NET: Registered protocol family 17
Key type dns_resolver registered
PM: CP0 COUNT/COMPARE frequency does not depend on divisor
EBI CS0: setting up NAND flash (primary)
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xda (Samsung NAND 256MiB 3,3V 8-bi
t)
NAND device: 256MiB, SLC, page size: 2048, OOB size: 64
brcmnand brcmnand.0: 256MiB total, 128KiB blocks, 2KiB pages, 16B OOB, 8-bit, Ha
mming ECC
Bad block table found at page 131008, version 0x01
Bad block table found at page 130944, version 0x01
nand_read_bbt: bad block at 0x0000001a0000
nand_read_bbt: bad block at 0x000002620000
nand_read_bbt: bad block at 0x000002b60000
usb 4-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
nand_read_bbt: bad block at 0x0000043e0000
nand_read_bbt: bad block at 0x00000a5c0000
nand_read_bbt: bad block at 0x00000c200000
nand_read_bbt: bad block at 0x00000efc0000
Creating 4 MTD partitions on "brcmnand.0":
0x000001f00000-0x000010000000 : "rootfs"
0x000001f00000-0x000010000000 : "rootfs(redundant)"
0x000000200000-0x000000900000 : "kernel"
0x000000900000-0x000000a00000 : "mac"
UBI: attaching mtd0 to ubi0
sda: sda1
sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
random: nonblocking pool is initialized
UBI: scanning is finished
UBI: attached mtd0 (name "rootfs", size 225 MiB) to ubi0
UBI: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
UBI: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
UBI: good PEBs: 1790, bad PEBs: 10, corrupted PEBs: 0
UBI: user volume: 1, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
UBI: max/mean erase counter: 69/37, WL threshold: 4096, image sequence number: 2
16998849
UBI: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 1790, PEBs reserved for bad PEB han
dling: 30
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 52
ALSA device list:
  No soundcards found.
UBIFS: parse sync
UBIFS: background thread "ubifs_bgt0_0" started, PID 55
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"
UBIFS: LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/20
48 bytes
UBIFS: FS size: 221573120 bytes (211 MiB, 1745 LEBs), journal size 9023488 bytes
(8 MiB, 72 LEBs)
UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0), UUID DE157298-391D-4EE8-A968-C3D00
33B4FF0, small LPT model
VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:12.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 252K (80741000 - 80780000)
EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
procmk_init
dvb_bcm7356: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
DVB: registering new adapter (vusolo2)
bcm7356: hotplug_callback():
Hotplug - status.connected 1:0
Hotplug - connecting HDMI to display 0xe
[GP]:brcm_pwm_init
brcm_demux_init: $Id: bcm_demux.c,v 0.7 $
[MPVR]: >> misc_pvr_init
[VID]: ☺6bcm7335_video_init
[AUD]: ☺6bcm7335_audio_init
BRCM brcm_dvb0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (BCM7346 FE)...
BKNI_P_GetTrackAllocEntry_resize: resizing from 5376->8704
BKNI_Malloc(linuxkernel) top users:
    blocks,   bytes, filename:line
      1024,  176128, portinginterface/hsm/src/common/bhsm.c:500
       677,  156652, BSEAV/lib/utils/balloc.c:31
       384,   24576, magnum/commonutils/mrc/src/bmrc_monitor.c:666
input: dreambox advanced remote control (native) as /devices/virtual/input/input
[LCD]: registered
0:0
[CI]: registered ci0
[DFP]: registered dbox fp
[DFP]: Scart 9597 is found 4
[SC]: registered sci0
[SC]: registered sci1
system_time_set wakeup mode get
system_time_set wakeup mode get 0xc5
fpga update driver loaded
NET: Registered protocol family 10
LED trigger rc-feedback failed to register (-17)
WARNING: You are using an experimental version of the media stack.
        As the driver is backported to an older kernel, it doesn't offer
        enough quality for its usage in production.
        Use it with care.
Latest git patches (needed if you report a bug to [email protected]):
        7f196789b3ffee243b681d3e7dab8890038db856 si2135: Declare the structs eve
n if frontend is not enabled
        0a12830893e8b111189e9019848ead054b0f85b3 [media] solo6x10: fix potential
null dereference
        9c9cb1fad865b3d9e9c4d7bbfbd20ca04cdc79b3 [media] v4l2-ctrls: fix roundin
g calculation
        Use it with care.
null dereference
g calculation
usb 2-1: dvb_usb_af9035: prechip_version=83 chip_version=01 chip_type=9135
usb 2-1: dvb_usb_v2: found a 'ITE 9135(9006) Generic' in cold state
usb 2-1: dvb_usb_v2: downloading firmware from file 'dvb-usb-it9135-01.fw'
usb 2-1: dvb_usb_af9035: firmware version=12.54.14.0
usb 2-1: dvb_usb_v2: found a 'ITE 9135(9006) Generic' in warm state
usb 2-1: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the softwa
re demuxer
SPA-DVB: registering new adapter (ITE 9135(9006) Generic)
i2c i2c-4: af9033: firmware version: LINK=255.255.255.255 OFDM=2.47.14.0
usb 2-1: SPA-DVB: registering adapter 1 frontend 0 (Afatech AF9033 (DVB-T))...
i2c i2c-4: tuner_it913x: ITE Tech IT913X successfully attached
re demuxer
usb 2-1: SPA-DVB: registering adapter 2 frontend 0 (Afatech AF9033 (DVB-T))...
IR keymap rc-it913x-v1 not found
Registered IR keymap rc-empty
input: ITE 9135(9006) Generic as /devices/platform/ehci-brcm.1/usb2/2-1/spa-rc/r
c0/input2
rc0: ITE 9135(9006) Generic as /devices/platform/ehci-brcm.1/usb2/2-1/spa-rc/rc0
usb 2-1: dvb_usb_v2: 'ITE 9135(9006) Generic' successfully initialized and conne
cted
usbcore: registered new interface driver dvb_usb_af9035
rtusb init rt2870 --->
=== pAd = e202b000, size = 511144 ===
<-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
<-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
usbcore: registered new interface driver rt2870
usbcore: registered new interface driver rt2800usb
[VID]: VIDEO_SET_STREAMTYPE 0
[VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 1  0
[VID]: VIDEO_PLAY 1  2 0
[VID]: VIDEO_CONTINUE 1  1
[VID]: VIDEO_CLEAR_BUFFER 1  1 0
[VID]: VIDEO_STOP 0  1
[VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 0  0
__clk_enable: network [1]
__clk_enable: enet [1]
bcm40nm_pm_genet_enable 00
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
bcmgenet bcmgenet.0 eth0: link up, 1000 Mbps, full duplex
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
fuse init (API version 7.22)
[LCD]: unknown cmd 0x1015
[CI]: CI interface initialised
BRCM brcm_dvb0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (vtuner fe)...
UBI error: ubi_open_volume: cannot open device 0, volume 0, error -16
out of order segment: rcv_next 2F8CB224 seq 2F8CB262 - 2F8CB28B
ofo requeuing : rcv_next 2F8CB262 seq 2F8CB262 - 2F8CB28B
out of order segment: rcv_next 2F8CB3B3 seq 2F8CB3D5 - 2F8CB3F7
ofo requeuing : rcv_next 2F8CB3D5 seq 2F8CB3D5 - 2F8CB3F7
[AUD]: AUDIO_SET_MUTE 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER -853467680
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : amixl 0, amixr 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume 0, right volume 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume -70, right volume -70
[AUD]: AUDIO_SELECT_SOURCE 0
[AUD]: AUDIO_SET_BYPASS_MODE 1
[AUD]: downmix 0 state : 0
[AUD]: AUDIO_PAUSE 1
[AUD]: AUDIO_PLAY 1 decoder start : 0
[VID]: VIDEO_GET_SIZE src w: 1920 h:1080 display w:1920 h:1080
[VID]: VIDEO_GET_SIZE aspect: 1 1
[VID]: VIDEO_SET_STREAMTYPE 1
[VID]: VIDEO_FREEZE 1  0
[VID]: VIDEO_PLAY 1  5 2
[VID]: VIDEO_SLOWMOTION 0    1
[VID]: VIDEO_FAST_FORWARD 0    1
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 1 aph=0xccc12b00
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: AUDIO_CHANNEL_SELECT 0
root@vusolo2:~#
Saludos y gracias una vez más por la ayuda tíos.
7.252
1.394
Pues no veo nada raro, en principio te ha cargado los drivers correctamente. En la OpenSPA 3.2 se ha reescrito el administrador de dispositivos usb y ahora es solo para los TDT-USB, asi que no te tendria que salir. No te aparece la opcion de wifi en la configuracion de red?
daviddrf
21 May 2013
564
47
Dios, soy estúpido, pensaba que el pincho wifi USB aparecería en el administrador de dispositivos DVB-USB sin darme cuenta que debería ver como bien dices tú morser en sistema->red. Fallo mío, el pincho es correctamente detectado desde el principio, lo acabo de comprobar accediendo por ahí en vez de por el administrador de dispositivos DVB-USB. Os pido perdón por mi estupidez y por haberos hecho perder el tiempo tíos, lo siento.
Reactions: alexson y makoky2
1.762
Hola tengo un pincho usb wifi y quisiera que me funcionara en el vu+ solo se, pero lo pongo y no me lo detecta, el pincho en cuestión es un OvisLink que compre para dale internet a una tv, el CHIPSET que lleva por la información que e sacado es el RALINK RT 2870, ahora mismo estoy con imagen Black Hole 2.1.4 y no me lo detecta, que habria que hacer para que me funcionara.
1.762
Pues deciros que la openspa 4.0 si que me lo reconoce lo e configurado y me funciona muy bien pero en la blackhole 2.1.4 no me lo reconoce hay alguna forma de hacerle funcionar en esta imagen.
1.762
Alguien me puede informar de este tema.
daviddrf
21 May 2013
564
47
Hola, ojalá pudiera ayudarte compañero pero es que yo no uso Blackhole sino OpenSpa 3.2. Saludos y espero que puedas resolver el problema.
Reactions: paztero1
