USB Wifi no lo detecta
McSabroson
22 Ago 2018
18
16
Buenas peña
Ando probrando cosas nuevas en el vu+ y esta vez quería probar a poner un USB wifi que tengo por aquí sin uso.
Bueno pues me es imposible que me lo reconozca y no se si soy yo que hago algo mal o directamente el adaptador no vale, he buscado por el foro y he probado poner por telnet (programa DCC) "lsusb" y me da lo siguiente:
Bus 001 Device 002: ID 148f:760b
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001
He probado a instalar los driver mt7601u que hay y no me reconoce nada... también he probado instalando el rt3070 ya que había visto en internet que podía ser un usb rt5370 pero tampoco funciona, ya no se que mas probar..... alguna sugerencia?
15.935
Buenas peña
Pues debería funcionarte con el mt7601u, pero hay decos con los que no rula bien y no sabemos por que.
Reactions: McSabroson
Ya solo falta que carge el driver a mano (plugin, boton verde, 2 pantalla a la derecha estan los wifi).
Creo entender que el compañero espera que lo detecte automaticamente y que funcione solo, con los wifi eso no funciona.
Si estoy confundido que avise.
15.935
Yo veo que pone que ha probado con el driver mt7601u por lo que entiendo que lo ha instalado a mano. Hay bastantes drivers WiFi que ya van instalados de serie con la imagen pero otros se tienen que instalar a mano. Y también supongo que después de instalar el driver ha reiniciado del todo.
Esa linea la lei mal, disculpas McSabroson .
Espero que no le pasara lo mismo que a mi la primera ver que carge el que esta debajo, es casi el mismo mt7610u, cambia de 01 a 10 y nones.
Luego cuando carge el correcto por los royos con los dedos, tenia que quitar la clave para poder conectar, mi hijo sin problemas.
Cierto, unos arrancan sin mas despues de cargar el driver y otros necesitan reiniciar, por constumbre, reinicio.
En el VU+Zero 4K/Lunix3 4K funciona bien (esta semana prepare una conexion wifi), pero tengo otra referencia 148f:7601 ==> MT7601
En la red si encuentro la que tiene, pero nunca la use 148f:760b Ralink Technology
La RT5370 la monto un compañero del foro, pero tenia otro ID segun los apuntes que tengo.
ID 0bda:a811 <== RTLl8821AU este driver no esta.
ID 0bda:a811 <== Ralink5370 usa el mismo chip y hay driver
driver network-usb-rt3070
En la descripción sale rt8070/3070/3370/5370/5372
McSabroson
22 Ago 2018
18
16
Buenas.
Si, ya había probado desde plugin instalar el driver manualmente, también he probado los dos mt76, he reiniciado, lo he apagado de atras, todo lo que se me ha ocurrido pero nada de nada xD al final me tocara comprar otro.... cual me recomendáis que funcione y sea barato??
Saludos y muchas gracias!!
26 Ago 2009
8.533
2.648
Normal que no lo detecte, ese dispositvo no está en la lista de dispositivos soportados por el driver.
No prometo nada he añadido un parche para que detecte este Wifi USB pero no sé si funcionará o no.
@McSabroson
2wifi con antena, segun los compañeros.
https://www.electrocrisan.com/redes...ler-150-mbps?search_query=usb+wifi&results=61
Puede ser uno u otro, los 2 funcionan.
driver network-usb-rt3070, si lo tenemos en descargas y funciona bien,
ID 0bda:8179 <==RTL8188cus
Driver ok: network-usb-RTL8188cus
ID: 0BDA:818B ==> Realtek RTL8192EU
Driver ok: network-usb-rtl8192eu (1.0-r0)
https://www.electrocrisan.com/redes...-rt5370-wpa2?search_query=usb+wifi&results=61
Un chiste, si compras USB-Wifi MT7601 que sea de tiendas conocidas
Es ID 148f:7601 ==> MT7601
https://www.electrocrisan.com/redes/8075-wifi-usb-dongle-150-mbps?search_query=usb+wifi&results=61
Y perfecto, al no tener antenas, menos alcance, pero bien.
Tengo unos cuantos para los amigos y sus conexiones con el movil.
Un amigo compro unos cuantos muy muy baratos al chino y todos los reconoce el deco, pero luego no funcionan.
Me paso los "bichos" y al mirar dentro, estan montados con componentes smd, como cabezas de alfiler, pero la version mini, los normales, los uso desde hace muchos años (82), tengo muchos repuestos en el taller, pero estos son la ostia, mas pequeños, un 1/4 de tamaño, imposible repasar soldaduras, con tamaños 0603 (el "normal") sin problemas con el soldador de 40W, pero con tamaños 0402, ni con el lapiz de 15W puedo con las pinzas sujetar el componente y repasar soldaduras.
0603 (1,6 mm × 0,8 mm)...ok.
0402
(1,0 mm × 0,5 mm)....tururu.
La foto esta ampliada 5 veces, es 1 centimetro=10milimetros.bfuf
PD: Antes en 5 minutos lo que ahora tardo 1 hora, bueno, mas vale maña que fuerza.todosi
zurrdo
30 Oct 2018
Para quien le pueda servir, el modelo TP-LINK TL-WN725N en Vu Zero 4k con Openspa es enchufar y listo
Reactions: ahf3647
