Tengo Varias Dudas Sobre Actualizar Mgcamd 1.35A A Mgcamd 1.38 Con Firmware Rti 1.7
parabolico
7 Jun 2012
263
23
hola mis dudas son si tengo que parar procesos en el supuesto de que tenga el receptor apagado en stand by y asi cambio el archivo binario o tendria que mandar la orden de pararlos por telnet ya fogonero me explico la otra vez las ordenes a mandar en el caso de tener que parar procesos y despues arrancarlos en concreto en la orden de arrancarla habia que poner ./mgcamd la duda que tengo es lo que hay antes de la barra si es un punto creo que si es pero a ver si me lo puede alguien confirmar para escribirlo correctamente y otra duda es que lo unico que tendria que modificar entonces es el archivo binario que me gustaria que me confirmaseis si se encuentra en /usr/bin ya que ahi tengo un archivo que se llama mgcamd_1.35a y si lo que tendria que hacer es quitar ese y poner el mgcamd 1.38 ahi y el archivo del script de arranque me gustaria que me aclaraseis si se encuentra en /usr/script y se llama mgcamd_1.35a_cam.sh y que es concretamente lo que tendria que modificar en él porque tampoco lo tengo muy claro. Gracias a quien me responda
994
para arrancar mgcamd como dices si, es ./
es decir punto y barra y el nombre que le tengas al binario.
para cambiar el binario, si no tienes un camd manager en la imagen que te controle el asunto (pararla-reiniciarla) pues tendras que arrancarlo a mano por telnet, entonces hacemos esto:
matamos el proceso de mgcamd (para cambiar el binario)
cd /usr/bin
killall -9 mgcamd_1.35a
con esto hemos parado mgcamd, seguimos....
tu coges (te haces copia al pc de tu binario antiguo, mgcamd 1.35a) y luego lo eliminas, metes ese nuevo binario, en /usr/bin, le dices click derecho renombrar, y lo llamas exactamente igual que el que tenias, (mgcamd_1.35a) con esto no tienes que modificar absolutamente nada, ni script ni historias, despues de renombrar, le das permisos 755.
te vas al telnet y vamos a arrancarla:
cd /usr/bin
./mgcamd_1.35a
version cambiada y funcionando, (si tienes otra camd por hay pues lo mismo que esta ultimas ordenes pero para esa camd que tengas).
si me dices que si que tienes un camd manager que controles desde el mando las camd, pues si, entra en ese mgcamd_1.35a.sh, y es sencillo.
tu donde veas este nombre dentro de ese script, mgcamd_1.35a, pues coges y lo llamas mgcamd_1.38 (si es que la nueva que has metido en /usr/bin se llama asi claro)
parabolico
7 Jun 2012
263
23
muchas gracias una vez mas fogonero ya he podido actualizarlo y tengo ya el mgcamd 1.38 instalado y funcionando perfectamente
