sobre las velocidades de ethernet y wifi
1.519
me gustaria saber, en que puede influir en que un deco tenga tarjeta de 10/100/1000 Mbit a otro que tenga 10/100 Mbit y lo mismo en la opcion del wifi con 300 Mbps 1 100 Mbps y sobre el wifi, si yo tengo un usb/wifi de 600 mbps en que puedo mejorar o perder
1.762
Todo eso depende de la velocidad de Internet que tengas contratada, si tienes un gigabais al deco que tenga tarjeta gigabais tengas 1000 esto claro si lo tienes conectado por cable y que sea como mínimo k6 a que no tenga esa tarjeta le llegará o 100, 300,600 de pendiendo el propósito de tarjeta, por wifi es otra historia pues depende de distancias y obstaculo, así te llegará.
10/100 significa que sincroniza con el equipo a estas velocidades, si lo hace a 10Mbit, máximo 10mb, si lo hace a 100Mbit, máximo 100mb
10/100/1000 salto las conocidas, significa que sincroniza con el equipo a estas velocidades, si lo hace a 1000Mbit, máximo 1000mb.
En general estas velocidades luego son estables según la instalación/cableado que tengas en casa y por lo general dentro de tú red siempre igual.
Nota: Sincronizar es la negociación que realizan los equipos, donde los 2 se ponen de acuerdo y trabajan a esa velocidad.
Aquí luego el precio si se nota, un hub de 8 bocas Linksys 10/100/1000 sincroniza con cualquier cable hasta 1GB si el deco es de 1GB (su tarjeta de red claro).
Si usas un hub de 16 bocas de TPlink de 1GB (el modelo barato), toca tener cuidado, según que cable pongas, no sincroniza, solo con cables que tengan los 8 hilos.
Wifi 300/600/1000.
Aquí es siempre el máximo teórico, puedes poner un pared delante (entre el equipo y el trasto que de el wifi [router/repetido/etc.]) y bajara la velocidad máxima si ó si.
No te digo si pones un burro delante o si te mueves tú entre el equipo y el router, no importa que estés en otra habitación, es un obstáculo que "interfiere la señal"
Si quieres velocidad, toca usar cable, que no quieres ó no puedes cable, toca wifi, ya sabes la velocidad teórica y toca luego ver la velocidad real.
En el piso 10x10metros, tenia que poner 2 emisores wifi, al final deje uno en el centro y fin del problema con las señales y transferencia de datos.
Estas son las velocidades de conexión al router/repetidor/hub RJ45/repetidor wifi.
Ya en internet es diferente, pero eso no nos importa según entiendo la pregunta.
PD: Paso de convertir Megabit a Megabaudios, el que tenga tiempo que lo calcule.
PD2; Estas preguntas serian cojonudas para poner en el chat de IA.
