Sintonizador Cable y escaneo de canales
ardilla99
VIP surfero
12 Mar 2009
1.313
116
Alpes
Hola amigos
hay alguna manera de escanear la frecuencia por encima de lo que tiene el profile "Default"? tengo una frecuencia en 1080/25mhz y no encuentra 2 canales que estan alli
Mi tele Sony con sintonizador integrado si los ha encontrado.
Gracias :thumbsup:
No esa frecuencia esta fuera de la norma, el rango de frecuencias para cable es el mismo que de RF y es de 47 a 870 Mhz , no se si con el sintonizador de cable te permite meter frecuencias manual mente, si no te deja pasar mas arriba de la que te indico, Morse te tiene que adaptar tu lista de canales de Cable introduciendo esa frecuencia en el archivo, habla con el
7.252
1.394
Hola ardilla, yo no tengo sintonizador de cable pero si quieres hazme una captura del menu del deco donde se vean todos los datos de una frecuencia concreta y dime lo que quieres que ponga. Luego me pasas el archivo DVBCa.dat (creo que se llama asi) que encontraras en la carpeta DISK2 y te lo miro.
nasky
9.176
1.168
Beto tiene el sintonizador de cable y creo que le costo bastante pero lo tiene funcionando, a ver si ve el hilo y nos cuenta como lo hizo
ardilla99
VIP surfero
12 Mar 2009
1.313
116
Alpes
DVB-C Cable Tuner
hola foreros... gracias por la atención prestada y las respuestas que han posteado. Morser, te he mandado un PM.
...estoy intentando gestionar archivos adjuntos hechos por el MAZ formato jpeg pero me dice error al subir archivos...
PD... los archivos sobrepasa el tamaño requerido...voy a redimensionarlos con PaintNET..ya regreso.
Ahora si, decidí subirlo como archivo .zip
Salu2 :thumbsup:
  • capturas.zip
    699 KB · Visitas: 11
Beto_73
560
6
admin dijo:
Recién he visto el mensaje.
Con los últimos Multicas, me funciona a la perfeccción.
Con respecto a la busqueda, en Country lo tengo en standard, luego en modo busqueda lo pones en manual, en busqueda de red te pones en nit y te paras en la primera frecuencia que quieres escanear (cuando te paras en la frecuencia, si aprietas en botón OK, te deja editarla, prueba Ardilla allí a ver si te deja poner la que quieres), en simbolo pones el que va, en QAM lo mismo (en mi caso, 6875 KHZ, y QAM 256), e iniciar escaneo.
Tambien en busqueda de red puedes poner normal en vez de NIT, pero la pega es que escanea TODAS las frecuencias, y tarda un buen rato.
A ver Ardilla si te deja poner la frecuencia que quieres.
ardilla99
VIP surfero
12 Mar 2009
1.313
116
Alpes
Gracias Beto
cuando tipeo 1080000 y presiono "OK" me dice "Error - Frequency is out of range" y el MAZ no le puede tomar una captura mientras este el anuncio ese de Error.
Se trata de la frecuencia 1080 con 25Mhz, eso es lo único que me visualiza la tele Sony y en la tele no se puede escanear manual por el sint cable, solo por el sint terrestre. Con escaneo auomatico no se puede sacar mas informaciones.
Pero amigos, tranquis, no es de urgencia ni de prioridad. Se trata del canal austriaco Servus__HD en FTA de Astra en la freq 11302.75 H - DVB-S2 (8PSK) - 22000 2/3 - NID:1 - TID:1007 que me la pasan por el cable TV y lo puedo ver en el Sony y queria chequear la velocidad de zapeo entre el HDSuize y éste canal.
A ver si logramos algun día romper la barrera de la freq 1000 en cable..jejeje
Postedit: la frecuencia 576/25mhz ni manualmente usando varias posibilidades de QAM o ANEX con Normal/NIT no pasa nada - Strength 100% y Quality 0%
salu2
  • NIT.zip
    176,8 KB · Visitas: 4
ardilla99
VIP surfero
12 Mar 2009
1.313
116
Alpes
Acabo de instalar el nuevo firm-0-9-4075 y Multicas 1.61C_A10 y he hecho un scan con la red de Cable Germany y no he encontrado todos los canales que tenia con el firm 0.9.3877. Luego he escaneado con la red de Germany-a y he encontrado los dichosos canales que me faltaban que los tenia en mi sintonizador de la tele Sony. Tengo todos los canales pero en dos redes diferentes...osea que tengo que cambiar de red en red llendo a "Home" - Configuracion - Canales de TV - Tuner B.DVB-C y escoger la red deseada para ver uno u otro canal.
Entonces el detalle es tener un archivo de cable .dat con todas las frecuencias que tienen todas las redes para asi tener todos los canales en una sola red. Pueda ser que existan mas canales en mi red pero creo que utilizan unos standares que existen en archivos de cables para las dreams con la diferencia que con el azbox no puedo editar el archivo de listas de frecuencias.
Esa frecuencia 1080/25hz en Sony es igual que la freq 618MHz 6Ks en azbox, luego tengo la 450Mhz 6KS y 466MHz 6Ks que anteriormente no habia encontrado ningun canal con el fimr .09.3877
Demora un poco mas el ubicar la tarjeta en mi Dream Server que el firm anterior a pesar de que es el mismo prio file.
Mañana posteo los archivos de todos las redes cabes para ver si se logra hacer un archivo nuevo con todas las frecuencias existentes..no importa que demore algo mas el escaneo
un saludo
Ardilla un consejo cuando metas frecuencias, procura que sean enteros es decir 1080/25hz esto no es correcto tu en tu búsqueda tienes que poner 1080, aunque como te comente esa frecuencia no esta estandarizada para cable.
Otra cosa en cable siempre la búsqueda la tienes que poner en NIT ya que los operadores de cable meten una NIT Global que le indica a los receptores de cable en que frecuencias están los canales y en que orden los tiene que poner en el receptor, también si realizas así la búsqueda, cuando el operador meta algún canal nuevo, el solo lo encontrara y lo ordenara en su sitio (esto no se si aun lo tienen implementado el AZbox, pero en los receptores puros y duros de cable, esta función esta implementada, como los Technisat MF4K que son los mejores receptores de cable)
ardilla99
VIP surfero
12 Mar 2009
1.313
116
Alpes
Hola amigos y gracias nuevamente por las respuestas
le estoy dando un poco de caña a este tema nuevamente. Entre tanto he descubierto algunas cositas del mundo del TV-Cable. Resulta que gracias a otro deco que había adquirido hace tiempo marca Telestar diginova 2pnk para canales FTA con Software del Technisat original he podido dar con todas las frecuencias existentes en el operador de cable. El Telestar me encuentra canales en donde estos canales las encuentro en las frecuencias del Azbox de "Germany" y Germany-a" y por lo que no es posible utilizar simultaneamente en el Azbox, al menos hace tiempo no he vuelto a probar éste tipo de combinacion. Tambien mi operador estaba haciendo pruebas con sus propios sistemas y eso se explica el porque a veces canales ya no existian y por ellos colocaban otros canales de otros transponders del Astra y Hotbird. Este operador sigue haciendo pruebas por lo que mi tema no terminara aqui jeje.
Cabe mencionar que algunas fallas se deben tambien a mis instalaciones. Mi instalacion era creo algo deficiente y de la siguiente manera: en el enchufe tenia un amplificador marca HAMA para 2 TVs (http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=528527) y fabricado para las frecuencias analogas. Un cable de unos 10 años de antiguedad pero apto para TV de 100Mhz y posiblemente con solo 1 apantallamiento iba conectado a un Splitter y desde éste Splitter otro cable al Azbox y otro cable super antiguo a la 2. TV tuner digital. Desde el HAMA amplificador iba un segundo cable antiguo al 2. Televisor para ver la señal analoga. Con el tiempo algunos canales FTA como el ZDF HD o ARD HD iban empeorando teniendo suficiente señal fuerte desde la fuente de mi proveedor. El canal Nickelodeon SD en FTA se puso algo fastidioso. Ahora he desmontado todo estas conexiones, me he comprado 2 nuevos cables en donde el vendedor dice que son aptos para HDTV y TV con 100MHz con doble apantallamiento. Un cable lo he conectado al Azbox directamente y tambien a la Tele Sony HD para medir las señales. La señal es mas potente y los resultados son algo satisfactorios pero todavia no llega al 100% de la perfección. En un momento la Tele no podia con el canal ZDF HD y los mismos que estan en el mismo transponder en el sat astra estando conectado directamente al enchufe y en una ocasion como que la tele se trabo y finalmente pudo visualizar el canal en estado perfecto. Luego he vuelto a conectar el cable nuevo coaxial directamente al Azbox y con el otro nuevo cable desde el AZbox a la Tele. No estaba bien y los resultados eran deficiente para el sint. Digital de la Tele. La Tele con su sintonizador digital solo me funciona si conecto el Azbox al Splitter con el otro cable nuevo y desde el Splitter con el cable coaxial super super antiguo a la Tele. Desde el Splitter va otro cable antiguo a la 2. Tele para ver los canales análogos. Para buscar nuevos canales escondidos en caso de que vengan, de vez en cuando conecto el Telestar a la 2. Tele pero con el cable antiguo y la señal desde el Splitter no llega, niente niente. Utilizo un cable para tele digital y 100 Mhz entonces si llega la señal y en algunas frecuencias llega con muy poca fuerza. En resumen, me tengo que buscar un amplificador para 3 sintonizadores que me pueda lanzar la señal con la fuerza original que llegan a mi enchufe ya que en cuanto hay mas de 1 tuner en la red de cable existen molestias y mas aun si utilizo splitter que frenan el flujo de seãnl digital. Volveré ha proceder desde el comienzo desde la instalacion de un firm beta oficial hasta el escaneo manual a ver como me va. Ya les contaré. Espero que me hayan logrado entender un poquitín ya que mi instalación o lo que se desea aquí en mi caso es algo difícil para un novato en ciencias televisivas. Si alguien tiene alguna información que me pueda ayudar a sintonizar los 3 tuners les agradecería mucho y con algunas birras :okb:
ardilla99
VIP surfero
12 Mar 2009
1.313
116
Alpes
Sugerencias y solución de problemas de sintonización de TV digital
Este super manualillo es de una empresa japonesa de Televisores con fama mundial. Espero que no infringa sus reglas de lo contrario los mods que tomen la medida adecuada.
En esta guía encontrará recomendaciones sobre cómo diagnosticar errores y problemas de instalación y mejorar la recepción de televisión digital terrestre a través de su antena en todas las regiones con cobertura del servicio free-to-air (FTA) de televisión TDT / DVB.
También obtendrá información sobre el modo de agregar los canales que faltan y cómo y cuándo utilizar amplificadores de señal.
Existen muchas condiciones que pueden afectar a la recepción de su televisión, lo que da lugar a los siguientes problemas ocasionales o permanentes:
  • deficiente calidad de imagen
  • congelación de la imagen
  • imagen pixelada o descompuesta
  • falta de canales
  • no hay recepción
Las señales digitales son muy sensibles al área de recepción y el entorno, y con frecuencia los problemas son causados por los siguientes factores, especialmente cuando el área de recepción es insuficiente:
  • uso inadecuado de los amplificadores de antena (o amplificadores de señal)
  • antenas inadecuadas o instaladas incorrectamente
  • cables de mala calidad
  • transmisor de radio cercano
  • campos magnéticos generados por electrodomésticos (interruptores, ordenadores, termostatos de calefacción central, etc.) en su domicilio o en el vecindario
  • motocicletas, coches o aviones que pasen cerca de su casa
  • árboles grandes
  • cables mal conectados
  • mal tiempo
Comprobar la calidad de la señal
Una señal inferior al 50% suele causar problemas de recepción. La mayoría de los aparatos DVB permiten comprobar la calidad de la señal. Consulte el manual de instrucciones del DVB.
En las televisiones Bravia con sintonizador digital, se puede comprobar la calidad de la señal siguiendo el proceso detallado en el manual de usuario de la televisión.
Problemas en la antena y la recepción
El DVB se recibe a través de una antena de televisión, por lo que, una vez esté seguro de tener cobertura, sólo tiene que conectarla a la televisión digital o bien a un decodificador digital (si su televisión no tiene sintonizador digital) o un grabador digital. En la mayoría de los casos la antena normal bastará, mientras esté correctamente orientada y en buen estado.
En algunos casos es necesaria una actualización de banda ancha compatible con televisión digital de la antena en numerosas regiones para poder recibir la señal de televisión digital terrestre. Una actualización de banda ancha de la antena permitirá acceder a los servicios de televisión.
Si es posible, es más recomendable utilizar una antena exterior que una interior. Instalar una antena interior reduce la intensidad de la señal recibida debido a su menor altura. Las antenas de pared para pisos o antenas portátiles pueden funcionar en áreas donde haya buena recepción, pero son vulnerables a las interferencias electromagnéticas de otros aparatos.
Sin embargo, si por alguna razón no es posible instalar una antena externa (por ejemplo, porque existen cláusulas restrictivas en las escrituras de una propiedad que prohíban la instalación de antenas externas), la única opción viable sería instalar una antena de pared para pisos de banda ancha y alta ganancia para la recepción de televisión.
Sin embargo, si instala una antena de televisión interior en su piso, la señal recibida puede ser insuficiente en las siguientes condiciones:
  • la antena debe dirigirse hacia paredes sólidas en lugar de hacia las tejas del piso. Como consecuencia, la atenuación de la señal puede mucho mayor. Si se encuentra entre una fila de edificios, la antena deberá estar orientada a través de varias paredes y techos
  • materiales de revestimiento para tejados, como aluminio o plomo: se han utilizado materiales, como láminas metálicas, en la azotea o tejado del piso
  • colinas y edificios altos: la línea de visión hacia el transmisor de televisión está obstruida total o parcialmente por colinas o edificios próximos
  • árboles: la vía de recepción del transmisor de televisión pasa directamente por árboles altos próximos. En este caso, los problemas de recepción de televisión solamente serán apreciables en caso de viento intenso o tormenta, cuando los árboles se mueven. Los árboles también pueden atenuar la señal TDT considerablemente, especialmente cuando las hojas están mojadas
  • objetos acumulados en la azotea: la antena del piso está orientada hacia una azotea próxima llena de objetos inservibles o bien hay numerosos objetos metálicos cerca de la antena en su propia azotea, lo que puede desintonizarla
  • depósitos de agua: la antena debe instalarse a distancia y detrás de depósitos y tuberías de agua, que pueden desintonizarla
Pérdida de canales
Si no recibe alguno de los canales que debería poder ver:
En algunas regiones, es posible recibir la señal de televisión digital terrestre DVB-T de más de un transmisor DVB. Esto puede causar problemas en la instalación DVB, ya que su televisión intentará instalar los canales de TV digital de ambas regiones. Para evitar este problema, anote los números de canal multiplex (mux) DVB-T UHF del transmisor TDT que prefiera e instálelos manualmente.
Para hacerlo, realice una instalación manual para cada uno de los números de canal multiplex DVB-T UHF de su región. Debe introducir sucesivamente cada canal mux TDT UHG de su región y guardar todos los canales encontrados en la EPG. Instalar manualmente los canales DVB evita que se instalen los multiplex de transmisores TDT de otras zonas.
Consulte el manual de usuario de su televisión para instalar manualmente los canales.
DVB receivers specifications and connection
Si su televisión no dispone de un sintonizador digital, debe conectar un receptor DVB a la televisión.
Sin embargo, asegúrese de que su receptor contiene un modulador UHF integrado. Compruebe, así mismo, si es capaz de suministrar señal directamente a un amplificador de distribución de televisión si tiene otros aparatos de televisión en su vivienda.
Muchos receptores DVB no producen una señal de salida RF modulada a través de los conectores de "bucle UHF". Por esta razón deben conectarse a la televisión empleando un cable Scart (Euroconector). En estos casos, si su televisión es antigua y no dispone de conector Scart, no es posible ver la televisión digital terrestre a través del conector de antena.
Para ello debe utilizarse un "modulador universal" que permita ver los canales DVB en la televisión. Conecte la antena a la toma del receptor DVB y la salida Scart al modulador universal con un cable Scart. A continuación, conecte el modulador universal al conector de antena de la televisión. Consulte a su distribuidor local para obtener más información sobre moduladores universales.
Cable quality
Si utiliza un receptor DVB conectado a su televisión mediante un cable coaxial o Scart, preste atención a la calidad de los cables empleados.
Cable coaxial
Es muy recomendable utilizar cable coaxial para satélite con apantallamiento doble para la conexión con la antena de televisión digital.
Si la antena de televisión fue instalada hace varios años, lo más probable es que el apantallamiento del cable coaxial utilizado sea simple, por lo que no es adecuado para la televisión digital.
Si hay tomas de televisión preinstaladas en las habitaciones, es buena idea examinarlas, especialmente si la imagen DVB se descompone habitualmente. Asegúrese de que las placas de todas las tomas estén correctamente conectadas y utilizan cable coaxial, con apantallamiento doble puesto a tierra en la placa.
El apantallamiento adicional empleado en el cable para satélite moderno reduce la captación de ruido o interferencias que, de lo contrario, causarían problemas de recepción de TDT, descomponiendo, pixelando o congelando la imagen.
Asegúrese igualmente de que el conector del cable está ajustado correctamente. Si la trenza está en contacto con el conductor interno, la señal resultará alterada.
Cable Scart (Euroconector)
Si utiliza un DVB con conector Scart, asegúrese de que puede emitir señales RGB, suponiendo que su televisión sea compatible con las señales RGB. Esto producirá mejor imagen que la señal PAL.
Las interferencias causadas por señales cruzadas en un cable Scart de poca calidad frecuentemente aparecen en forma de imagen, debilitada y en movimiento, de otra emisora al ver Sky TV, DVB u otra fuente a través del conector Scart (Euroconector) de la televisión.
Causas de las interferencias en cables Scart
La mala calidad de imagen al utilizar tomas Scart frecuentemente se debe al uso de cables Scart de poca calidad y sin apantallamiento. El problema es más apreciable durante las escenas oscuras (o nocturnas), al aparecer una imagen debilitada, similar a una sombra, de otra emisora de televisión por debajo del canal que se está viendo. Dicha imagen frecuente fluctúa y se desplaza de un lado a otro. En muchos casos, la interferencia producida por el cable Scart puede ser lo bastante intensa como para permitir distinguir detalles o texto en la imagen más débil cuando ésta se desplaza por la pantalla. Con frecuencia la interferencia proviene de otro canal de televisión analógica.
La solución para eliminar por completo las interferencias cruzadas en las tomas Scart y obtener la mejor imagen RGB consiste en adquirir cables Scart de calidad con apantallamiento individual para cada conductor.
Las interferencias en los cables Scart pueden afectar a la televisión digital o presentarse al reproducir DVD o cintas de vídeo, dependiendo de la configuración de los cables Scart empleados en los aparatos. Por desgracia, casi todos los aparatos DVB incluyen cables Scart con un apantallamiento deficiente. Los cables Scart de baja calidad pueden sufrir interferencias de vídeo y audio, ya que los conductores del cable no disponen de apantallamiento individual.
Para eliminar las interferencias en cables Scart, todos los hilos del cable deben tener su propia pantalla para evitar que capten señales no deseadas (interferencias cruzadas) de los hilos anexos. Por esta razón es muy importante utilizar únicamente cables Scart con apantallamiento individual, no con apantallamiento "conjunto".
Amplificadores de señal & amplificadores de antena de televisión
Utilizar un amplificador de señal DVB reduce la inmunidad de la televisión a las interferencias. Evite utilizarlos a menos que sea absolutamente necesario. Utilizar un amplificador de señal no puede sustituir en ningún caso a la instalación de una antena externa de buena calidad, compatible con la televisión digital.
Pese a ser una creencia muy extendida, no es posible mejorar una señal deficiente instalando un amplificador junto a la televisión. Simplemente amplificará la interferencia.
Si necesita utilizar un amplificador de señal para mejorar la recepción DVB, debería ser un amplificador de televisión completamente apantallado, compatible con la televisión digital terrestre e instalado cerca de la antena (en el mástil). Los amplificadores más antiguos, sin apantallamiento, son más vulnerables a las interferencias.
Únicamente los amplificadores para antena pueden compensar las pérdidas causadas por el cable coaxial y mejorar realmente la calidad de la señal DVB recibida. Si utiliza un amplificador de señal de televisión, debe instalar cualquier filtro contra interferencias que utilice entre la antena y el amplificador.
Nota:
Los amplificadores de antena de alta ganancia pueden hacer que su televisión sea vulnerable a las interferencias de transmisores de radio próximos, como los mástiles Tetra de la policía, las centrales de taxi y las emisoras de radioaficionados. La interferencia frecuentemente es el resultado de un diseño deficiente del amplificador de antena, que provoca una sobrecarga de señales.
En estos casos, instalar un filtro entre la antena y el amplificador (en el mástil) normalmente resuelve el problema. Es poco probable que instalar filtros contra interferencias en la televisión ayude a resolver los problemas causados por éstas si hay un amplificador de antena instalado en la antena de televisión.
Consulte a su distribuidor local para obtener más información sobre los filtros contra interferencias de televisión.
Ráfagas de interferencia eléctrica
Las interferencias eléctricas aparecen en forma de ráfagas brillantes de líneas o puntos blancos sobre la imagen de televisión analógica y por regla general duran menos de un minuto. Pueden causar una descomposición temporal de la imagen DVB.
Las causas habituales son un termostato de calefacción central o de caldera defectuoso o bien enchufes, interruptores o tomas de corriente con un contacto intermitente que provoque arcos. Compruebe la causa apagando brevemente la calefacción central o agua caliente en el momento en el que se produce la interferencia para ver si el problema desaparece.
Es igualmente posible que el origen de la interferencia eléctrica se encuentre en el vecindario. En garajes comerciales y talleres de mantenimiento para automóviles pueden emplearse soldadores de arco, los cuales generan altos niveles de interferencia eléctrica.
La interferencia eléctrica en la recepción DVB siempre será más intensa con una antena de pared para piso e incluso más problemática aún si el cable coaxial empleado para la recepción no dispone de apantallamiento doble y está situado cerca del cableado eléctrico de la vivienda. Para reducir la interferencia causada por los impulsos eléctricos en la recepción DVB, utilice siempre cable coaxial de satélite FT100 con apantallamiento doble como cable de recepción e instale la antena de televisión alejada del cableado doméstico de 240 V y las tuberías de la azotea.
Interferencias causadas por el encendido de los vehículos
La interferencia por impulsos provenientes por los sistemas de encendido de los automóviles pueden causar problemas en la recepción DVB al congelar la imagen. Esto también puede afectar a la recepción FM y DAB.
Cuando se observan interferencias causadas por vehículos, asegúrese de que el cable coaxial empleado para la antena dispone de apantallamiento doble en todo su recorrido. También puede ser de ayuda elevar la altura de la antena de televisión y alejarla lo más posible de la fuente de la interferencia (es decir, las calles cercanas). Pruebe también a conectar a tierra la trenza del cable coaxial en la televisión.
Vivir en las proximidades de un aeropuerto también puede ser causa de interferencias cuando los aviones pasan cerca de su vivienda.
7.252
1.394
Lo de la ultima parte que dices antes de los 3 tuner no te puedo ayudar pero lo que dices al principio de que unas frecuencias estan en germany y otras en germany-a, que sepas que con el MaZ 3.0 puedes editar estos archivos y modificar las frecuencias, añadir, etc.
ardilla99
VIP surfero
12 Mar 2009
1.313
116
Alpes
Muchas gracias Morser por tu ayuda. Voy a esperar que el proveedor de cable deje de hacer tests y ponga de una vez por todas todos los canales FTA alemanes en la red asi desconecto al Tuner C de mi Sony; debo mencionar que en la red de cable tv tambien existe el acceso a internet por lo que me dijeron una vez que la red es bien sensible a manipulaciones de cualquier tipo. Ademas, creo que la persona encargada esta esperando que los transponders PAL de Astra de canales alemanes desaparezcan para continuar con sus instalaciones mientras tanto el tema lo congelaré de nuevo por unos meses.... es que como les hago recordar, no tengo acceso todavia a Astra por Sat y tal vez el proximo mes pueda colocar la antena sat en el jardin.. Por otro lado, el tema del Tuner C es algo importante porque tengo amigotes que le interesarian probar un Azbox HD con solamente Tuner-C pero y por el momento no puedo recomendar porque como es conocido, al menos hace muchos meses, el software no esta fino todavia
un saludote
