Sbox con blanca como????
jomatoes
3 Abr 2009
418
ESPAÑA
Los datos están comprobados.
La frecuencia que tengo es 357 que es la que uso en SBOX (que por cierto va muy bien. Ya no hace cortes)
La card, la inicializa bien. En cualquier caso probaré 318.
Gracias y un saludo.
¿podrías poner el script que usas para arrancar sbox?
Gracias odinator
odinator
20 Feb 2009
585
Gracias odinator
Pues uso el script de cccam, que está en /etc/rc3.d y que se llama S99camd.sh (el que crea el intalador de CCcam 2.1.2 )
#!/bin/sh
/usr/script/CCcam_2.2.1.sh start &
exit 0
y cambio la instruccion /usr/script/cCcam_2.2.1.sh start &
por esta otra /usr/bin/sbox &
evidentemente, en /usr/bin estan tanto el ejecutable (sbox) como el sbox.config (con sus datos) y el users.sbox
Odinator abusando ya un poco de ti, puedes poner el sbox.conf ( sin tus datos claro ) y version de sbox?y si la cuelgas aqui te lo agradeceria para probarla bien.
odinator
20 Feb 2009
585
Pues uso la ultima version de EDK (0.0.5-1#3) de aqui:
Nuevas sBox 0.0.5-1 #2 y #3
Pongo los ficheros sbox( el ejecutable), sbox.conf y users.sbox en /usr/bin/
y el fichero port.list en /usr/keys (OJO ruta en sbox.conf)
este es el sbox.conf ( vale el que teniamos para la version 0.0.4.8#2 , con algun retoque, especialmente, la linea prio=)
[main]
server_only=0				# 0=mixed mode 1=only server
log=0					# 1=no log 1=log to /tmp/sbox.log	//ALWAYS USE 0//
logudp=192.168.1.1:3354			# server ip:server port
userspath=/usr/bin/users.sbox		# users list
channelinfo=/usr/bin/sbox.channelinfo	# channel info
webinterface=1				# 1=web interface on 0=web interface off
webadmin=admin:edk			# user:pass for webinterface
webport=8181				# web interface port
rdgserver=0				# 0=radegast server off 1=radegast server on
rdgport=16050				# radegast server port
use_nagra=0				# 1=use as nagra card 0=use as irdeto card (only for nagra over irdeto cards)
prio=1800:0000;0100:4106:3311		# prio caid for dvbapi, caid1:prov1;caid2:prov2:prov1
cccam=0:18050				# 0=cccam server off - 1=cccam server on : cccam server port
betatunnel=1				# 0=betatunnel support disabled 1=betatunnel support enabled
[slot0]
active=1				# 0=inactive 1=active
sci=/dev/sci0				# lower
ncdserver=0				# 0=newcamd server off 1=newcamd server on
deskey=0102030405060708091011121314	# newcamd deskey
port=15050				# newcamd port
mhz=368					# Mhz for card in this reader, DON'T WORK ON PHOENIX INTERFACE. Example: mhz=357, mhz=368
reader=1				# 0=phoenix, 1=sci (internal reader), 2=smartreader
cache=0					# how many ecms can be cached, 0 or less=cache disabled
#Nagra2/3 Example
[XXXXXXXXX]				# nagra2 camid (4 bytes)
rsa=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	# rsa "n" from this card (like newcs)
boxkey=BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB			# boxkey from this card
emm=0					# 0=accept all 1=block emms 2=block emmu 4=block emmg
#portlist=0				# use portlist or no
portlistpath=/var/keys/port.list                # path from port.list
Solo mira si necesitas server de newcamd. Para ver, no hace falta, ya que sbox hace de reader y de camd.
Si solo tienes chistes no hace fallta que pongas el cccam server en ON. las chistes son casi iguales que en cccam. Estan en el "users.sbox" Hay que poner delante "CS=" y detras un "3" (es el downhop maximo)
Si tienes clientes, debes poner el cccam server en ON y , en el fichero users.sbox, tus Leete las normas, poniendo delante "CC=". Está bien explicado en los ejemplos.
Si tienes lineas F las tienes que poner tambien en users.sbox .......... NC=local local slot0 1
la actividad, la puedes ver en el Pc (http://ipdeldeco:8181). Ahí, puedes desconectar Leete las normas.
Lo que no he visto es si se puede "reconectar" servers
Lo que te aconsejo es que arranques la primera vez por telnet. Al arrancar veras como se conecta con cada server y con cada cliente.
Luego, via web (http://ipdeldeco:8181) veras quien esta conectado y quien no
jomatoes
3 Abr 2009
418
ESPAÑA
#!/bin/sh
exit 0
¿pero entonces como arrancas cccam? ¿lo haces manualmente ejecutando el script /cCcam_2.2.1.sh? ¿no sería mejor asi?:
!/bin/sh
/u
sr/script/sbox
sleep 15
/usr/script//CCcam_2.2.1.sh start &
exit0
o algo parecido para que primero se ejecute sbox, y a los 15 segundo se ejecute cccam. Lo digo desde mi mas profunda ignorancia en la mecanica de los scripts (aunque algo me suena a fuerza de haber visto bastantes) y desde el mayor fracaso a la hora de hacerlos funcionar hace mas de un mes. Entonces estuve intentando hacer funcionar la combinación sbox+cccam en E2. Si sigo en el firm oficial es por esto mismo
jomatoes con 5 segundos te va sobrado y ya arrancara la card sbox primero
#!/bin/sh
./usr/bin/sbox
sleep 5
exit0
ademas creo que deverias ponerlo asi.
jomatoes
3 Abr 2009
418
ESPAÑA
el use nagra deveria estar en 1?
En caso de blanquita si
Aparte de esa linea, creo que lo demas está bien, excepto la ultima que pone esto:
si usas portlist debes quitar el # y poner porlist=1. Despues en la siguiente linea hay que poner la ruta al portlist (si lo tuvieras en /usr/keys lo tendrías asi: portlistpath=/usr/keys/portlist)
odinator
20 Feb 2009
585
!/bin/sh
/u
sr/script/sbox
sleep 15
exit0
Es que no hace falta usar CCcam con esta version,
Si véis los comentarios que he hecho, funciona como cliente y server de CCcam
jomatoes
3 Abr 2009
418
ESPAÑA
Tienes razon, ya no me acordaba (la costumbre de usarla con cccam). De todas formas yo llegue a usarla sin cccam cuando estuve probando el E2 y me duraba en pie un suspiro, vamos, un par de horas como mucho. Quizas se deba a que ponia el "use nagra" en 1. Ahora mismo la estoy usando con cccam y siempre pongo esta linea a 1 ¿tu tienes puesto esta linea a 0? ¿Se te mantiene la sbox sin problemas?
odinator
20 Feb 2009
585
Sí. Tengo la linea a 0
Yo la tuve ayer varias horas sin cortes.
Lo que sí es cierto es que al hacer un cambio de canal se dejó de ver. Y no digo "se desconectó" porque la camd seguía gestionando ecm's todas OK. Pero no se veía.
Así que tuve que "matarla" y volverla a arrancar por Telnet
jomatoes
3 Abr 2009
418
ESPAÑA
¿me estás queriendo decir que no es estable hasta el punto de olvidarte del tema durante dias y dias? ¿has probado a poner la linea a 1?
Ya te digo que yo probé la sbox solamente y no duraba nada (con linea a 1)
Tambien probé esa version y con cccam y duraba algo mas, pero poco más. Creo recordar
Otras versiones duraban algo más, algunas horas más
odinator
20 Feb 2009
585
La verdad es que luego he estado zappeando y no me ha vuelto a pasar.
Enfin, es lo único que hay para la blanquita.
Newcs la lee pero no decodifica.
Me queda por probar oscam, que segun otros foros lee bien la ROM180
