En esta ocasion os traemos un analisis del tuner DVB-S2X dual opcional que se puede comprar como ampliacion por ejemplo para los receptores Gigablue 4K.
Este Tuner se puede adquirir su version doble tuner por unos 68 €.
Que en el caso de tener el tuner doble fbc como es este caso pues dispondremos de 10 tuner satelite dos de los cuales dvbs2x
Para su instalacion es facil, simplemente quitar los tres tornillos de la parte posterior y los dos laterales de la carcasa del receptor y observaremos la ranura de conexion para tuner opcional
Conectamos el tuner a la placa del receptor a traves del conector señalado
Y quedaria como muestra la imagen en su parte posterior
Ahora por ejemplo en mi caso usando lnb unicable con un splitter para dividir la señal en dos una para el doble tuner FBC y otra para el tuner DVBS2X que acabamos de poner pues tendriamos disponibles 10 sintonizadores disponibles, de los cuales dos para la señal dvbs2x y multistream.
Podemos ver en este caso la cantidad de tuner disponibles señalados los nuevos instalados
TEST DE FUNCIONAMIENTO DVBS2X
Ahora vamos a comprobar el funcionamiento del tuner instalado, para ver su funcionamiento en el protocolo dvbs2x, para ello vamos a buscar una frecuencia que en la actualidad este usando ese estándar, para ello vamos a usar el satélite 33E:
Ahora introducimos los datos de búsqueda de la frecuencia en nuestro receptor, y obtendremos señal del mismo y podremos buscar dichos canales y visionarlos
TEST FUNCIONAMIENTO MULTISTREAM
El Tuner tambien es compatible con multistream, pudiendo ya seleccionar los datos de stream y codigo pls aunque deben depurar los drivers por lo menos en uso con lnb Unicable que es con el que hemos realizado las pruebas ya que la señal es inestable en comparacion con pruebas realizadas con el tuner multistream del vuzero 4k donde la señal si es estabale con lnb unicable.
TEST FUNCIONAMIENTO CON SR BAJOS
Se ha realizado test de funcionamiento sobre sr bajos y recibiendo señal en los mismos
- Compatible con el protocolo multistream y dvbs2x que debería ser el sucesor del estándar dvbs2
- Banda de búsqueda de 950-2150 mhz
- 2 sintonizadores disponibles
