Rescue Mode Probleama¡¡¡¡¡¡¡¡¡ayuda¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Body
3 Abr 2009
821
377
Hola he comporado un disco duro externo SEAGATE EXPANSION USB 3.0 DE 500GB/GO,le pongo en el usb del deco reinicio y se me queda en el display Rescue Mode pero la tele en negro como he de actuar,no se si he de segir este hilo o hacer otra cosa al salir eso en el display,gracias.
P.d.- Nada no puedo conectar con DCC con el deco estando asi con el display en Rescue Mode y pongo en el foro en buscar Rescue Mode y no encuentra nada,una ayuda plis.
salu2t
Body
1.514
desconectalo (el hdd) y reinicia deco completo.
ahora hablamos como lo puedes intentar para montarlo y demas.
Body
3 Abr 2009
821
377
Hola,gracias fogonero,siempre estas al pie del cañon para ayudar a los demas al igual que Oscar y otros mas,reiniciado enchufo el disco duro y meto el comando por telnet fdisk-1 y si lo veo ya,gracias.
salu2t
Body
Body
3 Abr 2009
821
377
Hola sale asi:
azboxhd login: root
Password:
root@azboxhd:~# fdisk -l
Disk /dev/hda: 256 MB, 256901120 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 980 cylinders
Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 1 732 187391+ 83 Linux
/dev/hda2 733 748 4096 83 Linux
/dev/hda3 749 980 59392 82 Linux swap
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107861504 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
/dev/sda1 1 60802 488383488 7 HPFS/NTFS
root@azboxhd:~#
salu2t
Body
Body
3 Abr 2009
821
377
Ahora como he de proceder,he leido el manual de sergiri pero no se si primero he de formatear el disco duro en el PC antes de hacer nada con el en el deco en EXT3.
salu2t
Body
1.514
exacto, lo primero es enchufar el disco externo, una vez enchufado reinicias GUI. para que reconozca tu dispositivo, ahora si usas spze te vas a info y te ves si tu disco el modelo lo ves ahí, eso significa que te lo está reconociendo.
bien, ahora queda montarlo, para eso es lo que dices, desde la imagen desde menu-sistema-disco duro tienes que entrar ahí i seguir la secuencias de colores, que una es para INICIALIZAR, ¿esto que hace? te borra todo lo que tengas, y te monta el disco en el sistema enigma2, cuando acaba se reinicia.
una vez reiniciado, tienes que veriifcar que ha quedado montado, tiramos telnet esta orden, copia y pega
fdisk -l
y debes ver donde te lo monta, lo normal que lo haga en /media/hdd
bien, ahora entras por FTP hasta esa ruta, /media/hdd y mira si existe una carpeta movie, si no existe la creamos y le damos permisos, copia y pegas telnet:
mkdir /media/hdd/movie
chmod 777 -R /media/hdd/movie
vamos a corroborar que el disco esta montado y reconocido , coge cualquier fichero chorra que tengas por hay, no muy gordo de megas claro y lo intentas pasar por FTP hasta esa ruta /media/hdd/movie, si te deja, eso ta listo.
ya solo te queda decirle al firm, donde tienes el tema montado para grabar, el rutas de grabacion, tienes que ponerle /media/hdd/movie
y listo.
Body
3 Abr 2009
821
377
Hola no me has entendido no me deja hacer nada en el deco se queda como bloqueado con el reloj o la ruleta de la muerte dando ueltas arriba a la izquierda lee bienn mi post anterior.
1.514
ni cuando le haces un reinicio completo?, es que una vez que se conecta un dispositivo, no se debe quitar sin parar los procesos no esta bien eso, paras enigma2 y luego si quieres quitas el USB.
la operativa es enchufarlo, y reiniciar GUI para que te lo reconozca, y si te sale el reloj asi, pues completo, aunque sea de atras, enigma se tiene que enterar que está ahi de alguna forma, y una vez reconocido montarlo.
Body
3 Abr 2009
821
377
Deberia ponerle en el usb de mi PC y formateralo en EXT3?Asi ahora mismo en el deco no me deja hacer nada.
salu2t
Body
