quiero conectar dvd y disco extraible
marky
8.080
260
lorca
megustaria saber si hay algun tipo de conector o ladron para lo que quiero
tengo el disco duro extraible lleno de pelis y quisiera conectarlo al dvd por usb que lo lleva pero tambien quiero tenerlo conectado al pc osea los dos conectados juntos que tenga señal en el pc y en el dvd..
un poco liado pero es lo que quisiera....
Hola Marky mira lo que buscas es esto
Lo podrás encontrar en cualquier web de informática, aquí te dejo una donde lo venden con ejemplos de montaje.
USB 2.0 Hub, 4 Port, Bus-Powered
marky
8.080
260
lorca
no se estoy algo confuso yo tengo un conceptronic de cuatro entradaspor usb pero eso no me vale
vazkez
22 Mar 2007
105
Lo k buscas nunca lo he visto, ademas el disco duro, recibiria alimentacion tanto del Dvd como del Pc. El disco duro, solo se tendria k alimentar por uno de los dos (dvd o pc) y luego compartir los pines de datos.
De todas formas voy a ver si puedo hacer uno casero y ya os cuento, si funciona o me cargo la paca base jejeje.
jajaj esperemos que no
vazkez
22 Mar 2007
105
He estado estudiando el tema y me parece k paso de cargarme nada. Un simple disco duro, aunk sea usb, no esta compuesto por ningun tipo de controlador k le diga en k posicion del disco tiene k leer. Por lo tanto, si el mismo disco duro lo conectamos a dos dispositivos, no sabra a kien hacerle caso, ni en k sector de su disco buscar la informacion.
Asi k me parece, k lo mejor sera comprarte esos discos multimedia k llevan ya incorporada la conexion wifi, conectandote por wifi al pc y por usb al DVD.
marky
8.080
260
lorca
bueno cuento como me apaño compre un cable usb de tres metros lo tengo conectado del dvd al disco duro formateado en fat 32 si no no lo reconoce y el otro cable usb del pc lo tengo suelto y cuando quiero añadirle alguna peli lo conecto y asi me apaño ....jejejeee
El problemas de Fat32 es que solo podrás grabar archivos con un tamaño máximo de 4Gb, así como también reproducirlos.
marky
8.080
260
lorca
Fundidun dijo:
ya pero es que ntfs no lo reconoce
Yersi
18 Mar 2007
6.647
793
Ni te lo reconocera, el problema es que pertenece a mocosft y hay que pasar por caja para poder usar ntfs, cada vez menos empresas pasan por el aro.
Lo que si suelen ser compatible es con el formato de particion de linux el ext o algo asi creo:bleh:, el problema es que no podras entrar desde un windows.
