Que disco poner en el deco? y unos problemas a tener en cuenta.
En las viejas DB800S-HD recuerdo que no podia pasar de 500GB, con 700GB, todo bien, pero al reiniciar el deco, perdia el disco y lo tenia que montar de nuevo, una pena.
Con los VU+ normalmente sin problemas con el tamaño en megas (TB), el problema sera el tamaño del disco fisicamente y segun deco (claro).
Los discos de 2'5" son mas caros, hasta 1TB estan bien de precio, de 2TB son caros (actualmente, mañana quien sabe), no tienen problemas de ruido y temperatura (en general), es lo que tiene ser "pequeños".
El formato de 3'5" es mucho mas barato y permite mas "rango" de tamaños (TB) y muchos "isi/peros".
Empecemos.
Es bueno recordar el ruido del disco durante su funcionamiento (si esta apagado, no suena).
Un disco de 26dB de ruido no lo notaremos, puede que el ventilador del deco genere mas ruido.
Con 28dB escucho su arranque, tienes que tener buen oido y estar encima del aparato.
Los disco usados para NAS son de 34dB-38dB, quien los compra para PC, se acuerda del ruido, no te digo en un deco cuando estas viendo una pelicula en el silencio de la noche (jeje).
Recomendado, no poner discos por encima de 29dB de ruido.
Discos por ruido.
3TB.-Toshiba DT01ACA300 3TB 26dB
6TB.- WD WD60EZRZ 6 TB 28dB
8TB.- WD WD80PUZX 8 TB 29dB
Nota:En el VU+DUO2 con estos disco fue necesario poner la particion a mano para un correcto "montaje" en el fichero fstab, esta en /etc/fstab (con Openspa 6.0.12 el año pasado al realizar las pruebas).
En el VU+Ultimo4K sin problemas.
El consumo de los discos mas modernos/nuevos, es mas bajo.
Consumos similares, no hay problema con la alimentacion del equipo.
2'5" 320GB 5V: 700 mamp.
2'5" 1TB 5V: 1000 mamp. (MQ01ABD100)
3'5" 500GB 5V: 720 mamp. 12V: 520mamp. contra mas viejo, mas consume.
3'5" 3TB 5V: 430 mamp. 12V: 740mamp. (DT01ACA300 3TB)
3'5" 6TB 5V: 600 mamp. 12V: 450mamp. (WD WD60EZRZ 6 TB)
3'5" 8TB 5V: 440 mamp. 12V: 550mamp. (WD WD80PUZX 8 TB)
Aclaracion 1000 mamp. es igual a 1Amp. (logico).
Ahora nos ponemos serios, tema temperatura, muy critica segun equipo.
Por ejemplo en la DB800S-HD una buena ventilacion, hace que no se rompa el Tuner, la broma son 30-40€uros el nuevo.
Los discos (temperatura del disco) no tienen problemas hasta 60ºC trabajando, es bueno mirar la temperatura del disco cuando este trabajando (despues de 15minutos de curro), si esta por debajo de 60ºC perfecto, recuerda la temperatura ambiente donde este el deco y sobre todo, que este en un sitio ventilado.
Recuerda que en verano si no tenemos aire acondicionado, de 22-24ºC podemos pasar a 30-38ºC y puede ser un problema, no te digo en el "taller" con todos los trastos que tengo, en invierno tengo apagada la calefaccion, sobra con el calor generado por los equipos.
Por temas de trabajo Auditor de Redes (con muchos equipos de medida "pa to"), una parte de mi trabajo es controlar la temperatura y calidad del aire en los CPD's (entre otras cosas), aqui no necesitamos tantos requisitos, pero nos durara mas el equipo y tendremos menos averias si tenemos una temperatura "optima".
Quien no tenga idea de electronica/electricidad, una base de ventilacion para portatiles y/o similar puede ser valida y cumple bien ventilando el deco.
Si tienes idea, algunas sugerencias.
En el VU+Ultimo 4K poner un ventilador debajo del disco disco duro, pegado con cola de contacto y metiendo aire al equipo, con 1000rpm tendremos suficiente (SY1012SL12L, Scythe Kaze Jyu Slim 1000, 100mmx100mmx12mm y 14'5dB de ruido).
Importante: Encima de los tuner A y B (tuner FCB), en la tapa, veras unos topes de espu.ma dura, colocalos 1cm mas al frente (no al final de la tapa), en la foto, hace presion en la nueva zona morada.
Se utilizan para asegurar el buen contacto de los tuner en su zocalo, tiende a dar falsos contactos, con este cambio mejoras la conexion, no se rompe nada.
En el VU+DUO2 puedes poner 2 ventiladores por debajo del equipo (pegado con cola de contacto y metiendo aire al equipo), en las perforaciones que tiene, por dentro y pegado en la tapa, justo encima del disco duro, en las rejillas de ventilacion, poner otro ventilador mas sacando el aire caliente del disco, fuera del equipo/deco.
Con estos 3 ventiladores mas el ventilador que trae el equipo, las temperatiras estan contenidas.
El sensor indica 40ºC dentro de la caja y el disco esta a 50ºC grabando (disco de 8TB)
Solo con 1 ventilador encima del disco.
El sensor indica 39ºC dentro de la caja y el disco esta a 51ºC grabando (disco de 3TB)
Los tuner tambien son una gran fuente de calor (al final unas pruebas), lo saben los que tienen los tuner dobles usados en los VU+DUO2 y VU+SOLO se V2, cosa que no ocurre con el tuner sencillo en estos equipos.
No necesitamos equipos extras, medidores de temperatura, ni interuptores que activen el ventilador, usando el indicado (7€uros), no se escucha y tiene una vida media (MTBF) de 30.000 horas (sin apagar 3'42 años), en 10 años solo cambie 2 al perder el aceite por una fuga.
Si necesitas mas ventilacion (el doble), tienes de la misma casa el modelo SY1012SL12M, es de 2000rpm, sopla 46'9m3/h (27.6cfm) y claro, el doble de ruido 29'2dB.
Especificaciones:
14.5dBA / 15.23CFM = 25 m³/h / 12V / 0.09A (1000 rpm Version)
29.22dBA / 27.60CFM = 48 m³/h / 12V / 0.16A (2000 rpm Version)
http://www.scythe-eu.com/en/products/fans/kaze-jyu-slim-100mm.html
Nota: Medidas las temperaturas con sensores en a la pieza (contacto directo) y tambien con termometro-laser.
Algunas fotos de los equipos.
Temperaturas Tuner sencillo del VU+DUO2 (como los dedos estan a 26-28ºC, ni frio/ni caliente el conector F).
Este Tuner tambien se usa en el VU+Solo SE y VU+Solo SE V2 tuner sencillo.
Temperaturas Tuner doble/Twin del VU+DUO2.
Azul, 1 tuner en uso, el conectores F esta a 30ºC, "pelin" caliente.
Verde, 2 tuner en uso (la temperatura sube 3ºC), los conectores F "queman" a 33ºC.
Este Tuner tambien se usa en el VU+Solo SE V2 tuner doble.
La fuente extra para los ventiladores, debajo del interruptor (no esta en la foto), este solo tiene 3TB de disco.
CPU "chutada" del NAS con disco de 8TB.
VU+Ultimo4K con el ventilador debajo del disco (foto real), se corta una de las esquinas del ventilador.
Puesto el ventilador encima del disco para que se vea el corte de una esquina.
Con camara termica, una foto de Tururu y "elMaestro" para comparar temperaturas.JAJAJAJAJJñik:
PD: Las fuentes pequeñas de 1'5-2 Amp. y 12V las tienes por 1-2€uros (y funcionan), toca buscar por la red.
SAT1962
6 May 2017
944
358
Perfectamente descrito.
Para poner un disipador en el procesador del VU+ Duo2, ¿se puede retirar la platina que hace de disipador? Yo lo intente suavemente y vi que estaba bastante pegado. Lo único que he hecho para ayudar es poner pasta térmica y un disipador de cobre, pero poco para al estar encima de la pletina que encima esta pintada.
Si esta bien realizada la union, esta pegado con "cemento" y/o similar, sale la CPU antes que el disipador.
Mejor no quitar el disipado original, no se calienta tanto y con un disipador extra encima, en contacto con la "cabeza" de la CPU ya baja la temperatura del disipador original.
No se como pusiste el disipador de cobre, lo ideal es (estando frio el disipador), pasta termica en el centro del disipador (en la "cabeza" de la CPU) y 4 gotas de loctite en las esquinas, poner el disipador extra encima y apretar sin mover con un dedo, encender el equipo y esperar que suba la temperatura, en 5 minutos estara bien pegado, si aguantas otros 5 para estar seguro, perfecto.
Recuerda descargar la estatica de tú cuerpo tocando alguna parte metalica (sin pintar) con la mano antes de tocar el disipador de la CPU.
Son equipos pequeños, pero las viejas costumbres es bueno tenerlas en cuenta, la estatica jode como siempre.:good
Recuerdo un equipo, DB800S-HD clon, los cachondos pegaron el disipador de la CPU con silicona blanca (si es correcto, es aislante termicamente) por eso siempre esta frio, si lo giras, se mueve, con "cemento" eso no pasa.
