Que diferencia, hay entre usar Usal o Diseqc ????
1.517
Que diferencia, hay entre usar Usal o Diseqc, si uso el motor en forma USAL me busca satélites desde el 1,9* este hasta el final del este ( en mi caso el 68,5 ) y despues pasa al oeste desde el 34,5 hasta el 0,8
En cambio si la búsqueda la hago en diseqc, va saltando de un satélite del este a otro del oeste y no lleva una relación de busqueda ( creo que en esta forma, el motor sufre mas )
Mi antena es de 100, y con un motsat3 y desde murcia
Estando bien ajusta la orbita de clarke en la antena, en Usal/GotoX/DiSEqC1.3 tienes que poder sintonizar todos los satélites que puedes ver desde donde vives (sin olvidar el tamaño de la antena claro).
Estando regular, siempre puedes modificar los datos de longitud para afinar la posición en general del motor cuando tienes un error generalizado en todos.
Cuando pasa esto, toca realizar un ajuste fino de la antena, en general modificando la longitud para compensar este error si el resto esta bien, fin.
Cuando el ajuste de la antena esta mal y sintonizas mal algunos de en medio o de los extremos o de un lado (etc).
La antena esta mal ajustada en el movimiento que realiza, no coincide con la orbita de Clarke
Si el error es mas importante, pongamos que es en los 2 lados o en medio, esta solución no lo "soluciona", toca ajustar algunos satelites en DiSEqC1.2.
Para tener el máximo de señal en ese satelite/esos satélites.
Puedes hacer un mix, también puedes modificar la configuración para un satelite determinado y en lugar de Usal/GotoX/DiSEqC1.3, ese satelite funcionaria en modo DiSEqC 1.2, así lo ajustarías a máxima señal/calidad y se memoriza en el motor (recuerda esto y el numero de memoria).
Este tema ya lo preguntaste muchas veces y esta contado en todos esos post que no lees.
Con fotos del manual del motor que tienes y como solucionar el problema.
Pediría no empezar con esto en un post de otros compañero que nada tiene que ver con esta duda @Clemente
