Espero que no sean de canales de satelite, veras lo mismo que la TV al tener solo 1 tuner el "servidor" no cumple (minimo 2 tuner), con 1 tuner, estara en standby/reposo siempre.es para otro aparato, el vu haría de servidor
La respuesta es : spzRemoteChannels
Mirar la wiki a veces va bien : https://wiki.openspa.info/index.php?title=SpzRemoteChannels
muchas gracias por el aporte........hay alguna manera de hacerlo cuando el segundo decodificador (el que recibe la señal) no tiene opnespa instalado?, es por aprovechar un antiguo con IKS que tengo en casa
Sólo hay que tener conectado antena satélite el deco servidor o también es necesario el receptor..?La respuesta es : spzRemoteChannels
Pero el problema que tienes es el que te a comentado tururu y es si solo tienes un sintonizador en el saloon podra ver tu hija los dibujos pero tu en el otro sitio donde vallas a visionar veras los dibujos u los canales que esten en ese TP, si como es natural no coincides te quedas sin futbol.A ver en mi casa hay una niña pequeña y casi siempre hay que ver dibujos en el salon que es donde esta el deco y si hay un partido de fútbol no lo puedo ver entonces haré la huida a otro lugar. Y cuando crezca será peor serán dos mujeres contra mí por la lucha del mando.
El primer receptor o servidor lo tienes que tener conectado a tu antena parabolica y a la red domestica, el segundo o servidor lo tienes que configurar para que te de servicio el servidor y lo tienes que tener conectado a tu red domestica no hace falta tenerlo conectado a la antena del sat.Sólo hay que tener conectado antena satélite el deco servidor o también es necesario el receptor..?
