puede ser el tuner TDT de este modelo, DUAL
1.519
lo pregunto porque esta tarde he querido activar el Quad-Pip, con los canales de la tdt, de Cuatro y Telecinco y los he podido ver sin ningún problema , es decir que según mis probaturas tiene 2 tuner FBC de sat y que con la lnb unicable correspondiente se pueden convertir hasta en 32 sintonizadores y con el tuner tdt también se podría convertir y ver en 2 canales diferentes
puede ser el tuner TDT de este modelo, DUAL ?????
No.
Tienes un tuner de TDT sencillo
, puedes ver 2, incluso los 4 canales si quieres y son del mismo mux/frecuencia (claro).
Una forma sencilla de ver que canales estan disponibles, graba unos minutos de Cuatro por ejemplo, mira ahora los canales que deja seleccionar.
Solo puedes seleccionar Telecinco HD, Telecinco SD, Cuatro HD, FDF y Divinity.
Con un segundo tuner, podrias seleccionar otro grupo.
Mira la informacion del deco, algo asi...
Si fuera dual/twin, aqui tendrias otro mas (J) disponible.
Para ver 2 canales diferentes de TDT como Cuatro y Telecinco que estan en el mismo mux/frecuencia, solo necesitas 1 tuner.
En Madrid estan en el mux 49/698Mhz, donde tienes Telecinco HD, Telecinco SD, Cuatro HD, Cuatro SD, FDF y Divinity, suman 6 canales.
Canales de los que puedes hacer PIP de 4, incluso puedes ver /grabar los 6 canales sin problemas.
En TDT en pruebas usando 1 tuner, 6 canales, no encuentro un mux con mas canales (Madrid mux58/frecuencia 770Mhz.)
Continuamos confundiendo lo que se puede grabar/ver de un tp/fecuencias de satelite ó un mux/frecuencia de TDT.
Si tienes 8 tuner de satelite, puedes sintonizar 8TP's, nada mas.
Con LNB unicable, solo 8 tp's, los que te de la gana.
Con LNB normal, solo 8 tp's, los que te de la gana con la limitacion a la banda y polaridad que tengas puesto en el tuner A.
PD: Luego tendras otras limitaciones, pero cuando las encuentres.
Si preguntas cuantos canales se pueden sintonizar de satelite usando solo 2 tuner ??? +26.
Si preguntas cuantos canales se pueden ver/sintonizar de TDT usando solo 1 tuner ??? 7.
No hay mas canales canales, es el tope de canales por mux en TDT.
No hay mas canales canales, es el tope de canales por TP en satelite.
Lo vi anoche, pero ya tarde para cambiar fotos.
En Madrid, tienes unas TV's locales en el mux50/706Mhz.
Tienes 8Madrid, Libertad Digital TV, TBN, La Tienda en Casa, Botopro, Buena Compra y Dejate TV.
Con un solo tuner de TDT, perfecta la grabacion de sus 7 canale en VU+DUO2, en VU+Ultimo4K (VTI) grabacion ó PIP de 4 canales, perfecto.
No tengo el deco, solo referencias segun los post de otros compañeros y el funcionamiento de decos similares.
Si algun compañero que tenga el mismo deco que tiene @Clemente , puede comentar el funcionamiento, perfecto, gracias.:good
Gigablue Quad UHD 4K Combo.
1 tuner FBC (4+4 tuner de satelite).
1 tuner de TDT.
