Vu+ Ultimo problemas para hcerlo andar
chupitoelpame
17 Nov 2013
43
hola he instalado el openspa 5.0 001 y tube que sacarlo por que tuve los siguientes problemas,
problema numero 1 : no me reconocia el password y no pude conectarme en modo ftp con el dcc
he probado tambien con el change password y no me fue.
problema nr. 2 : la cccam a pesar de que la imagen me decia que estaba instalada no me aparecia en el etc.
asi que no hubo caso, y la saque , bueno si alguien me ayuda a seguir con la opnspa, por que nuevamente tuve que meter una open pli desde ya agradesco por cualquier ayuda gracias
rusoalicia
Super Mod
16 Sep 2009
4.953
429
1: Esto esta mas que hablado en el foro, busca informacion
2: el binario de cccam no lo veras en /etc ya que no es la ruta donde se instala, en /etc es donde se ubica el cccam.cfg que tienes tu que meter a mano o descargarte desde el deco pero en el apartado configuraciones de camd.
chupitoelpame
17 Nov 2013
43
claro , primero gracias por la respuesta, he leido en el foro pero no entiendo bien, he leido meterla manualmente, pero soy muy torpe.
tambien se que en el etc no voy a encontrar el binario de la cccam, pero si la config donde yo tengo que trabajar, pero con las otras image
cuando yo las instalaba desde el deco no tenia nada mas que hacer que ir al etc, despues a la config, ahi yo hacia lo que hay que hacer y listo
pero ahora no encuentro la config. bueno si me ppodes dar un paar de datos te lo agradeceria
rafa.
pe.tardo
Miembro de honor OpenSpa
21 May 2009
3.474
464
BCN
Cuando descargues la cccam, descarga también la configuración,
y ya podrás editar lo que tengas que editar en /etc.
Y también puedes crearte un archivo de texto en el pc (con notepad++,
por ejemplo) y lo guardas con nombre CCcam.cfg exactamente como te lo pongo
chupitoelpame
17 Nov 2013
43
es que yo no descargo la cccam sino que la instalo directamente desde el deco, entonces ahi la config viene automaticamente a mi etc.
el tema de descargar la cccam es que hay varias con diferentes terminaciones, ipk, gar, y otras y nunca se cual es la correcta para cada image o box
ya tengo en mi pc 3 o 4 config, para el caso de que las necesite pero nunca las tube que usar.
15.935
A ver, que esto es extremadamente fácil. Supongo que tendrás guardado uno, dos o los que sean, cccam.cfg en tu PC. Pues ese cccam.cfg lo copias por ftp a la carpeta /etc de tu deco. Y ya está.
chupitoelpame
17 Nov 2013
43
bueno gracias por responder, y mil gracias por querer ayudarme, primero le respondo a pe tardo , claro que lo tengo conectado a internet
2 respondo a sergiri voy a probar lo que decis pero no creo que sea a si de facil ya que la imagen que pongo no viene con cccam pero lo voy a probar gracias
15.935
Coño es que primero tienes que ir a Panel SPA - Descargas y bajar la cccam que quieras
7.207
1.307
Cuando lo instalas desde el deco te salen 3 apartados. Cams, scripts y configuracion. Dentro de configuracion puedes instalar los archivos de configuracion de cccam. Pero vamos, que si lo tienes en tu pc lo pasas a /etc y ya esta.
Enviado desde mi GT-S6500D usando Tapatalk 2
chupitoelpame
17 Nov 2013
43
bueno gente ya esta le meti la open atv , que me fue de una y listo asi que si quieren puede cerrar este hilo.
mil gracias a todos por la ayuda, espero algun dia poder ayudar tambien.
26 Ago 2009
8.533
2.648
O sea, eres capaz de instalar el tema en openatv que es todo a mano, y no eres capaz de meter el archivo CCcam.cfg en /etc en la openspa?.
No sé por donde cogerlo porque es mas chungo hacer andar el tema en openatv que en openspa.
Reactions: Yersi
Huertasch1978
8 Oct 2013
404
35
Me vas a comparar la openatv con la openspa.... Después de la q has liao mete la de esta casa.... Es muy sencillo joe!!!
Un salu2
Si te hace falta yo t ayudo... En su día a mi me exaron un cable también!!!
Reactions: Yersi
15.935
Mirad, como veo esto más raro que un perro verde, voy a cerrar el hilo, porque como dice Dark, a mi tampoco me cuadra nada esto. Ahora mismo se parece más a un vacile que a otra cosa.
Reactions: Yersi
