problemas montajes de red
Manguta
12 Dic 2018
81
48
Hola, ya lo he escrito en otro hilo, pero en fin, por añadir info que no quede,,,
yo he restaurado al final la version 7.4.014 en el Vu+ Zero (deco cliente) y he instalado sparemotechannels, o como se diga,,,y en el VU+ 4k SE (deco servidor) tengo puesta la 7.5.001 con el parche de @morser porque a pesar de haberle puesto tambien el mismo parche al zero, no funcionaba nada
Ahora he podido añadir los canales remotos con el antiguo plugin que llevaba la 7.4.014 y eso va bien, y solo con la red local configurada, ni zerotier ni nada para evitar errores o lo que sea
Pero,,,lo que no funciona ni a tiros, y tiene que ser por la version 7.5.001 que tengo en el 4kSE es la exploracion de red. Le dices que busque en la red local, encuentra unos cuantos de mis dispositivos, entre ellos el deco, le das ok para expandir,,,y nada,,no se ven los discos que cuelgan de el ni se pueden añadir para configurarlos como disco de red,,,,
No se que esta pasando,,,voy a tener que volver a poner tambien la version anterior en el 4kSE ?? eso me temo....
Si a alguien se le ilumina alguna idea es de agradecer
Saludetes !!
Malavida
Devorador de croquetas
20 Nov 2018
1.644
773
Decirte que los discos que tengo conectados al deco con la 7.5.001 los veo por red desde el pc, desde el móvil y desde otro deco con la versión 7.4.xxx
Manguta
12 Dic 2018
81
48
Buenas, si, desde el navegador del movil yo tambien, desde el pc tambien, solo me estaba refiriendo a otro deco como tu con la 7.4.xx....cómo lo haces que yo no los veo? veo el decodificador remoto pero no se expanden los discos que tiene conectados,,,,así estoy
Manguta
12 Dic 2018
81
48
Gracias @JR pues no entiendo nada de lo que me pasa, esta tarde reinicio router, decos y todo y a ver si espabila,,,,
De todos modos en mi caso es al reves , de un deco con 7.4 a otro con 7.5+parche de @morser ...no se si eso puede tener algo que ver,,,
Malavida
20 Nov 2018
1.644
773
Entra por la raíz del deco y busca la carpeta mnt y ahí dentro deben de estar los HDs
Manguta
12 Dic 2018
81
48
Buenas, he hecho cien pruebas, restaurado imágenes anteriores, instalado desde cero tanto la 7.5 como la 7.4 y con esta ultima va bien, decir que a pesar del hilo donde estoy posteando por el contenido del mismo, el problema lo tengo en un VU+uno4kSE, definitivamente la única conclusión que puedo sacar es que algo esta mal en la imagen y que no configura el disco interno como recurso compartido, porque ni se ve a si mismo ni lo veo desde otro deco remoto..
voy a reinstalar de cero la versión 7.4 anterior con dolor de corazon porque me interesaban muchísimo las actualizaciones de zerotier-one y de wireguard, pero así es imposibol...a ver si en la siguiente versión me funciona mejor
Gracias a todos por las respuestas y sobre todo al staff por sus curros geniales !
Saludetes
ninot
17 Abr 2017
6
Saludetes
Y por qué no montas el recurso manualmente y te evitas reinstalar?
villak
8 May 2014
1.962
1.988
Entre satélites
openspa.info
Saludetes
Vamos a ver... para que te muestre y funcione por ejemplo Samba, SSH hay que cambiar la contraseña por defecto, OJO desde RED, hay una opción para ello.
Para los montajes de red se muestren en el navegador de red del deco, no hay que tener activado el zerotier o el wireguard.
Manguta
12 Dic 2018
81
48
Gracias a todos, si, creo que tengo controlado el tema de configuraciones y entorno de red, he metido la 7.4 en los decos y va todo transparente, en los menus correspondientes los decos despliegan sus discos duros y particiones, compartes el que necesitas etc,,osea, es que es una chorrada hacerlo gracias a vuestro curro con la imagen, pero en la 7.5 simplemente al menos en este deco no va.
Al haber actualizado de la 7.4 a la 7.5 y restaurado el backup se ha ido todo al garete con errores en las interfaces de Zerotier-one y WireGuard, no me ha servido eliminarlas, al final ya os digo, despues de varias pruebas de todo tipo la unica solucion ha sido reinstalar de cero los dos aparatos, compartir primero el disco de red rebelde que ha ido a la primera, meterle los plugins...y ahora pues el engorro que me queria evitar, volver a autorizar los dispositivos en zerotier, y volver a crear la configuracion de wireguard, que la verdad no es que tenga uno o dos aparatos, ya van unos cuantos y bueno, pues es el rollo de crear la vpn en cada uno de ellos, etc,,,
...bueno,,y kodi...y mytuble player, y...en fin,,,ya sabeis...a pesar de los backups,,,no se puede tener las cosas tan refinadas jajaja
Y, como siempre, por querer evitar repetirlo todo, te tiras diez veces mas horas haciendo pruebas que reseteando y empezando de cero,,,pero bueno,,,eso es tambien parte de lo que esto tiene de entretenido, no? :cool:
Sois los mejores, pero al menos desde mi experiencia y pruebas, la ultima imagen al menos para el VU+uno4kSE da problemas con la exploracion de la red y a compartir recursos y acceso a recursos compartidos
Me quedo con las ganas de las implementaciones en OpteleBot del gran @villak y subir de version a WireGuard, pero bueno,,ya llegará para la próxima, seguro
Saludos cordiales !!!
villak
8 May 2014
1.962
1.988
Entre satélites
openspa.info
De la 7.4 a la 7.5 no se puede restaurar backup. Y como te digo el navegador de red, pude reproducir tu error, se queda pillado buscando, pues bien, el problema era zerotier en mi caso, pues se queda buscando en la red zerotier, una vez desactivado y reiniciado el navegador de red, va perfecto. Eso mismo pasa incluso en las 7.4, vamos que es cosa del Networkbrowser.
Reactions: Manguta
15.935
Si solo te has quitado la 7.5 por los montajes de red, decirte que funcionan bien pero no puedes usar el explorador de red. La solución es fácil, vas a Administrador de montajes y añades un punto de montaje poniendo los datos a mano. Tema arreglado.
Eso sí, recomiendo que antes de usar recursos de red se ponga una contraseña de red.
Reactions: Manguta
villak
8 May 2014
1.962
1.988
Entre satélites
openspa.info
El problema del explorador es cuando hay más de un dispositivo de red activado. Incluso como dije antes sucede en las 7.4. Pero ir, va.
De todas formas como bien dices aún sin usar el explorador monta bien a mano
Manguta
12 Dic 2018
81
48
Osea, que además de que se demuestra que soy un novato, tengo que entender que cada vez que hay una subida de version de openSPA hay que volver a configurar todos los plugins?
Menos mal que en el caso de Zerotier-one solo es volver a autorizar al cliente que se instalaría en esa nueva imagen, yo tengo a buen recaudo el Token así que siempre me mantengo en la misma red que ya creé en su momento.
Mas faena es WireGuard que hay que volver a crear el servidor, generar los dispositivos y configurar en todos ellos el acceso a la red,,,pero bueno, pues poco a poco,,en mi caso son como unos 15...a medida que los vaya usando lo ire cambiando,, con calma,,porque,,,tengo aunque tengo la copia de la carpeta anterior con los datos de los dispositivos ya no me sirve porque se generaran nuevas claves publicas y privadas entre ellos y el server asi que a empezar again,,
o puedo crear el server, pararlo, cambiar las private y public key por las que ya tenia el server anterior, y copiar todos los dispositivos y entonces ya tal y como estan configurados funcionaran?
Optelebot lo uso mucho ademas para mensajes que me mando de mis pcs con avisos de backups etc, me chafa bastante no seguir las actualizaciones,,,para la proxima a ver,,
Pero entonces, tendré que reinstalar kodi, restaurar su backup sobre él, resto de plugins, y deshacerme de todas las copias antiguas que ya no sirven para restaurar sobre esta nueva instalación y hacer backups nuevos por si necesito recuperarme de lo que ahora mismo tengo instalado,,,es asi?
Muchas gracias por estar siempre ahi !
Saludos cordiales
15.935
Saludos cordiales
No tiene porque ser así, te guardas las configuraciones de esos plugins y las restauras cuando reinstales openspa. Siempre que hay un cambio de versión, por ejemplo de 7.4 a 7.5, es recomendable hacerlo desde 0, pero tampoco es obligatorio, se puede hacer con backup, pero nosotros no lo recomendamos.
