Formuler F1 Problemas grabacion 2 tuner
What
13 Oct 2016
Buenos dias, me encuentro con el siguiente problema.
1 parabolia, con spliter enchufado a las dos entradas de los dos tuner. Configurado 1er tuner al astra, segundo tuner configuracion igual al A. En configuraciones le digo que el tuner A es el preferido para ver y el B para grabar. Le pulso a grabar y empieza a grabar, sale un cartelito indicando que se esta grabando y el canal que esta grabando. Cambio de canal, pantalla negra, pero sigue indicando que esta grabando el canal que puse a grabar. Cambio y cambio de canal y todos negros. Solo cuando paro la grabacion vuelve a verse el canal. ¿Como grabais vosotros un canal y veis otro? probadas imagen 5003 y 6007. Saludos.
xfx6600
8 Jun 2009
1.483
168
Pues muy fácil... Son dos entradas diferentes por lo tanto configura las dos entradas por separado, es decir, las 2 al satelite tanto astra o el que sea de la misma manera que tienes configurada la que te funciona pon la otra y te irá de vicio, te lo aseguro, por que lo tengo funcionando perfectamente... jaja.
Saludos crack!!
What
13 Oct 2016
Juraria que fue lo primero que probé jaja, pero bueno, las cabezas están muy malas, probare otra vez a ver.
Otra cosa que me pasa es que me llevo el formuler a un sitio con un lnb de 4 tomas. El cable va directo al deco a una de las bocas del lnb. Una boca va a una casa, otra a otra... y asi sucesivamente. En todas las casas hay decos tipo fonestar, engel... etc. Todas con buena señal al astra. Llevo con mi formuler f1, lo pongo... y Error de sintonizacion... he probado todas las configuraciones del tune y nada, me detecta que efectivamente esta para el astra 19.2, pero le doy a sintonizar y no pilla nada, le meto lista de canales y Error de sintonizacion.
xfx6600
8 Jun 2009
1.483
168
Yo ahí ya no te puedo ayudar, por que no lo se, pero en mi caso a lnb directo, tengo los 2 configurados a astra y me funciona perfectamente.
