Problemas golden gi-ts 870 usb combo
PITICLIN
9 Abr 2007
He comprado el modelo gits 870 usb combo, cargué el firm. y todo bien... el único problema que tengo es que al apagar el deco con el mando no hay forma que vuelva a conectarse; la única solución que he encontrado es desconectarlo de la corriente y volverlo a conectar. Se me olvidaba al cargar el firm en la pantalla se quedó P0000 y no se volvió a reiniciar despues de mucho tiempo 15 min. desconecté el deco y lo conecté y todo ok excepto lo que comentaba al principio. Si ha alguien más le pasado esto y tiene la solución me gustaría una ayuda. Gracias verwirrt4
ambit
22 Mar 2007
321
Hola compañero, yo tengo el mismo deco y por lo que veo debe ser problema del firmware, di que firm le has metido e intenta meterle otro, yo le tengo puesto del de abril de mito y funciona a la perfeccion, lo que falla de este modelo hasta que lo corrigan es el EPG que no va ni patras,
Espero haberte sido de ayuda,
UN SALUDO
PITICLIN
9 Abr 2007
He probado con los tres que vienen en el upload y nada... voy a probar con cable null modem por si acaso.
piticlin supongo que lo descomprimes, se que suena a tonteria, pero los archivos tienen que estar fuera del rar, y fijate que pesan lo mismo que los del upload, que alguna veces bajan con fallos.
PITICLIN
9 Abr 2007
Si lo descomprimo. Funcionar funciona y se ve muy bien....., pero como os decía al principio al apagarlo con el mando no hay forma que vuelva a funcionar sino lo apago de la corriente.
ambit
22 Mar 2007
321
LLevalo donde lo hallas comprado y que te lo cambien y listo y te quitas de problemas, y si no les dices que te expliquen ellos el funcionamiento,
UN SALUDO
Pues antes de nada carga el soft original y mira ver si te funciona todo correcto y si es así mete el ultimo de Mito y testea otra vez
Kipo
20 Mar 2007
345
iluminador.joolo.com
Pues PITICLIN yo le e metido el firm y me lo a metido muy rapido despues le das al boton ok y esperas a qe el aparato reinicie solo tarda un poquito y listo
