Problemas EPG
quecon
18 Ago 2009
484
Hola tengo un duo2 y tengo configurado todo para que todas las noches se descargueel epg, al parecer lo hace todo bien porque la fecha el archivo EPG.dat cambia la fecha pero cuando me levanto el deco está totalmente apagado si hora ni nada en el LCD , lo enciendo y es como que no cargara el EPG ir se ha descargado, así que lo descargo a mano y ya funciona, he leído por si alguno le pasa lo mismo antes de postear y no veo a nadie con mi mismo problema, si alguno me puede decir porque se apaga del todo el deco, ya que cuando lo hago a mano se apaga pero sí que se queda la hora e la LCD pero se ve que pasado un tiempo se apagad del todo y esto hace que él EPG no cargue correctamente, un saludo a todos y gracias por el curro que se pagan los de openspa
26 Ago 2009
8.533
2.650
Tienes programado que el deco se apage despues de descarga el EPG?.
Se puede dar el caso en ocasiones de que el deco se quede pillado descargando el EPG pero segun lo que comentas a ti lo que te pasa es que se te apaga del todo, por lo que la única forma de que esto ocurra es que tenga programado que lo haga despues de bajarse el EPG.
quecon
18 Ago 2009
484
Y cómo sería esa opción en la configuración del epg tengo puesto que se reinicio en gui y luego se ponga en reposo
