Problemas con instalacion de plugins
sonywega
6 Feb 2015
22
Muy buenas, he instalado esta imagen y me gusta, en un solo 4k, pero cuando instalo el plugins crossepg, (Porque el epg que viene en el menú no me descarga los datos de la semana) pues al reiniciarle la interfaz, se me queda la imagen de fondo, pillado, no me responde el mando, de ninguna de las maneras, y la única opción es volver a instalar la imagen, sabéis de alguna solución?
Esto me pasó, también la semana pasada con otro plugins que descargué, no recuerdo cual, en estos momentos.
si podéis ayudarme, porque si no tendre que cambiar de imagen porque, ya le he instalado la imagen varias ocasiones.
un saludo
16.754
Pues tendrías que empezar a ver que plugins te provoca eso, porque te aseguro que bastante gente usa el Solo 4K con OpenSPA y no pasa eso. Te aconsejo que vayas instalando cosas poco a poco y pruebes a ver cuando te falla. También puedes hacer un log de enigma2 cuando se te quede pillado y colgarlo aquí a ver si vemos que pasa, ya que con los datos que pones poco podemos hacer.
sonywega
6 Feb 2015
22
Buenas sergiri, te cuento, la he instalado ya 3 veces, en la primera no se que plugins fue el que me bloqueo la imagen, en la segunda vez, fue con el crossepg, pero depues de haber trasteado con el un poco. Esta tercera realice la instalación limpia, le puse el oscam, le meti la lista de canales (Una que he bajado) y le instale el plugins crossepg, para ver si me volvia hacer lo mismo, y me lo ha vuelto hacer.
Dónde se encuentra el log para poder ponerlo aquí? en que directorio?
Voy a instalarla de nuevo y probar con otra lista de canales, no sea que por algún motivo, sea esa la causa.
sonywega
6 Feb 2015
22
Bueno, parece que lo he solucionado, he instalado la imagen, y antes de nada, he instalado el plugins crossepg, después le meti la lísta de canales (la misma) y por último oscam, y va rulando de momento, probare a instalar algunos plugins mas, si me da algún error, lo pondré por aquí.
sonywega
6 Feb 2015
22
Me ha vuelto a ocurrir, instalando otro plugins, se instala y al reiniciar se queda con el fondo de pantalla estatico, el mando no responde, se queda bloqueado el receptor.
Este es el log, creo haberlo hecho bien: (os lo pego aquí)
> root@vusolo4k:~#> < 2882.930> KeyError: 'unicableTuningAlgo'> < 2882.930> File "/usr/lib/enigma2/python/Components/config.py", line 1601, in __getattr__> < 2882.929> File "/usr/lib/enigma2/python/Components/NimManager.py", line 384, in setupUnicable> < 2882.929> File "/usr/lib/enigma2/python/Components/NimManager.py", line 413, in updateAdvanced> < 2882.929> File "/usr/lib/enigma2/python/Components/NimManager.py", line 285, in update> < 2882.929> File "/usr/lib/enigma2/python/Components/NimManager.py", line 661, in __init__> < 2882.929> File "/usr/lib/enigma2/python/Components/NimManager.py", line 2023, in InitNimManager> < 2882.929> File "/usr/lib/enigma2/python/Components/NimManager.py", line 1145, in __init__> < 2882.929> File "/usr/lib/enigma2/python/Components/NimManager.py", line 2068, in <module>> < 2882.929> File "/usr/lib/enigma2/python/Components/UsageConfig.py", line 5, in <module>> < 2882.928> File "/usr/lib/enigma2/python/Screens/MovieSelection.py", line 17, in <module>> < 2882.928> File "/usr/lib/enigma2/python/Screens/InfoBar.py", line 6, in <module>> < 2882.928> from Screens import InfoBar> < 2882.928> File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 22, in <module>> < 2882.928> Traceback (most recent call last):> < 2882.927> ManufacturerName Megasat> < 2882.927> [reconstructUnicableDate] SDict {'Megasat': {'scr': {'Unicable II LNB Diavolo': '3'}}}> < 2882.927> add 192 to 1> < 2882.926> slot: 2 configmode: advanced> < 2882.926> ManufacturerName Megasat> < 2882.926> [reconstructUnicableDate] SDict {'Megasat': {'scr': {'Unicable II LNB Diavolo': '2'}}}> < 2882.926> add 192 to 1> < 2882.925> slot: 1 configmode: advanced> < 2882.924> [reconstructUnicableDate] SDict None> < 2882.924> add 192 to 1> < 2882.923> slot: 0 configmode: advanced> < 2882.922> sec config cleared> < 2882.869> [InitNimManager] LNB> < 2882.667> [InitNimManager] MATRIX< 2882.923> slot: 0 configmode: advanced> < 2882.609> [InitNimManager] LNB< 2882.667> [InitNimManager] MATRIX> < 2882.085> [InitNimManager] MATRIX> < 2882.028> [InitNimManager] LNB> < 2881.828> [InitNimManager] MATRIX> < 2881.767> [InitNimManager] LNB> < 2881.552> [InitNimManager] MATRIX> < 2881.511> [InitNimManager] LNB> < 2881.301> [InitNimManager] MATRIX> < 2881.251> [InitNimManager] LNB> < 2880.833> [InitNimManager] MATRIX> < 2880.784> [InitNimManager] LNB> < 2880.573> [InitNimManager] MATRIX> < 2880.523> [InitNimManager] LNB> < 2880.306> [InitNimManager] MATRIX> < 2880.258> [InitNimManager] LNB> < 2880.059> [InitNimManager] MATRIX> < 2879.892> [InitNimManager] LNB> < 2879.692> [InitNimManager] MATRIX> < 2879.637> [InitNimManager] LNB> < 2879.439> [InitNimManager] MATRIX> < 2879.286> Reading terrestrial.xml> < 2878.942> Reading cables.xml> < 2878.934> Reading satellites.xml> NXPL_RegisterNexusDisplayPlatform data->hwInterface 0xb40025f8> < 2878.811> loading display skin skin_display.xml> < 2878.801> [Harddisk] enumerating network mounts...> < 2878.782> [ePopen] command: ('sdparm', 'sdparm', '--set=SCT=0', '/dev/sdb')> < 2878.781> new Harddisk sdb -> /dev/sdb -> /dev/sdb> < 2878.775> [ePopen] command: ('sdparm', 'sdparm', '--set=SCT=0', '/dev/sda')> < 2878.774> new Harddisk sda -> /dev/sda -> /dev/sda> < 2878.771> [Harddisk] enumerating block devices...> executing main> consoleFd 10> framebuffer not available.> /dev/fb1: No such file or directory> ENIGMA2_DEBUG settings: Level=3> DVB_API_VERSION 5 DVB_API_VERSION_MINOR 10> PYTHONPATH: /usr/lib/enigma2/python> root@vusolo4k:~# enigma2> -sh: init4: command not found> root@vusolo4k:~# init4root@vusolo4k:~# [email protected]'s password:sr=8-2-fkmr3-sh: as:: command not found< 2878.781> new Harddisk sdb -> /dev/sdb -> /dev/sdb[42] 11585[41] 11584< 2878.775> [ePopen] command: ('sdparm', 'sdparm', '--set=SCT=0', '/dev/sda')< 2878.774> new Harddisk sda -> /dev/sda -> /dev/sda[40] 11583[39] 11582[38] 11581[37] 11580[36] 11579[35] 11578< 2878.771> [Harddisk] enumerating block devices...[34] 11577[33] 11576[32] 11575[31] 11574[30] 11573[29] 11572[28] 11571[27] 11570[26] 11569[25] 11568[24] 11567[23] 11566[22] 11565[21] 11564[20] 11563[19] 11562[18] 11561executing main[17] 11560[16] 11559[15] 11558consoleFd 10framebuffer not available.[14] 11557[13] 11556[12] 11555[11] 11554/dev/fb1: No such file or directoryENIGMA2_DEBUG settings: Level=3[10] 11553[9] 11552DVB_API_VERSION 5 DVB_API_VERSION_MINOR 10[8] 11551PYTHONPATH: /usr/lib/enigma2/python[7] 11550root@vusolo4k:~# enigma2[6] 11549[5] 11548[4] 11547-sh: init4: command not found[3] 11546root@vusolo4k:~# init4-sh: No such file or directory[2] 11545[1] [email protected]'s password:stras/dp/B00I5F12YK/ref=sr_1_fkmr3_2?ie=UTF8&qid=1472121435&sr=8-2-DigitMuestras/dp/B00I5F12YK/ref=sr_1_fkmr3_2?ie=UTF8&qid=1 2882.930> KeyError: 'unicableTuningAlgo'< 2882.930> File "/usr/lib/enigma2/python/Components/config.py", line 1601, in __getattr__< 2882.929> File "/usr/lib/enigma2/python/Components/NimManager.py", line 384, in setupUnicable< 2882.929> File "/usr/lib/enigma2/python/Components/NimManager.py", line 413, in updateAdvanced< 2882.929> File "/usr/lib/enigma2/python/Components/NimManager.py", line 285, in update< 2882.929> File "/usr/lib/enigma2/python/Components/NimManager.py", line 661, in __init__< 2882.929> File "/usr/lib/enigma2/python/Components/NimManager.py", line 2023, in InitNimManager< 2882.929> File "/usr/lib/enigma2/python/Components/NimManager.py", line 1145, in __init__< 2882.929> File "/usr/lib/enigma2/python/Components/NimManager.py", line 2068, in <module>< 2882.929> File "/usr/lib/enigma2/python/Components/UsageConfig.py", line 5, in <module>< 2882.928> File "/usr/lib/enigma2/python/Screens/MovieSelection.py", line 17, in <module>< 2882.928> File "/usr/lib/enigma2/python/Screens/InfoBar.py", line 6, in <module>< 2882.928> from Screens import InfoBar< 2882.928> File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 22, in <module>< 2882.928> Traceback (most recent call last):< 2882.927> ManufacturerName Megasat< 2882.927> [reconstructUnicableDate] SDict {'Megasat': {'scr': {'Unicable II LNB Diavolo': '3'}}}< 2882.927> add 192 to 1< 2882.926> slot: 2 configmode: advanced< 2882.926> ManufacturerName Megasat< 2882.926> [reconstructUnicableDate] SDict {'Megasat': {'scr': {'Unicable II LNB Diavolo': '2'}}}< 2882.926> add 192 to 1< 2882.925> slot: 1 configmode: advanced< 2882.924> [reconstructUnicableDate] SDict None< 2882.924> add 192 to 1< 2882.923> slot: 0 configmode: advanced< 2882.922> sec config cleared< 2882.869> [InitNimManager] LNB< 2882.667> [InitNimManager] MATRIX< 2882.609> [InitNimManager] LNB< 2882.085> [InitNimManager] MATRIX< 2882.028> [InitNimManager] LNB< 2881.828> [InitNimManager] MATRIX< 2881.767> [InitNimManager] LNB< 2881.552> [InitNimManager] MATRIX< 2881.511> [InitNimManager] LNB< 2881.301> [InitNimManager] MATRIX< 2881.251> [InitNimManager] LNB< 2880.833> [InitNimManager] MATRIX< 2880.784> [InitNimManager] LNB< 2880.573> [InitNimManager] MATRIX< 2880.523> [InitNimManager] LNB< 2880.306> [InitNimManager] MATRIX< 2880.258> [InitNimManager] LNB< 2880.059> [InitNimManager] MATRIX< 2879.892> [InitNimManager] LNB< 2879.692> [InitNimManager] MATRIX< 2879.637> [InitNimManager] LNB< 2879.439> [InitNimManager] MATRIX< 2879.286> Reading terrestrial.xml< 2878.942> Reading cables.xml< 2878.934> Reading satellites.xmlNXPL_RegisterNexusDisplayPlatform data->hwInterface 0xb40025f8< 2878.811> loading display skin skin_display.xml< 2878.801> [Harddisk] enumerating network mounts...< 2878.782> [ePopen] command: ('sdparm', 'sdparm', '--set=SCT=0', '/dev/sdb')< 2878.781> new Harddisk sdb -> /dev/sdb -> /dev/sdb< 2878.775> [ePopen] command: ('sdparm', 'sdparm', '--set=SCT=0', '/dev/sda')< 2878.774> new Harddisk sda -> /dev/sda -> /dev/sda< 2878.771> [Harddisk] enumerating block devices...executing mainconsoleFd 10framebuffer not available./dev/fb1: No such file or directoryENIGMA2_DEBUG settings: Level=3DVB_API_VERSION 5 DVB_API_VERSION_MINOR 10PYTHONPATH: /usr/lib/enigma2/pythonroot@vusolo4k:~# enigma2-sh: init4: command not foundroot@vusolo4k:~# [email protected]'s password:login as: root
sonywega
6 Feb 2015
22
He puesto blackhole, y haré las mismas pruebas, no vaya a ser que el deco este mal, para ir descartando opciones.
pakiko80
1 Jul 2013
255
A mi me pasó algo parecido trasteando la otra noche y me cague en to, no recuerdo q plugin fue , pero me lo dejo en pantallazo verde continuo , instale 2 uno fue el vlc y el otro no recuerdo , pero fue reiniciar y zas , lo que haré es un bacup cuando lo tenga a mi gusto el deco e ir probando haber q plugins no chutan
