Problemas con el nuevo firmw
1.519
se que le he puesto el nuevo fimw ya que cuando reinicio me sale las letras en español y la primera imagen despues del reinicio es la del KGD pero no se donde esta el panel KGD ya que en la seccion de plugin solo temngo lo del OPENXCAS, me podeis decir algo, sobre este tema u sobre todo muchas gracias por todo el curro que os habeis dado, MUCHAS GRACIAS
pocopelo si quieres puedes hacer un reste de fabrica, antes guarda tu listas de canales y tus camd y mira luego si en MENU/PLUGINS ves ya PanalKGD y TelnetKGD
1.519
pues mas gracias por decirme donde deberian de estar y como no los tengo pues tenfre que volver a instalar todo, muchas gracias
Tyson-13
13 Feb 2010
27
pocopelo, permiteme que aproveche tu post abierto para explicar mi problema y asi no crear varios parecidos y tener un mayor y mejor orden en el foro...
Puede que sea un poco largo lo que comento, pero quizas resulta interesante.
En el hilo de discusiones conte brevemente mi problema con el nuevo firm 4348KGD, pero ahora despues de realizar varias pruebas puedo contar mas cosas del problema y me parecio que un sitio como el de discusiones pasaria mas desapercibido que en uno donde se especifique "problemas" en el titulo, iba a abrir un hilo nuevo pero aprovecho este si no hay problemas.
Tambien he comentado mis problemas en algun otro foro al no poder entrar aqui desde el Domingo por la mañana, y algunos compañeros de este mismo foro se interesaron en ayudarme, pero como ya se puede entrar parece que normalmente quiero dejarlo aqui y que entre todos a ver si encontramos una solucion o el origen del problema que me ocurre.
Tengo el deco desde hace pocos dias y lo instale el Viernes, es un Azbox Elite Combo, no tengo acceso a internet desde el de momento, estoy esperando a cambiarme de compañia y que me traigan un router wifi y con otro que tengo en casa de la misma compañia utilizar los dos (uno haria de puente y creo que se puede si no he leido mal los tutos) y de esta manera poder tener conexion a internet en varios aparatos situados en el mismo sitio que el deco. Me venia con el firmware 0.9.4283 y queria instalar openXcas y Multicas, pero los MKV que me los reproducia desde un disco duro con USB formateado en NTFS me daban problemas con resolucion 1080p, los 720p y los TS 1080p se ven sin problemas...
El Domingo por la mañana me di cuenta que habia salido la nueva imagen 4348KGD y me lleve una gran alegria porque una de sus mejoras era precisamente la reproduccion de MKV que prometia ser perfecta. Lei la manera de hacerlo por medio de un Pendrive, cargue el archivo y lo instale correctamente encima del anterior, me hizo todos los pasos perfectamente, pero cuando se inicio el deco se me quedo "pillado" en la imagen de la luna y no arrancaba, apague de nuevo el deco y volvi a encender y ya parece que se inicio correctamente. Lo primero que hice fue ir al menu de "Configuracion" y me di cuenta que la info donde aparece Firmaware, Resolucion, Direccion MAC, IP y Estado de Internet venia vacia, el resto no, me parecio raro pero no le di mayor importancia ya que pense que lo mismo era cosa del Team KGD, me fui directo a "Plu-gins" y no me salia nada, me puse a probar los MKV y no se veian y se me quedaba el deco "atontado" con la imagen en pantalla en negro y solo podia apagar el deco.
Se me ocurrio que no se habria instalado bien el firm, volvi a repetir la operacion, haciendo un "Format Area" en esta ocasion, tuve que pasar 2 veces la instalacion porque el paso 3 fue omitido en esta ocasion. El resultado fue el mismo, note que la navegacion por los menus era menos fluida que en mi anterior firm, cuando accedia a "Configuracion" salia la misma informacion que la anterior vez, en "Plu-gins" segun entro no aparece nada, pero rapidamente aparecen el panel KGD y el TelnetKGD, entro en el panel KGD activo el Take Control, salgo, configuro el Take Control Sigma con Multimedia alto y todo en Off. Me voy a reproducir y tarda en que me aparezca el USB1 como disponible (raro), cuando aparece entro en el disco duro y selecciono una pelicula, se vuelve a quedar la imagen en negro y bloqueado el deco. Hago un reboot, vuelvo a configurar todo y el Take Control Sigma pruebo varias opciones con el mismo resultado.
En definitiva con el nuevo firm, noto al deco como "atontado", lento, me aparece y desaparece el panel KGD, no me reproduce los MKV, y claro mi gozo en un pozo, quedo decepcionado y desilusionado. Intente hacer un formateo de DOM, dentro del panel KGD, pero creo que no me lo hace porque cuando entro y le doy al OK, me aparece un mensaje en decimas de segundo que dice "Formateando Espere..." y desaparece y salgo a las instrucciones de esta pantalla. Intento hacer un Reset de Fabrica y lo que hace es salirme un mensaje "Waiting" y un disco girando, se para el disco y no se si me lo hace correctamente, me salgo pero el deco me sigue funcionando igual. He instalado varias veces este firm y el mismo resultado...
El compañero Milix me sugiere en otro foro que podria ser porque el disco duro que utilizo esta en NTFS y me recomienda formatearlo en Ext3, pero no lo he probado, no se si sera esta la solucion pero sin disco duro conectado no me funciona fluido el firmware, ni me sale la informacion en el menu "Configuracion", etc..., y ademas con NTFS si me funciona con el firm 0.9.4283...
He probado con la anterior imagen, la 4295KGD, con el mismo resultado, fracaso en la reproduccion de MKV y TS. Si tengo enchufado el disco duro en NTFS al deco, cuando le doy al encendido no enciende correctamente y se me queda "enganchado" en el inicio con el fondo de la luna y los logos KGD y AZBOXHD, lo tengo que tener desenchufado para que arranque correctamente, pero si me meto en el menu 11 de "Configuracion", me aparecen en blanco la informacion que deberia tener en los apartados de Firmware, Resolucion, Direccion MAC, IP, Estado de Internet, el resto hacia abajo si me aparece la informacion. Solo en una ocasion con la nueva version 4348 si me aparecio la info que he mencionado, pero luego metiendome en los menus, se volvio a quedar el deco "atontado" ademas de no reproducir en mis pruebas los MKV. El disco duro solo lo he conectado cuando queria probar la reproduccion al ver que no iniciaba bien, le costaba al deco enseñarme el USB1 (que es donde estaba). Pero es que sin disco duro tampoco me funcionaba fluido el firm, o al menos esa sensacion me daba a mi.
Despues de esta decepcion, he recurrido a volver a descargarme el firm que me venia en el deco, el 0.9.4283, lo he instalado con el mismo procedimiento, con el USB, primero Format Area, luego instalar, no me hace el paso 3, vuelta a instalar y se completa correctamente (siempre que hago primero un format area no me hace el paso 3 a la primera). Enciendo el deco, noto que la navegacion por los menus es mas fluida y precisa, entro en el Menu 11 "Configuracion", me aparece la informacion completa de firmware, etc..., conecto el disco duro en NTFS, me lo reconoce casi de inmediato (Tambien pruebo a encender el deco con el disco duro conectado y lo hace correctamente), pruebo los MKV y funcionan perfectamente al igual que los TS. El problema que le veo es que los 1080p no funcionan bien y tengo "enganchones" con lo que se hace muy dificil la reproduccion y disfrute, de ahi que los tenga que pasar a TS, pero tampoco ha sido buena solucion porque me retrasa el audio (esto no se si lo puedo arreglar).
Me gustaria que me funcionase correctamente el nuevo KDG, pero no se por que razones no lo hace, es un misterio que no creo que se solucione con formatear el disco duro a ext3 o lo mismo si, pero tengo la sensacion de que no tiene que ser eso, por las cosas que he mencionado, como que no me aparece informacion, los menus no me van fluidos, etc...
Muchas gracias y salud.
corruptus
13 Sep 2009
505
21
Amigo Tyson, no te lo tomes a mal, pero ese pedazo de mensaje es interminable.
Además de querer que nos ayuden, debemos facilitarle la vida a los expertos. no crees?
Tyson-13
13 Feb 2010
27
corruptus dijo:
Si, ya aviso al principio que es largo, pero pienso que cuanto mas detalle de todo el proceso mas ayuda a los expertos, ¿No crees? No se si lo podria haber resumido mas, lo he intentado para que no quedase muy largo. Imaginate que pongo he hecho esto y otro, la contestacion podria ser "Prueba con esto otro..." y quizas mi respuesta hubiera sido "Ya lo he hecho...", "Pues prueba esto", "Tambien lo he hecho"..., ¿Entiendes lo que quiero decir? No me he querido dejar ningun detalle que pudiera ser importante...
Tranquilo que no me lo tomo a mal, esto es un foro y con educacion y respeto todo se puede hablar...:okb:
Salud.
L
leitz
como ya que estas de pruebas, podrias probar a meter la imagen en que esta basada la imagen de kgd, si con esa tienes los mismos problemas, no es culpa de kgd, si esa te funciona, pues ya sabemos que es algo de que te instala kgd que no va bien
nasky
9.176
1.168
Yo diria que le problema que estas teniendo viene de la ip, al no estar conectado a internet no te coge la ip del deco y no funciona bien. Ayer por casualidad estaba probando el deco de un colega y quite el cable de red de mi azbox y no se porque pero al no coger la ip se quedaba blolqueado hasta reproduciendo audio. Prueba si puedes a conectar el deco directamente al router con el cable y asignale una ip fija, reinicia y a ver si te funciona correctamente todo.
Por cierto KGD no prometia que los mkv van perfectos, se ha hecho una mejora importante pero siguen fallando algunos.
Otra cosa, el format area diria que no hace nada o al menos muy poco, puedes probar a formatear desde el plugin de la ultima KGD para formatear la DOM y lo que es muy importante, es hacer un reset de fabrica si despues de actualizar el firm no funciona correctamente. Si es con KGD creo que es mejor no hacer el reset de fabrica pero con las de Opensat un reset despues de actualizar puede solucionar muchos problemas
7.252
1.394
Hola tyson, lo unico que veo es que no tienes Internet en el deco y quizas eso le esta volviendo un poco loco al daemon de epg que hemos puesto. Mira, lo primero es quitar de la memoria el programa, tndrias que conectarte por telnet al deco de alguna manera y teclear killall epgKGD, luego tendrias que eliminar el archivo S11epgKGD.sh que se encuentra en /DISK2/etc/start.d/ para que no te arranque cuando reinicies el deco (tambien puedes renombrarle y quitarle el S11 de delante, si no te lo ejecutara y si luego tienes internet y quieres ponerlo le vuelves a colocar el S11 delante y ya esta.). Una vez hecho esto prueba si ya te va mas fuido, no se si tendras que reiniciar, creo que no.
Tyson-13
13 Feb 2010
27
Bien, he probado con la version 0.9.4295 de Opensat tal y como me recomienda el compañero leitz, el resultado es satisfactorio en igual medida que con el 4283 que tenia...
Puede que lo que dice el admin o morser tenga algo que ver, yo me esperaba mas un problema de este tipo porque la diferencia que veia con respecto a los demas users que estan probando la nueva imagen de KGD es que yo tadavia no tengo operativo el deco, y cuando digo que aun no esta operativo el deco me refiero a que no esta conectado a la red de mi casa (ya he dicho que estoy esperando a que se complete el cambio de operadora para hacerlo todo esto de una vez), y tampoco he realizado ninguna busqueda de canales en los satelites (tengo Motsat3), ni he instalado nada (estaba esperando primero si habia algun firm algo mas estable con los MKV y llevo 4 dias con el deco...). Con lo que creo que volvere a probar a instalar el nuevo firm de KGD si no hay ninguna version mejor para cuando tenga internet operativo en el deco, etc...
La solucion que propones morser no se como lo podria hacer, aunque tengo un portatil y con cable rj45 es posible que pudiera conectar con el deco, aunque estas cosas no lo se y lo mismo me meto en un berenjenal que el portatil tambien lo tengo un tanto fastidiado y estoy intentando averiguar que le pasa al "condenado". Veo mas facil la solucion que estoy pensando porque en breve lo podria solucionar de igual manera con el cambio de operadora y configurar e instalar mi conexion con 2 routers wifi en casa y ya que uno de ellos iria donde esta el deco, conectaria al router por rj45 al deco, a la TV y a la PS3. Una vez teniendolo conectado volveria a instalar la ultima imagen, ¿No creeis?
Cualquier otra solucion bienvenida sea, o si al 100% estais convencidos de cual puede ser el problema (intuyo que pueda ser lo que comenta morser).
Salud y gacias.
lovexno
26 Dic 2009
21
Pues yo haciendo despues de la instalacion (por cierto un kaos no me iba nada bien) un reset de fabrica parece que se han solucionado los problemas , tampoco tengo internet , o por lo menos no adsl y atrves de mi portatil logro conectarme via cable y con el maz pero no funciona internet.Seguire provandolo.
salu2
7.252
1.394
Pues si, puede ser que al hacer un reset de fabrica se haya borrado el script de arranque del epg y por lo tanto si reinicias despues no te lo cargara en memoria y ya no deberia dar problemas (si es eso lo que pasa, aunque supongo que si porque el programa estara cada 15 segundos intentando descargar el archivo xml).
soezman
21 Feb 2010
19
No se si a alguien le ocurre y tampoco sabia si postearlo aqui....
A mi me esta ocurriendo que una vez instalado el
Azbox KGDTeam 0.4348 con EPG 5 dias+TakeControl Sigma 8634
No me funciona el EPG de ninguno de los canales.... Hay que hacer algo especial tras el update???
Pues hay un hilo que explica perfectamente como arreglarlo.
lovexno dijo:
salu2
Mira en cofiguracion e internet que esten los datos de tu proveedor de internet en dns1
jocete
20 May 2009
150
tengo mas de 10 pelis grabadas y mi problema es que el disco duro me iba bastante bien con el ultimo firmare oficial. ha sido instalar el nuevo KGDTeam 0.4348 y el azbox el disco duro no me lo reconoce.
se habrá roto el disco?
he leido lo de formatear a Ext3 que no se ni lo que es.podría ser es el motivo, imagino que no, sino tendria que perder lo grabado.
que solucion me dais para probar?????
un saludo y gracias
mutenroshi
7 Nov 2009
a mi me pasa lo que a Tyson. Con los firm oficiales no tenia al principio conectado internet para trastear y funcionaba, le instale la imagen kgd y pensaba que funcionaria normal pero no sabia que tenia que tenerla siempre conectada .Volvere a hacer pruebas. s@ludos
