Problemas compartir disco e red
cavernas1976
12 Dic 2012
No es la primera vez que lo comento, pero me pasa cada vez que actualizo el openspa a la versión nueva.
Tengo un solo 2 con un disco ssd de 160 GB. También un zero y un uno. Cuando quiero montar el disco del solo 2 no puedo.
Voy a sistema, red, asistente de red, me salen todos los dispositivos, pero al dar Ok encima de cualquiera no se expanden. Dice dar Ok para colapsar, pero no está expandido.
Intento hacerlo de modo manual, pero tampoco. Creo el montaje pero no se monta. Sale un dibujo gris y un aspa roja.
Agradecería ayuda, o bien un método alternativo para hacerlo por telnet o lo que sea.
Quizás sea de mi red, pero es raro, con la 5.0.004 podía hacerlo sin problema
16.759
Supongo que lo quieres es acceder desde el zero y el uno al disco duro del solo2, o sea montar el recurso de red en el zero y el uno?
Reactions: cavernas1976
16.759
Pasame la IP del Solo2 por privado. Supongo que el disco duro lo tienes montado en el Solo2 como hdd no?
horaciopl
29 Ene 2009
hola buenas, sergiri por aqui no podrias ayudar? estoy en la misma situacion que el compañero
gracias
16.759
Debes crear el montaje manual.
Dos formas de hacerlo :
- Desde el deco desde el Administrador de puntos de montaje. Importante poner en Carpeta compart. del servidor : Harddisk
o
- Crear un archivo automounts.xml con este contenido (en rojo lo que debes cambiar, en verde lo que puedes dejar igual o cambiar el nombre) :
<?xml version="1.0" ?>
<mountmanager>
<cifs>
<mount>
<active>True</active>
<hdd_replacement>True</hdd_replacement>
<ip>IP de tu deco donde tienes el HDD</ip>
<sharename>HDDsolo2</sharename>
<sharedir>Harddisk</sharedir>
<options>rw</options>
<username>guest</username>
<password></password>
</mount>
</cifs>
</mountmanager>
y meterlo en /etc/enigma2 con atributos 755. Reiniciar luego el deco y ver si ya te aparece en verde el montaje.
cavernas1976
12 Dic 2012
Yo al final lo hice de forma manual, creando el punto de montaje, lo único que le puse de user root y contraseña openspa. Creo que mi problema era que no atinaba al poner la carpeta compartida. Tenía que poner Harddisk
horaciopl
29 Ene 2009
o
actualizado y funcionando perfecto!!!!
gracias
